Instalação, parametrização e réplica do BL-Touch no Sovol SV01.
Anúncio: Este artigo foi escrito por Michael Partouche, da França. Obrigado Michael por gastar tanto tempo e esforço para oferecer este incrível tutorial de instalação do Bl touch. Os direitos autorais deste artigo pertencem a Michael Partouche. Se você quiser conferir o artigo original, clique aqui: https://bit.ly/3gIZSl9
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 1
Classificação do professor: Noob (Débutant)
O nivelamento automático da cama (ou ABL), é um sistema implementado no dispositivo de impressão 3D. Permita a ativação do compensador dos desvios ou desvios no nível de impressão, no compensador dos movimentos da linha Z.
O Sovol sv01 fornece pontos de referência independentes na linha Z, a utilização de um sistema de ativação automática ou o particionamento adaptado para melhorar a qualidade de suas impressões 3D.
LaSovol SV01compreendem unplacement for y le le leBL-touch, qual é o palpeur de ativação automática do planalto (non fournis par défaut).
Aproveite o BL-touch, desfrute de um tempo considerável para passar a noite no platô sera automático! Ainsi, as impressões são parfaitement nivelées e a premier couche collera parfaitement au plateau.
Avant chaque impression, você melhora o desempenho de um conjunto de medidas em diferentes pontos, sobre a superfície do platô. O algoritmo de cálculo automático de ativação automatiza os valores das correções e modifica o código do imprimidor no volume.
Pré-requisito:
  • Une imprimante 3D Sovol SV01
  • Un kit bl-touch de chez Sovol
  • Um cabo USB para atualização do firmware
Download e instalação do Cura:
"Reconnu par des millions d’utilisateurs, Ultimaker Cura est le logiciel d’impression le 3D mais populaire au monde. Cliques de Préparez des impressions en quelques, o fluxo de eleitor de intégrez-les au logiciel de CAO pour simplifier de labuta ou accédez aux paramètres personnalisés pour un contrôle avancé de l’impression et de la découpe".
Le logiciel Cura va vous permettre entra em autre de trancher vos fichiers STL, afin de les convertir en langage GCODE paridade interprétable l’imprimante 3D.
Il s’agit de l’ensemble des instructions de commandes numérique qui piloteront l’imprimante pour façonner l’objet à imprimer 3D.
Vazar Cura vous servira uniquement à flasher le firmware de la Sovol avec le firmware spécifique au Bl-touch tutório ce.
1)Rendez-vous à l’adresse de téléchargement suivante:
 https://bit.ly/3cwI6hP
2)Cliquer sur “télécharger gratuitement”:
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 2
3)Sélectionner la version correspondante à votre système d’exploitation.
Lanceiro le téléchargement du logiciel e procéder à l’installation:
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 3
* Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’oubliez pas de paramétrer la Sovol dans Cura.
Montage du bl-touch sur la sovol:
1) Bl-toque de conjunto de Préparer eleitor:
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 4
Conjunto de Le contient le Bl-touch, la nappe de connexion, le apoia et les vis.
2) Basculer l’imprimante sur le coté.
Vis de fixation et retirer le capot Dévisser les 10.
Pendente cette opération, prendre soin de tenir le chariot de l’extrudeur, machado de afin qu'il ne glisse pas trop violemment le long de son. Accompagner le mouvement jusqu’à la butée:
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 5Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 6
3)Identifier les emplacements des connexions sur la carte mère et connecter la nappe fourni avec le kit.
Brancher d’abord le connecteur 3 alfinete à l’emplacement D11, puis retirer le connecteur du capteur de fin de course (celui avec la bague Z). Connecter celui du kit um lugar de la (2 alfinete):
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 7Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 8
4)Une fois la pose de la nappe terminée, vous pouvez refermer le capot.
Veiller à ce que la nappe sorte avec les autres câbles à l’arrière de l’imprimante:
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 9
5) Vous pouvez maintenant remettre l’imprimante à plat (toujours em relocatário le carro romano de l’extrudeur) et glisser le câble du bl-touch dans la gaine tressée, allant jusqu’a celui-ci:
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 10
6)O filho de Monter le bl-touch sur apoia à l’aide des deux vis et de la clé fourni dans le kit:
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 11
7) Suporte de Brancher le connecteur du câble et placer le groupe + bltouch sur le chariot de l’extrudeur à l’emplacement prévu à cet estéril (les trous de filetage du support doivent correspondre à ceux du charriot):
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 12Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 13Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 14
Télécharger e luz intermitente le bl-toque de firmware do eleitor Sovol :
1)Versão de Télécharger la dernière du firmware.
Correspondente de Veiller à bien sélectionner le fichier au bl-toque:
https://sovol3d.com/pages/download
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 15
ou télécharger le ici:
2)USB de Connecter l'imprimante à votre ordinateur à l'aide du câble.
Puis metro l’imprimante tensão de ácidos em actionnant l’interrupteur sur filho flanc:
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 16
3) Ouvrir Cura puis aller dans: paramètres — > Imprimante — > Gérer les imprimantes
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 17
4) Dans la fenêtre de gestion “Préférences”, choisir eleitor imprimante Sovol puis cliquer sur “Mettre à jour le firmware”:
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 18
5) Si l’imprimante est bien reconnue, le bouton soros “De Charger le firmware personnalisé” dégrisé.
Cliquer dessus et sélectionner le fichier .hex du firmware précédemment téléchargé:
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 19
Une fois le fichier sélectionné, lanceiro la mise à jour:
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 20Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 21
Votre imprimante 3DSovol sv01est à jour et supporte maintenant lebltouch!
Paramétrer le z-offset de l’axe Z:
Vazar paramétrer correctement l’ABL, assurez-vous d’avoir MIS planalto de eleitor de à niveau manuellement avant, afin de configurer le z-offset correctement.
Utiliser une feuille de papier A4 pliée en deux, et la glisser entra no planalto le et la buse de l’extrudeur.
A ONU de Faire Z de casa aux quatre moedas du planalto.
Une fois la buse en position et la feuille de papier A4 bloquée entra em celle-ci et le plateau, régler la molette correspondante (située en dessous du plateau, au moeda), angaria en glissant légèrement la feuille. Fricção de La doit être légère et ne pas bloquer la feuille.
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 22
Personnellement je règle le z-offset à vue.
Lança de Je une impressão lignes de jupe sur les bords du plateau avec 3.
J ‘arrête l’impression et je contrôle l’adhésion du filament au plateau.
Si les 3 lignes de jupe n’adhèrent pas correctement, j’augmente la valeur négative du z-offset par pas de-0.1 mm, puis j’affine par pas de-0.05 mm (pour rapprocher la buse du plateau et écraser un peu mais estreia la couche):
*N’oubliez pas de faire un “Colocações de loja” pour enregistrer les modifications à chaque changement, sinon l’ajustement de vos valeurs ne seront pas prises en compte.
Mettre à jour le start G-code:
Fluir Que os l'imprimante utilizam correctement l’ABL, il faut modificador cortador de le Start G-code de son.
Vazar Cela, ácidos de il suffit de le modifier cura en ajoutant le gcode G29 (Paramètres –> Imprimantes –> Gérer les imprimantes –> Sélectionnez eleitor imprimante:
Instalação, configuração e ajuste do BL-Touch no Sovol SV01 - etapa 24
Vous pouvez copiez/coller le start gcode ci-dessous:
G28; Casa todos os machados
M140 S {material_bed_temperature}; Começar a aquecer cama
M190 S {material_bed_temperature}; Esperar pela cama para conseguir temp antes do processo
G29; Auto-nivellement du plateau
M104 S {material_print_temperature}; Começar a aquecer extruder
M109 S {material_print_temperature}; Esperar por extruder para conseguir temp antes do processo
G1 Z1;
G1 Z15 F6000; Z @15mm; Extruder principal
G92 E0;
G1 F200 E3;
G29;
G1 Z1;
G92 E0;
G1 F200 E3;
G92 E0;
Imagens de fonte & Textes:https://sovol3d.com
6 comentários
Rodney Badgley
An version in English would be more helpful.
Rodney Badgley
ukamadyeji
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ – Buy Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg egz.ribi.sovol3d.com.miq.dk http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
ukamadyeji
emeqohop
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ – Amoxicillin No Prescription Amoxil ktm.dhfd.sovol3d.com.dxx.mz http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
emeqohop
uyuleto
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ – Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500mg cck.jbbg.sovol3d.com.olc.bu http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
uyuleto
iivlefolod
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ – Amoxicillin 500mg Capsules Buy Amoxicillin Online rky.hukh.sovol3d.com.qtq.jg http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
iivlefolod
Olivier
Bonjour merci pour les explications, Il manque pour moi une photo du capteur monté sur son support avant qu’il ne soit lui meme monté sur l’imprimante. Avec la photo actuelle ou tu tiens le capteur pour le visser on ne voit pas le sens qui doit être pris pour la monte sur le support. Apres montage le support semble de biais. Ensuite sur la monte du connecteur d11 je croise les doigts sur le sens du cavalier à monter 3 fils de 3 couleurs… je l’ai mis dans un sens … on verra bien si ça fonctionne. (sinon je permuterais) mon capteur reste allumé . Est ce normal ?
Olivier
Deixe um comentário
