SV07 vs SV07 Plus:發現關鍵差異
SV07 vs SV07 Plus: Discover the Key Differences
主要功能比較
探討 Sovol SV07 和 SV07 Plus 之間的差異。
特徵
Sovol SV07 3D列印機
Sovol SV07 Plus 3D列印機
建構體積
220 x 220 x 250 毫米
300 x 300 x 350 毫米
列印速度
高達 500 毫米/秒
高達 500 毫米/秒
冷卻系統
三重風扇冷卻
增強型三重冷卻
自動調平
標準自動調平
25點自動調平
電源
350W 明緯
600W 明緯
價格
259美元
259 美元(特價),329 美元(原價)
觸控螢幕介面
5吋觸控螢幕
5吋觸控螢幕
燈絲相容性
PLA、PETG、TPU、碳纖維
PLA、PETG、TPU、碳纖維
比較 Sovol SV07 與 SV07 Plus 時, 重要區別 去考慮。
  • SV07 的建造空間較小,因此非常適合小型專案。
  • 相比之下,SV07 Plus 提供了 更大的工作空間,更適合大型設計。
  • 兩種型號都穩定且精確,但 Plus 透過改進冷卻和電源功能增強了體驗。
  • 它們都利用 Klipper 韌體實現快速、穩定的列印。
  • 此外,價格各不相同,您可以根據預算進行選擇。
了解 SV07 和 SV07 Plus 之間的這些差異將幫助您選擇適合您需求的印表機。
關鍵要點
  • Sovol SV07 非常適合初學者。它體積小且易於使用,非常適合小型專案。
  • Sovol SV07 Plus 具有更大的建造面積。它非常適合需要更多空間的專家或大型專案。
  • 兩款印表機均使用 Klipper 韌體實現快速列印。 SV07 Plus 具有更好的冷卻和自動調平功能,可獲得更好的效果。
  • 考慮一下您的預算:SV07 的價格為 259 美元,更便宜。 SV07 Plus 促銷價同樣為 259 美元, 額外功能需要多花一點錢
  • 根據您的需求做出決定:選擇 SV07 來完成簡單的任務,或選擇 SV07 Plus 來完成更大、更困難的設計。
Sovol SV07概述
特性和規格
索沃爾SV07 是一款靈活、高效的3D列印機。它對於初學者和專家都非常有用。它的建造尺寸為 220 x 220 x 250 毫米,非常適合小型或中型專案。這台印表機的最高速度可達 500 毫米/秒,速度很快。為了獲得更好的效果,建議速度為 250 mm/s。這使得列印既快速又高品質。
SV07 的一個突出特點是其 Klipper 韌體。該軟體可以實現快速列印,同時保持穩定。 5 吋觸控螢幕使其易於使用和控制。您也可以使用其內建的Wi-Fi遠端上傳文件,非常方便。
SV07 具有雙齒輪直接驅動擠出機,可實現精確的長絲供給。其全金屬熱端可加熱至 300°C,因此可與 PLA、PETG、TPU 和碳纖維等材料搭配使用。自動調平系統使用感應器來確保列印床平整。如果燈絲用完或斷裂,燈絲感應器就會停止列印。
印表機有三個風扇來冷卻列印件,從而提高品質和效果。由於其採用靜音主機板和特殊驅動程序,因此運行起來非常安靜。 350W MeanWell 電源確保其即使在長時間列印時也能正常運作。
目標受眾
Sovol SV07 非常適合想要可靠且價格實惠的 3D 列印機的人。初學者會喜歡它的簡單功能,例如自動調平和觸控螢幕。這些使得開始列印變得簡單。業餘愛好者會喜歡它的小尺寸和使用不同材料的能力。它非常適合不需要太多空間的創意項目。
專業人士可以將其用作第二台印表機或 經濟實惠的選擇。它的速度和精度非常適合原型和小型生產任務。售價 259 美元,對於想要獲得高品質且不需要花費太多的人來說,這是一個不錯的選擇。
Sovol SV07 Plus概述
特性和規格
Sovol SV07 Plus 具有適合新手和熟練用戶的功能。它是 大型建造尺寸300 x 300 x 350 毫米 讓您一次列印大型模型或多個物品。這使得它非常適合大型專案或製作多份印刷品。
它使用 Klipper 固件,允許快速列印 500毫米/秒。為了獲得更好的精度,建議以 250 毫米/秒的速度列印。全金屬熱端加熱溫度高達 300°C,因此可與 PLA、PETG、TPU 和碳纖維等材料搭配使用。雙齒輪擠出機可平穩地輸送長絲,有助於進行精細設計。
這台印表機具有 25 點自動床面調平系統,甚至可以調平第一層。其三重冷卻系統透過快速冷卻層來提高列印品質。靈活的 PEI 平台使得移除印刷品變得簡單又快速。您可以使用 USB、Type-C 或 Wi-Fi 傳輸檔案。 5 吋觸控螢幕使用和控制簡單。
規格
細節
建構體積
300 x 300 x 350 毫米
列印速度
最大 – 500 毫米/秒,建議 – 250 毫米/秒
最高溫度
300°C
床面調平
25點自動調平
冷卻
三重冷卻
連接性
USB、Type-C、Wi-Fi
介面
5吋Klipper螢幕
材質相容性
PLA、ABS、PETG、TPU、尼龍、其他
價格
309-379美元
目標受眾
索沃爾 SV07 Plus 專為需要強大且靈活的 3D 列印機的人而設計。初學者會喜歡它的易於使用的功能,例如自動調平和觸控螢幕。這些使列印變得簡單而有趣。
專業人士將享受巨大的建造空間和快速的速度。它非常適合製作原型或小批量生產。它還可與碳纖維和 TPU 等先進材料配合使用,提供更多創意選擇。業餘愛好者會喜歡它的精確度以及製作詳細模型或有用部件的能力。
人們喜歡 Sovol SV07 Plus 的原因在於 大尺寸列印、Wi-Fi 和價格。一些用戶提到了噪音或電纜設定等小問題。即使如此,它仍然因其性能和成本的組合而受到青睞。
SV07 與 SV07 Plus:並列比較
建構體積
Sovol SV07 和 SV07 Plus 具有不同的建造尺寸。 SV07 的空間較小 220 x 220 x 250 毫米。這種尺寸非常適合小型或中型專案。它非常適合業餘愛好者或空間狹小的人。然而,SV07 Plus 的空間更大,為 300 x 300 x 350 毫米。這個較大的區域可以讓您一次列印更大的模型或許多物品。它對於專業人士或從事大型專案的人來說是理想的選擇。
模型
建構體積(毫米)
索沃爾SV07
220 x 220 x 250
索沃爾 SV07 Plus
300 x 300 x 350
此表顯示了兩台印表機之間的尺寸差異。如果您需要更多空間,請選擇 SV07 Plus。對於較小的任務,SV07 是一個不錯的選擇。
結構穩定性
這兩款印表機都堅固且穩定,可精確列印。 SV07 具有堅固的框架,可減少列印時的晃動。這有助於它即使在快速列印時也能製作出高品質的列印件。
SV07 Plus 更加強大。它的設計可以更好地處理更大的列印件和更快的速度。印表機頭後面還有一個大型冷卻風扇。此風扇可保持溫度穩定,幫助列印件保持細節和形狀。它非常適合複雜的設計。
韌體和軟體
兩款印表機均採用 Klipper 韌體,速度快且有效率。它們的列印速度高達 500 毫米/秒,但 250 毫米/秒的精度更高。此韌體具有輸入整形和壓力提前等功能。這些可以減少震動並改善燈絲的使用方式。
兩款印表機均配有 5 吋觸控屏,方便控制。您可以使用 Wi-Fi、USB 或 Type-C 上傳檔案。 SV07 Plus 具有額外的功能,例如 25 點自動床面調平系統。系統可確保列印床平整,有助於實現完美的第一層。
列印速度和質量
Sovol SV07 和 SV07 Plus 都是快速印表機。 SV07 的列印速度高達 500 毫米/秒,非常適合快速作業。為了獲得更好的精度,建議以 250 毫米/秒的速度列印。 SV07 Plus 也以這些速度列印,但可以更好地處理更大、更詳細的設計。
測試表明,SV07 Plus 列印粗糙的印刷品速度更快。硬測試列印僅花費 兩小時 完成。另一個複雜的模型,以前需要 18 個小時,使用 Klipper 韌體後只花了 9 個小時就完成了。這表明 SV07 Plus 如何在不損失品質的情況下保持速度。
兩台印表機均可列印高品質的影像。它們具有先進的冷卻和精確的長絲進料。 SV07 有三個風扇來冷卻各層,從而產生光滑、有光澤的效果。 SV07 Plus 在印表機頭後面增加了一個更大的風扇。這使得詳細設計的溫度保持穩定。無論您需要速度還是細節,這兩款印表機都能表現出色。
易於使用
Sovol SV07 和 SV07 Plus 簡單易用。 SV07 具有 5 吋觸控屏,可輕鬆調整設定。其自動調平系統可確保列印床平整,從而節省時間並改善第一層。
SV07 Plus 對此進行了改進,採用 25 點自動調平系統,精度更高。您可以使用 Wi-Fi、USB 或 Type-C 上傳文件,靈活滿足不同的需求。其靈活的 PEI 平台使得移除印刷品變得快速而簡單。
由於採用了靜音主機板和特殊驅動程序,這兩款印表機都很安靜。無論您是 3D 列印新手還是經驗豐富的用戶,這些印表機都充滿樂趣且易於使用。
定價
索沃爾 SV07 而 SV07 Plus 的價格與其功能相符。 SV07 的售價為 259 美元,對於業餘愛好者或預算有限的人來說是一個不錯的選擇。它仍然提供 Klipper 韌體和 Wi-Fi 等強大功能。
SV07 Plus,具有更大的建造空間和額外的功能,銷售期間的售價為 259 美元,低於 329 美元。這使得它成為專業人士或需要印表機來完成大型專案的人們的絕佳選擇。
這兩款印表機都具有良好的性能和價格,值得投資。
Sovol SV07 和 SV07 Plus 的優缺點
Sovol SV07的優勢
Sovol SV07 有很多優點,特別是對於初學者和預算有限的人來說。
  • 價格實惠:售價 259 美元, 其功能非常豐富。它是最好的低成本 3D 列印機之一。
  • 易於使用:自動床面調平系統讓開始列印變得簡單。節省時間和精力。
  • 列印速度快:可以列印 高達 500 毫米/秒。這意味著可以快速獲得結果且不會損失品質。
  • Klipper韌體:預先安裝的 Klipper 韌體可提高效能並保持列印穩定。
  • 材質相容性:全金屬熱端適用於 PLA、PETG、TPU 和碳纖維。
  • 緊湊設計:其尺寸較小(220 x 220 x 250 毫米),非常適合業餘愛好者或小空間。
優勢
細節
經濟實惠
價格適合初學者
高速列印
高達 500 毫米/秒
Klipper韌體
預先安裝以獲得更好的性能
材料多樣性
支援多種燈絲類型
Sovol SV07的缺點
Sovol SV07 很棒,但也有一些缺點。
  • 有限的建造體積:其尺寸較小,不適合大型專案。
  • 基本冷卻系統:冷卻系統可以工作,但缺少 SV07 Plus 等高級功能。
這些限制使得 SV07 更適合小型任務或作為入門級印表機。
Sovol SV07 Plus 的優勢
Sovol SV07 Plus 在 SV07 的基礎上進行了改進,為進階使用者提供了額外的功能。
  • 更大的構建體積:其 300 x 300 x 350 毫米的空間讓您可以一次列印更大的模型或多個物品。
  • 增強型冷卻系統:三重風扇設計可保持溫度穩定,從而獲得更好的列印效果。
  • 進階自動調平:25 點自動調平系統可確保在不平坦的表面上也能均勻地舖設第一層。
  • 改良的擠出機:雙齒輪擠出機可輕鬆處理 TPU 等柔性材料。
  • 強大的性能:600W MeanWell 電源供應器可在長時間列印過程中保持穩定。
特徵
規格
建構體積
300 x 300 x 350 毫米
冷卻系統
三重冷卻風扇設計
自動床面調平
25點電感式感測器
擠出機
雙齒輪直接驅動
SV07 Plus 非常適合需要印表機來完成大型或詳細專案的專業人士或業餘愛好者。
Sovol SV07 Plus的缺點
索沃爾SV07 Plus 具有出色的功能,但也有一些缺點。這些可能會影響它是否適合您的需求。
  • 更大尺寸:SV07 Plus 擁有較大的建置空間,可以處理大型專案。但其更大的框架佔據了更多的空間。如果您的工作空間很小,可能很難適應。
  • 更高的電力使用:600W 電源供應器使印表機在長時間列印時保持穩定。然而,它比小型印表機耗電量更多。如果節約能源對您來說很重要,請考慮這一點。
  • 對初學者來說具有挑戰性:SV07 Plus 對初學者很友好,但其高級功能可能比較棘手。學習 25 點自動調平系統和 Klipper 韌體可能需要一些時間。練習可以幫助你獲得最好的結果。
提示:先從簡單的項目開始了解印表機的工作原理,然後再嘗試更困難的設計。
  • 更長的設定時間:設定 SV07 Plus 需要花費一些精力。其更大的尺寸和額外的功能意味著組裝和校準可能需要更長的時間。對於許多 3D 列印機來說,這是正常現象。
這些要點說明了為什麼您在購買 SV07 Plus 之前應該考慮您的空間、能源使用和技能水平。了解這些細節將幫助您確定這台印表機是否適合您的需求。
用例建議
最適合初學者
如果您是 3D 列印新手,Sovol SV07 是一個不錯的選擇。它體積小、功能簡單,適合初學者。自動調平系統可保持列印床平整,因此您無需自行調整。 5 吋觸控螢幕易於使用,可協助您快速開始列印。
SV07 的較小建造空間為 220 x 220 x 250 毫米,非常適合學習。您可以嘗試不同的材料,如 PLA、PETG 和 TPU。其全金屬熱端可加熱至 300°C,用途廣泛。這台印表機安靜且緊湊,非常適合放在家中的小空間。
價格對於初學者來說很重要,SV07 的售價僅為 259 美元。它具有很大的價值,並包含重要的功能。預先安裝的 Klipper 韌體確保列印順暢、快速。這可以幫助您從一開始就創建高品質的印刷品。無論您製作簡單的形狀還是嘗試更難的設計,SV07 都是開始 3D 列印的有趣方式。
最適合專業人士
對於專業人士來說,Sovol SV07 Plus 是一個強大且靈活的選擇。其 300 x 300 x 350 毫米的大型建造空間非常適合大型專案。您可以一次製作原型、工作部件或多個物品。 SV07 Plus 具有精確度和可靠性的先進功能。
雙齒輪擠出機可以平穩地輸送長絲,即使是像 TPU 這樣的柔性長絲。其 25 點自動調平系統可確保列印床完全平整。三重冷卻風扇和高流量熱端保持溫度穩定,提高列印品質。
以下是一些主要的專業特色:
公制
描述
尺寸精度
確保印刷品與原始設計相符。
表面處理
形成光滑、整潔的外層。
層間附著力和強度
列印效果堅固,層黏合性好。
SV07 Plus 的速度也很快,列印速度高達 500 毫米/秒。這種速度有助於更快地完成詳細項目,而不會損失品質。其 600W 電源可使其在長時間列印過程中保持穩定,從而可靠地完成艱鉅的任務。
如果您是需要速度、準確性和靈活性的專業人士,SV07 Plus 是一個不錯的選擇。
最適合大規模列印
對於大規模列印,Sovol SV07 Plus 是最佳選擇。其 300 x 300 x 350 毫米的超大建造空間讓您可以一次列印大型模型或多個零件。這對於建築師、工程師或致力於偉大創意的業餘愛好者來說是理想的選擇。
SV07 Plus 具有 25 點自動調平系統和三重冷卻風扇等先進功能。這些確保了大尺寸印刷品的始終如一的品質。高流量熱端加熱溫度高達 300°C,可與 PLA、PETG 和碳纖維等材料搭配使用。這使得它非常適合複雜或功能性的設計。
其堅固的框架和 600W 電源為長時間列印提供了穩定性。 SV07 Plus 可以處理大型項目,而不會失去準確性或強度。它可以快速提供高品質的結果,使其成為大規模 3D 列印的寶貴工具。
如果您需要列印大型設計或高效處理批次作業,SV07 Plus 具有滿足您需求的功能和效能。
最適合預算買家
如果你想要一個 3D印表機 價格實惠且性能良好,Sovol SV07 和 SV07 Plus 是不錯的選擇。兩種型號均 進階功能 價格合理,是省錢的最佳選擇。
Sovol SV07 售價 259 美元,是同類產品中最便宜的產品之一。即使價格低廉,它仍然具有良好的品質和性能。它的建造空間較小,為 220 x 220 x 250 毫米,非常適合較小的專案。這 Klipper 韌體 幫助它快速準確地列印。其自動調平系統使設定變得簡單。您也可以將不同的材料(如 PLA、PETG 和 TPU)用於各種專案。
Sovol SV07 Plus 售價為 259 美元(原價 329 美元),提供更大的建造空間,尺寸為 300 x 300 x 350 毫米。這對於較大的模型或一次列印多個物品非常有用。它具有 25 點自動調平系統和三重冷卻風扇等先進功能,可提高列印品質。其 600W 電源供應器可使其在長時間列印過程中保持穩定。
以下是一個簡單的比較:
特徵
索沃爾SV07
索沃爾 SV07 Plus
價格
259美元
建構體積
220 x 220 x 250 毫米
300 x 300 x 350 毫米
自動調平
標準
25分進階
冷卻系統
三重風扇
三風扇,風扇更大
電源
350瓦
600瓦
如果你是新手 3D列印 或者預算有限,SV07 是不錯的選擇。它體積小巧、功能易於使用,非常適合初學者。如果您需要更多空間和高級功能,SV07 Plus 是更好的選擇,尤其是在銷售期間。
提示:選擇之前請考慮您的專案規模和工作空間。 SV07 最適合較小的任務,而 SV07 Plus 可以處理更大、更難的項目。
這兩款印表機均因價格實惠、性能可靠而受到稱讚。使用者喜歡它們的易用性和列印出的高品質效果。無論您選擇 SV07 還是 SV07 Plus,您都會獲得一台物有所值的印表機。
在以下之間選擇 索沃爾SV07SV07 Plus 取決於您的需求。這 SV07 更便宜、更小,非常適合初學者或空間較小的業餘愛好者。其緊湊的尺寸和使用不同材料的能力使其非常適合創意項目。同時, SV07 Plus 更適合更大的任務。它具有 25 點自動調平系統和三重冷卻風扇等先進功能。這些特性使其對於專業人士或複雜的設計來說精確且可靠。
選擇前請考慮以下幾點:
  1. 列印速度:兩款印表機均可快速列印至 500 毫米/秒。
  2. 建構體積: 這 SV07 用於小尺寸列印,而 SV07 Plus 處理更大的模型。
  3. 材質相容性:兩者均可適用於多種燈絲類型,因此用途廣泛。
如果您想要價格實惠且簡單的東西,請選擇 SV07。對於更大的項目和高級功能, SV07 Plus 是一個更好的選擇。選擇最適合您的目標和空間的目標。
常問問題
Sovol SV07 和 SV07 Plus 之間的主要差異是什麼?
SV07 的建造體積較小(220 x 220 x 250 毫米)且結構緊湊。 SV07 Plus 提供更大的建造空間(300 x 300 x 350 毫米)和先進的功能,例如 25 點自動調平系統和三重冷卻風扇。根據您的專案規模進行選擇。
提示:如果需要列印大型模型,SV07 Plus 是更好的選擇。
初學者可以使用 Sovol SV07 Plus 嗎?
是的, 初學者可以使用 SV07 Plus。其自動調平系統和觸控螢幕使其使用起來非常方便。然而,它的高級功能可能需要一些學習。從簡單的項目開始熟悉印表機。
這些印表機可以處理哪些材料?
兩種印表機都支援 PLA、PETG、TPU 和碳纖維等材料。它們的全金屬熱端可加熱至 300°C,可用於各種項目。您可以根據設計需求嘗試使用柔性或剛性細絲。
這些印表機的列印速度有多快?
兩種型號的列印速度均高達 500 毫米/秒。為了獲得更好的精度和質量,建議以 250 毫米/秒的速度列印。 Klipper 韌體即使在較高速度下也能確保平穩、穩定的效能。
哪種印表機比較適合小空間?
Sovol SV07 更適合小空間。其緊湊的設計和較小的構建體積使其成為業餘愛好者或工作空間有限的用戶的理想選擇。 SV07 Plus 由於車架較大,因此需要更多空間。
筆記:在決定購買哪一款印表機之前,請先測量您的工作空間。
發表評論
在發布之前,所有評論都會進行調節。
博客文章
查看全部
3D Printed House Benefits and Challenges Explained
3D printed houses offer cost savings, faster builds, and eco-friendliness but face challenges like material limits, regulations, and long-term durability concerns.
Why the First Layer Matters: Foundation for Successful 3D Prints
The first layer 3D printing is key to stability, adhesion, and quality. Learn how to fix common issues and achieve perfect first layers for successful prints.
How to assemble 3D printed parts
Learn how to assemble 3D printed parts with precision. From preparation to alignment and bonding, ensure durability and professional-quality results.
