3D打印的基本指南
介紹
本文旨在為您提供 3D 列印機的基本概念,包括 3D 列印機原理、3D 工作流程以及您需要的相關軟體和資源。
在本指南中,您將了解有關 3D 列印機、要選擇的燈絲類型和軟體的一些一般知識,以幫助您更輕鬆地了解 3D 列印。
PS:本指南將隨著時間的推移更新新的概念、研究、圖像和影片。
什麼是3D印表機
3D列印機,也稱為積層製造或桌面製造。它是根據3D設計藍圖製作三維實體物件的過程。在加法過程中,透過連續鋪設材料層來列印物體,直到創建物體。每一層都可以被看作是最終物體的薄切片水平橫截面。
與傳統製造方法相比,3D 列印可以讓你以更少的材料消耗來生產更複雜或更實用的形狀。它更具成本效益並減少大量工業廢物。
3D列印的應用
基本上,您可以列印看到的任何東西,甚至是 3D 列印機本身。由於3D列印可以提高生產力、縮短週轉時間並為企業提供競爭優勢,近年來,隨著3D列印的快速發展和技術的進步,3D列印在許多行業中發揮著至關重要的作用。
以下是一些 3D 列印行業 可以受益:
醫療的
隨著專家開始以更先進的方式利用 3D 列印,3D 列印的醫療應用前景正在快速發展。許多傳統醫療方法無法實現的器官已被創造出來,越來越多的患者透過 3D 列印植入物和假體體驗到前所未有的更高品質的治療。
製造業
傳統製造商可以在產品大規模生產之前創建產品模型。與傳統製造業相比,3D列印可以實現更快的產品開發週期和產品設計故障排除。
航太
利用3D列印技術,能夠製造一些用於飛機和航太應用的複雜但重量輕的零件。
建築學
3D列印技術可以幫助該產業進行結構驗證、審查設計、逆向結構工程、加速比例建模等。
教育
它可以為藝術學校的幾何視覺化和設計計劃提供一種極好的方法。
娛樂
您可以列印不同類型的玩具、遊戲、卡通演員、音樂設備、家用電器和建築模型等原型。
3D列印的局限性
雖然購買 3D 列印機比建立工廠便宜得多,但生產每件產品的成本卻高於傳統的大規模生產。它也無法與工業機器的光滑表面相匹配,也無法提供工業流程中可用的各種材料或尺寸範圍。但是,與許多家用技術一樣,價格將會下降,並且 3D 列印機的功能也會隨著時間的推移而提高。
3D印表機的類型
總體而言,市場上有 10 種類型的 3D 列印機
  1. FDM(熔融沈積成型)
  2. SLA(立體光刻)
  3. DLP(數位光處理)
  4. SLS(選擇性雷射燒結)
  5. MJ(材料噴射)
  6. DOD(按需投放)
  7. SBJ(砂黏合劑噴射)
  8. MBJ(金屬黏合劑噴射)
  9. SLM(選擇性雷射熔融)
  10. EBM(電子束熔煉)
如果您是初學者,我們強烈建議您選擇 FDM,它更具成本效益且易於使用。
有關這 10 種印表機的更多信息,請 點這裡
3D列印過程
3D 列印從 CAD 3D 設計模型開始,然後使用該模型向印表機發送有關要使用的材料的數量、位置和類型的特定指令。
這是 3D 列印過程的簡單圖片
1:我們總是從電腦上的 3D CAD 模型開始,然後將模型匯出為 STL 文件
2:將STL檔案匯入切片軟體,然後我們可以編輯圖層、工具路徑、溫度、顏色、列印速度等。軟體將把檔案製作成3D列印機使用的G代碼。
3:將 SD 卡插入您的 3D 列印機並開始列印,如果發生意外情況,請務必調整您的機器。
必備軟體
除非您打算下載模型的現成藍圖,否則您需要各種可套用於 3D 列印機的基本軟體。如果沒有合適的軟體,3D 列印將仍然是一個遙遠的夢想。
CAD 軟體
對於初學者,我們建議您使用 Google Sketchup 或 Autodesk Fusion 360,即使您沒有任何設計技能,它們也很容易學習。您可以從網路或 Youtube 上獲得大量教學。
切片軟體
市面上切片軟體比較多,對於初學者來說,建議選擇Cura和簡化3D,該軟體可以適用於大多數3D列印機。
在線查找模型
如果您是 3D 列印新手,這不是一件容易的事,我們絕對建議您先從網路上下載一些模型。
Thingiverse 我的迷你工廠 是人們最常用的網站。
您需要做的只是找到您喜歡的物件並將其直接下載為 STL 文件,然後將其發送到切片軟體進行編輯和列印。
必備硬體
如果您希望充分利用這項令人興奮的新技術,那麼徹底了解 3D 列印機的硬體至關重要。
在使用 3D 列印機之前,您無需了解其每個單獨的部件。但是,如果您需要排除故障,學習一些基本的硬體和結構將有助於您解決問題。
擠出機
擠出機是負責將長絲拉出並送入熱床的部件。通常,擠出機有兩種類型:單擠出機或雙擠出機。
單一擠出機只能列印一種材料,一般用於列印一些單一顏色的簡單原型。
雙擠出機可以列印兩種以上的材料類型,它允許您同時列印更多顏色,這非常酷。
溫床
熱床是列印物體的區域,它可以幫助材料更好地粘附在物體上,並確保它們在列印過程中不會脫落。對於加熱列印床,在整個分層過程中保持列印床溫暖非常重要,以防止翹曲。
以下是兩種常見的加熱床類型
(1)玻璃床
玻璃床底部光滑美觀,印刷品容易去除。但是,如果刮傷了玻璃床,則需要購買新的玻璃床。
(2) 畫家膠帶床
它通常能夠更容易地粘貼印刷品,並且如果有些印刷品脫落,您可以更換膠帶。
燈絲類型
耗材是 3D 列印機的“食物”,你給印表機提供什麼,就會得到什麼。
3D 列印機可使用的材料多種多樣,包括金屬、塑膠、木材、ABS 等。
以下是常見燈絲類型的清單:
  • 解放軍
  • ABS
  • 尼龍
  • 碳纖維
  • TPU
  • 木頭
  • 金屬
  • 在黑暗中發光
  • 聚乙烯醇
大多數人選擇 PLA 作為列印材料,因為它毒性較小且顏色選擇較多。與 PLA 相比,ABS 的塑膠更硬、更堅韌,因此也更難列印。廣告木材和夜光來自 PLA,如果印表機可以列印 PLA,很可能也可以列印木材或夜光。請務必思考您需要列印什麼樣的對象,以及它們需要實現什麼樣的應用程式。
維護
與每台機器一樣,3D 列印機也需要維護才能完美運作。以下指南將幫助您使您珍貴的印表機保持最佳狀態。
  • 給桿上油
  • 擰緊螺帽和螺栓
  • 測試並調整皮帶張力
  • 清潔擠出機齒輪
  • 更新韌體
  • 保持軟體更新
  • 必要時更換建造表面
還有你永遠不會用機器做的事情
  • 趕緊開始
  • 忘記熱噴嘴
  • 假設它已正確校準
結論
感謝您花時間閱讀我們的 3D 列印基礎指南。現在,您應該更了解 3D 列印的工作原理、印表機配件和燈絲類型以及如何開始列印您喜歡的原型。
如果您對 3D 列印有任何疑問、任何疑問或任何想要更新的訊息,請在下方留下您的評論或發送電子郵件給我們: info@sovol3d.com,我們將在24-48小時內回覆您。
當然,訂閱我們是最好的選擇。您可以在我們網站的底部訂閱。
率先獲得最新產品更新、贈品和更多驚喜!
接下來閱讀
7 Tips for 3D printing beginners - SOVOL
5 Easy Step to 3D Printing Bed Leveling - SOVOL
發表評論
在發布之前,所有評論都會進行調節。
