5輕鬆到3D打印床
5 Easy Step to 3D Printing Bed Leveling - SOVOL
介紹
獲得良好的第一層至關重要,這是初學者最常見的問題。如果您希望列印基礎成功,那麼平整 3D 列印機是一個必不可少的過程。
顯然,當您的列印件出現問題時,這是首先要檢查的事情。如果您感覺自己一遍又一遍地做這件事,您可能會感到沮喪或氣餒。這很正常。即使是經驗豐富的製造商也需要花費大量時間來平整全新印表機的床面。
尖端:對於初學者來說,如果您有足夠的預算,我建議您選擇具有自動調平功能的印表機,它可以為您節省大量時間。或者,您可以安裝 Bl Touch 自動床面平整 感應器 在您的印表機上。
3 表示你 必須平整你的床
1. 列印件沒有黏在列印床上
如果您希望獲得出色的第一層,則需要良好的床層黏合性。如果噴嘴和床之間的間隙太大, 它會很難黏在床上, 燈絲開始拉起。如果床沒有正確調平,即使第一層粘住了,您稍後也會遇到問題,這更令人沮喪!
Print not Stick
2. 初始層有縫隙或層太薄
如果印表機運作平穩,燈絲會以均勻的速率擠出,這是因為來自後面燈絲的壓力將其向前推。這種塑膠被推擠時的阻力稱為「背壓」。當床層與噴嘴之間的空間大小不同時,長絲的流動方向也會發生變化,進而改變長絲流動的阻力。這會導致擠出機堵塞、擠出不一致以及層間出現間隙。
Slime Counter
3. 列印第一層時,塑膠會聚集在一起。
如果噴嘴和床之間的間隙太小, 你會看到表面堆積著細絲。 這將 導致列印件稍後脫離列印床或完全錯位。
Plastic Gather Around
5 輕鬆調整床的水平
作為初學者,這樣做的目的是確認您的噴嘴在所有點上與您的建造板的距離相同。它將確保您的列印件均勻輸出。
每台印表機的構造都略有不同,因此說明可能會略有不同,但對於大多數印表機而言,床面平整的一般技術保持不變。
在做任何事情之前,請確保你的床是乾淨的。您可以拿一瓶異丙醇並快速擦拭床。記住在每次列印作業之前都執行此操作!
步驟 1
找一張和普通 8.5 x 11 紙一樣厚的紙,然後將其放在構建板上。
第 2 步
大多數 3D 列印機的每個角落都有一個平整旋鈕,可讓您調整床的高度,並擰緊印表機角落的床螺栓或旋鈕。
步驟3
調整 Z 軸的末端止動裝置,直到您嘗試將紙張移到噴嘴下方時感覺到輕微的阻力。如果你的紙張可以輕鬆移動,則表示噴嘴離板太遠;如果紙張根本不移動,則噴嘴太近了。
將紙張和噴嘴頭移到各個角落,確保下方沒有阻力。
步驟4
您可以開始調整床高,直到噴嘴對紙張的阻力很小為止。在床的每個角落重複此步驟。
步驟5
重複此過程,因為它也會在調整過程中影響其他角落。每次重複此動作時,調整幅度應該會越來越小。
觀看此影片教學 如果你還有疑問。 床面調平部分在 8:15。
平整床面的其他方法
將床設定為工作溫度,因為它會受熱膨脹。對於 PLA,我建議將其設置在 50 到 60 度之間。
下載 床身調平方塊 從 Thingiverse 中獲取,然後列印出來。您的目標是獲得盡可能光滑的表面,並且所有方塊看起來都應該相同。
如果噴嘴太高,燈絲要么根本不會粘住,要么您會看到各個線條之間有間隙。
Nozzle Too High
另一方面,如果噴嘴太低,它會刮傷第一層。表面摸起來會很粗糙,如果噴嘴真的很低,甚至可能會彎曲。
Nozzle Too Low
結論
現在,您應該了解床不平整的症狀,請確保在浪費燈絲或時間之前儘早修復它。
如果您有任何問題或疑問,請隨時透過電子郵件與我們聯繫:info@sovol3d.com,或直接在下面留下評論。
接下來閱讀
Find Hidden Egg and win Easter Surprise! - SOVOL
發表評論
在發布之前,所有評論都會進行調節。
