Os benefícios das impressoras 3D para o meio ambiente
The Benefits of 3D Printers to the Environment
Na última década, a impressão 3D emergiu como uma nova tecnologia considerada ecologicamente correta pelo público em geral e engenheiros. Levando em consideração vários aspectos, podemos concluir que essa tecnologia é um passo na direção certa para o meio ambiente. Para mais esclarecimentos, continue lendo neste artigo como a impressão 3D pode ajudar o meio ambiente.
Sem desperdício
A produção em massa utiliza uma grande quantidade de materiais e frequentemente envolve a sobra de um grande número de peças no processo de produção. A maioria delas exigirá mais etapas de tratamento para aproveitar os recursos ou, se não puderem ser reutilizadas ou descartadas adequadamente, serão transformadas em resíduos em aterros sanitários.
Quanto a Impressão 3D: esta tecnologia geralmente não deixa resíduos, apenas elementos do material de suporte, e relativamente poucos deles. Você cria objetos do jeito que quiser e quando quiser, sem desperdício. Isso significa que a impressão 3D é a melhor solução para produção em baixo volume e também a mais ecologicamente correta.
Use materiais ecológicos
A impressão 3D pode utilizar fibras de diferentes materiais. Portanto, os fabricantes podem escolher materiais facilmente recicláveis. Além disso, estão sendo desenvolvidos cada vez mais materiais totalmente verdes, 100% biodegradáveis, bem como materiais à base de substâncias recicláveis.
Usando energia verde
Assim como os métodos tradicionais de fabricação, as impressoras 3D utilizam eletricidade para funcionar. No entanto, devido ao seu processo exclusivo, a impressão 3D leva mais tempo para concluir uma peça necessária. Isso significa que a impressão 3D consome muito mais dinheiro por peça produzida.
A impressão 3D consome mais eletricidade do que os métodos tradicionais, mas isso não significa que não seja ecologicamente correta. Com o passar do tempo, as pessoas passaram a recorrer a fontes de energia renováveis, isso deixou de ser importante. Muitas partes do mundo já utilizam energia solar para impressão 3D sem problemas.
Restrições de transporte
A impressão 3D pode reduzir a necessidade de enviar alguns itens essenciais localmente, sem a necessidade de importar ou enviar de longe. E, quando essa tecnologia se popularizar, seu efeito será enorme, e você poderá encontrar um serviço de impressão 3D perto de você.
Algumas impressoras 3D podem imprimir em 3D ferramentas básicas, algumas peças automotivas e de máquinas, capas de celular, brinquedos, vários gadgets e outros itens, bem como itens complexos. No futuro, isso reduzirá o custo e o tempo de transporte nas estradas e limitará o impacto no meio ambiente.
Outra forma de reduzir o peso durante o transporte é o próprio peso dos produtos impressos em 3D. Embora o plástico impresso em 3D não pareça ser particularmente resistente a cargas pesadas e de pressão, ele é um substituto adequado para peças metálicas em automóveis e veículos aeroespaciais. Como o plástico é mais leve que o metal, os veículos operam com maior eficiência de combustível e reduzem as emissões ao longo do tempo.
Reciclabilidade
Como o principal material da impressão 3D é o plástico, pode ser difícil imaginar que ela seja ecologicamente correta. Mas você deve saber que diferentes plásticos têm diferentes recicláveis.
A impressão 3D utiliza um termoplástico que pode ser refundido e reciclado inúmeras vezes. Além disso, alguns materiais se comportam de maneira diferente quando removidos. Por exemplo, o PLA é um termoplástico orgânico de origem vegetal que se decompõe naturalmente em aterros sanitários, o que o torna ambientalmente seguro.
Impressão sob demanda
Devido à velocidade de impressão e à acessibilidade, a impressão 3D se destaca com um baixo número de produtos sob demanda. Você pode fabricar o número exato de peças que precisa, quando precisa, sem gastar muito tempo e dinheiro planejando uma compra. Isso reduzirá os recursos usados ​​para enviar e armazenar pedidos em grandes quantidades.Além disso, também limita o excesso de resíduos gerados caso as peças de armazenamento fiquem obsoletas e acabem no aterro sanitário.
Conclusão
No geral, a impressão 3D pode ser um passo à frente para tornar a manufatura mais ecológica, o nosso mundo mais conveniente e, certamente, mais sustentável do que os métodos de manufatura tradicionais. Com base nos benefícios que ela traz, a tecnologia pode ser ainda mais otimizada para limitar os danos ambientais.
Lendo a seguir
Sovol SV08 Review: 3D Printer Testing By 3D Printers Richard Hirst
Print the best Christmas 3D models with the right filament-Create Festive Spirit
Deixe um comentário
