SOVOL SV08 Revisão: teste de impressora 3D por impressoras 3D Richard Hirst
Sovol SV08 Review: 3D Printer Testing By 3D Printers Richard Hirst
A revelação da Sovol SV08 gerou imensa expectativa entre a vasta comunidade de entusiastas da impressão 3D, inclusive eu, pois marcou a chegada de uma adição muito desejada ao mundo da impressão. A Sovol se esforça para lançar no mercado uma impressora Core XY de tamanho considerável, a um preço acessível e com recursos impressionantes. O design Core XY da Sovol SV08, complementado pelo firmware Klipper e pelo amplo volume de impressão, é uma prova do compromisso da Sovol em fornecer tecnologia de ponta aos seus usuários. A instalação de quatro motores independentes para o eixo Z, juntamente com trilhos lineares em cada eixo e correias robustas de 10 mm protegendo cada canto, demonstra uma atenção aos detalhes que aprimora a funcionalidade e a precisão da impressora. Nesta análise, examinarei a máquina, verificarei o software do fatiador, imprimirei alguns modelos em 3D e delinearei os prós e os contras.
Sovol SV08
• Volume de construção de 350 x 350 x 345 mm, 13,77 x 13,77 x 13,58 polegadas
• Sistema de movimento CoreXY
• TODOS os eixos usam trilhos lineares
• 4 motores de passo Z independentes
• Velocidade de até 700 mm/s
• Aceleração de 40.000 mm/s/s
• Luz LED
• Controle remoto
• Módulo de câmera
• Cabeça de ferramenta única para filamento de 1,75 mm
• Firmware de alta velocidade Klipper
• Bloco de aquecimento cerâmico
• Cama de impressão com aquecimento de alta velocidade alimentado por CA
• Rede com aplicativo de controle remoto
• Sensor de bico para calibração automatizada de deslocamento Z
• Sistema de refrigeração aprimorado
• Nivelamento automático da cama
• Filamentos imprimíveis PLA, PETG, TPU, PETG-CF, ABS com invólucro
• Extrusora Extrusora de engrenagens planetárias
• Controle de interface do usuário e tela de exibição de 3 polegadas com botão de controle ou tela sensível ao toque de 5 polegadas.
Desembalagem e montagem
A Sovol SV08 chegou bem embalada. Esta impressora 3D CoreXY, em comparação com as impressoras 3D mais comuns do tipo bed-slinger, requer um pouco mais de tempo para ser montada – cerca de uma hora – com instruções fáceis de seguir. Um ponto crucial a ser observado é o posicionamento dos cabos; alguns estão localizados em áreas complicadas e podem facilmente ficar presos ou danificados. No entanto, com manuseio cuidadoso, esses problemas podem ser resolvidos. Como esperado de uma impressora CoreXY, que apresenta um design emoldurado, há significativamente mais peças para montar e mais parafusos.
O processo foi simples: primeiro, instalar os montantes em Z, todos etiquetados, depois o trilho superior e, por fim, instalar o pórtico. Depois que todas as peças mecânicas estiverem montadas, é só conectar todos os fios.
- Wi-fi. Após a montagem, você precisa usar o pendrive, que contém um arquivo para configurar o Wi-Fi. É um processo fácil: basta abrir o arquivo, digitar o nome e a senha do seu Wi-Fi e salvar. Em seguida, insira-o na porta USB da impressora, que atualizará os detalhes do seu Wi-Fi e conectará a impressora ao seu Wi-Fi.
Características
Vamos explorar alguns dos recursos do Sovol SV08: trilhos lineares, cabeça extrusora, câmera, motores Z, tela de interface do usuário e conexões.
– Trilhos Lineares. Os trilhos lineares, que a impressora possui em todos os eixos, tornam o movimento muito mais suave e ajudam na velocidade.
– Extrusora. O cabeçote da extrusora possui um bloco aquecedor de cerâmica, acionamento por filamento de engrenagem planetária e sensor indutivo.
– Câmera. A câmera é equipada para criar vídeos em lapso de tempo e monitorar a impressora.
– Motores de passo Z. Os motores de passo Z são posicionados nos quatro cantos para garantir melhor alinhamento do eixo Z do pórtico.
– Tela da interface do usuário. Por fim, a tela da interface do usuário e as opções de conexão da impressora.
Nivelamento de cama
Após a montagem da impressora, a primeira tarefa é nivelá-la. Comece navegando até a seção de nivelamento na tela e selecionando "Calibrar Deslocamento Z". A impressora aquecerá automaticamente a mesa a 60 °C, calibrará o deslocamento Z e, em seguida, posicionará os eixos X, Y e Z na posição inicial. Em seguida, realizará o nivelamento Quad Gantry, seguido pelo processo de engrenamento da mesa; toda essa sequência leva cerca de 5 minutos.
Após o nivelamento, prossiga com a impressão de teste da mesa, que consiste em 5 círculos. Durante a impressão, observe a impressão para verificar se é necessário algum ajuste em Z. Em caso afirmativo, ajuste-o durante o processo de impressão.
Software Slicer
A Sovol SV08 inclui o fatiador ORCA no pendrive, um software que está se tornando cada vez mais popular entre os usuários. Com os perfis de impressora já instalados, o fatiador foi fácil de configurar e começar a imprimir.
Acima, apresentamos um modelo Dragon com suportes de árvores orgânicas automáticos gerados no fatiador Orca. Esses modelos podem ser desafiadores para algumas impressoras, pois mais configurações do fatiador precisam ser ajustadas para uma boa impressão. Fiquei satisfeito em ver que o perfil SV08 no Orca está bem ajustado, pois estou completamente satisfeito com o resultado da impressão.
Firmware Klipper
A Sovol SV08 está equipada com o firmware Klipper, que oferece diversas funções para melhorar a qualidade de impressão. Embora possa parecer complexo inicialmente, torna-se mais fácil de usar com o uso, e há ampla informação disponível online. Uma grande vantagem de usar o Klipper é a possibilidade de acessar a impressora remotamente pela web. Você pode acessar a interface do Klipper obtendo o endereço IP da impressora na tela da interface do usuário e inserindo-o no seu navegador. Isso fornece acesso total a todos os recursos do Klipper, onde você pode adicionar macros e controlar todos os aspectos da impressora.
Testes de impressão
Esta é a parte que mais gosto: descobrir o desempenho da impressora. A Sovol SV08 teve um desempenho excelente nesta parte; independentemente das impressões que escolhi, elas imprimiram perfeitamente. Primeiro, imprimi o Benchy de 12 minutos a partir do pendrive, que ficou ótimo. Depois, comecei a trabalhar com alguns modelos mais complexos, alguns com muitos detalhes e peças muito pequenas.
Impressões em várias partes
Para esta série de impressões, selecionei modelos com peças que se encaixam, permitindo apreciar não apenas os detalhes finos, mas também as diversas cores. Como evidenciado pelos modelos impressos, algumas peças eram bem pequenas e precisavam caber em espaços apertados. Isso demonstra que a Sovol SV08 consegue imprimir com alta precisão, já que todas as peças se encaixam perfeitamente.
Flexi Prints
Impressões flexíveis são um tipo de impressão que muitas vezes surpreende as pessoas, pois é difícil acreditar que todas as partes são impressas simultaneamente e unidas. A impressão flexível que selecionei era composta por cinco partes: a cauda, ​​o corpo, duas asas e uma cabeça, todas elas se encaixando com um simples clique. A cauda, ​​as pernas e a cabeça são articuladas, permitindo movimento. Além disso, o uso de filamento de fio único bicolor realçou alguns detalhes notáveis.
Impressões Funcionais
As impressões 3D podem ser funcionais e esteticamente agradáveis ​​para itens do dia a dia, adicionando detalhes impressionantes. Nesta seção, selecionei alguns modelos para testar a capacidade da impressora de produzir impressões com alto nível de detalhes que são práticas, não apenas para exibição. O vaso de plantas Dragon da 3DWithUs é um excelente exemplo disso.
Este modelo é particularmente desafiador, pois requer muitos suportes. É aqui que o Orca Slicer se torna útil, pois seus suportes orgânicos para árvores são colocados automaticamente e cumprem a função. O modelo foi impresso sem problemas, e o filamento duplo funcionou muito bem no modelo, apresentando uma tonalidade de cor específica em cada lado.
Vaso
Minha escolha final de impressão de teste foi um modelo sem vaso, mas ainda assim um vaso impressionante da ChelsCCT. Seu vaso Trippy Wave é uma excelente escolha para exibir filamentos de duas cores.
Para esta análise, usei filamentos de duas cores da Amazon para testar a capacidade da impressora de lidar com transições de cores suavemente. Esses filamentos são ideais para produzir impressões visualmente impressionantes. A impressora 3D Sovol SV08 executou bem essa tarefa, demonstrando sua capacidade de executar padrões de cores complexos e dar vida a ideias criativas com detalhes e qualidade impressionantes.
Resumo da revisão
Esta foi a minha primeira vez testando e analisando uma impressora XY de núcleo, e a Sovol SV08 não decepcionou. A montagem foi simples e a velocidade e a qualidade de impressão foram muito boas, não exigindo ajustes ou alterações de perfil para esta análise. A impressora teve um desempenho excelente e é uma forte concorrente em sua faixa de preço. Ela se equipara ao desempenho de impressoras mais caras do mercado e, com sua grande placa de impressão, alta velocidade e especificações impressionantes, provavelmente será muito popular. Olhando para o futuro, a SV08 tem várias atualizações promissoras no horizonte, incluindo um gabinete, tela sensível ao toque e uma unidade com mudança de cor. Esses recursos a tornam uma opção atraente tanto para iniciantes quanto para usuários mais experientes.
Compre agora
Lendo a seguir
The Benefits of 3D Printers to the Environment
Deixe um comentário
