Introdução
O objetivo deste artigo é fornecer os conceitos fundamentais da impressora 3D, incluindo o princípio da impressora 3D, o processo de trabalho 3D e o software e recursos relacionados que você precisará.
Neste guia, você aprenderá alguns conhecimentos gerais sobre impressoras 3D, tipo de filamento a escolher e software para ajudar você a entender a impressão 3D com mais facilidade.
PS: Este guia será atualizado ao longo do tempo com novos conceitos, pesquisas, imagens e vídeos.
O que é uma impressora 3D
Impressora 3D, também conhecida como manufatura aditiva ou fabricação de mesa, é um processo de criação de objetos físicos tridimensionais com base em um projeto 3D. Em um processo aditivo, um objeto é impresso por meio da aplicação de camadas sucessivas de material até que o objeto seja criado. Cada camada pode ser vista como uma seção transversal horizontal finamente cortada do objeto final.
A impressão 3D permite produzir formas mais complexas ou funcionais consumindo menos material do que o método de fabricação tradicional. É muito mais econômica e reduz muito o desperdício industrial.
Aplicação da impressão 3D
Basicamente, você pode imprimir qualquer coisa que veja, até mesmo uma impressora 3D. Como a impressão 3D pode aumentar a produtividade, reduzir os tempos de resposta e oferecer uma vantagem competitiva às empresas, nos últimos anos, a impressão 3D vem desempenhando um papel crucial em muitos setores, com o rápido crescimento e o aprimoramento tecnológico da impressão 3D.
Aqui estão algumas indústrias que utilizam impressão 3D pode se beneficiar:
Médico
A perspectiva do uso médico da impressão 3D está evoluindo rapidamente, à medida que especialistas começam a utilizar a impressão 3D de maneiras mais avançadas. Diversos órgãos foram criados, dos quais os métodos médicos tradicionais não são capazes, e cada vez mais pacientes estão desfrutando de uma qualidade de tratamento superior, por meio de implantes e próteses impressos em 3D, nunca vista antes.
Fabricação
A manufatura tradicional permite criar modelos de um produto antes mesmo de sua fabricação em larga escala. Comparada à manufatura tradicional, a impressão 3D pode proporcionar um ciclo de desenvolvimento de produto muito mais rápido e a resolução de problemas para o design do produto.
Aeroespacial
Com a tecnologia de impressão 3D, é possível fabricar algumas peças complexas, porém leves, para aplicações aeronáuticas e espaciais.
Arquitetura
A tecnologia de impressão 3D pode ajudar esta indústria na verificação de estruturas, revisão de projetos, engenharia reversa de estruturas e modelagem em escala acelerada, etc.
Educação
Pode fornecer um excelente método para visualizações de geometria e iniciativas de design em escolas de arte.
Entretenimento
Você pode imprimir diferentes tipos de protótipos de brinquedos, jogos, atores de desenho animado, equipamentos musicais, utensílios domésticos e modelos de construção, etc.
Limitação da impressão 3D
Embora comprar uma impressora 3D seja muito mais barato do que montar uma fábrica, o custo por item produzido é maior do que na produção em massa tradicional. Ela também não consegue igualar o acabamento suave das máquinas industriais, nem oferecer uma variedade de materiais ou tamanhos disponíveis por meio de processos industriais.Mas, como acontece com muitas tecnologias domésticas, os preços cairão e as capacidades das impressoras 3D melhorarão com o tempo.
Tipos de impressoras 3D
Em geral, existem 10 tipos de impressoras 3D no mercado
- FDM (Modelagem de Deposição Fundida)
- SLA (Estereolitografia)
- DLP (Processamento Digital de Luz)
- SLS (Sinterização Seletiva a Laser)
- MJ (Jato de Materiais)
- DOD (entrega sob demanda)
- SBJ (Jato de Aglutinante de Areia)
- MBJ (Jato de Ligantes Metálicos)
- SLM (Fusão Seletiva a Laser)
- EBM (Fusão por Feixe de Elétrons)
Se você é iniciante, recomendamos fortemente que escolha o FDM, pois é mais econômico e fácil de usar.
Para obter mais informações sobre esses 10 tipos de impressora, por favor Clique aqui.
Processo de impressão 3D
A impressão 3D começa com um modelo de design CAD 3D, que é então usado para enviar instruções específicas à impressora sobre a quantidade, localização e tipo de material a ser usado.
Aqui está uma imagem simples do processo de impressão 3D
1: Sempre começamos com um modelo CAD 3D no computador e depois exportamos o modelo como um arquivo STL
2: Importe o arquivo STL para o software de fatiamento, então poderemos editar as camadas, o caminho da ferramenta, a temperatura, a cor, a velocidade de impressão, etc. O software criará o arquivo como código G para uso na impressora 3D.
3: Insira o cartão SD na sua impressora 3D e comece a imprimir. Certifique-se de ajustar sua máquina caso ocorra uma situação inesperada.
Software Essencial
A menos que você esteja planejando baixar projetos prontos de um modelo, você precisa de uma variedade de softwares essenciais que possam ser aplicados à impressora 3D. Sem o software certo, a impressão 3D continuaria sendo um sonho distante.
Software CAD
Para iniciantes, recomendamos o uso do Google Sketchup ou do Autodesk Fusion 360, pois são fáceis de aprender, mesmo sem nenhuma habilidade em design. Você pode encontrar muitos tutoriais na internet ou no YouTube.
Software de fatiamento
Há muitos softwares de fatiamento no mercado para iniciantes usarem, sugerimos que você escolha o Cura e simplifique o 3D, este software pode ser usado na maioria das impressoras 3D.
Encontre modelo online
Não é uma tarefa fácil se você é um novato em impressão 3D. Definitivamente, sugerimos que você baixe algum modelo da internet primeiro.
Thingiverse e Minha minifábrica é um site muito popular que as pessoas usarão.
Tudo o que você precisa fazer é encontrar o objeto de sua preferência e baixá-lo diretamente como arquivo STL, enviá-lo para um software de fatiamento para editá-lo e imprimi-lo.
Hardware Essencial
Um conhecimento profundo do hardware da impressora 3D é essencial se você deseja aproveitar ao máximo essa nova e empolgante tecnologia.
Você não precisa aprender cada parte de uma impressora 3D antes de usá-la. No entanto, aprender algumas noções básicas de hardware e construção ajudará você a resolver o problema caso precise solucioná-lo.
Extrusoras
Extrusora é uma peça responsável por puxar e alimentar o filamento para um leito aquecido.Normalmente, existem 2 tipos de extrusora: simples ou dupla.
Uma única extrusora só pode imprimir um tipo de material, geralmente, ela é usada para imprimir alguns protótipos simples com uma única cor.
A extrusora dupla pode imprimir mais de dois tipos de materiais, o que permite que você imprima mais cores ao mesmo tempo, o que é muito legal.
Viveiro
A mesa de impressão aquecida é a área onde os objetos são impressos. Ela ajuda o material a aderir melhor a eles e garante que eles não se soltem durante a impressão. Quanto às mesas de impressão aquecidas, é importante mantê-las aquecidas durante todo o processo de sobreposição para evitar deformações.
Existem 2 tipos comuns de cama aquecida abaixo
(1) Cama de vidro
A base de vidro tem um fundo bonito e liso, sendo fácil remover o produto impresso. No entanto, se você arranhá-la, precisará comprar uma nova base de vidro.
(2) Cama de fita de pintor
Geralmente é possível colar a impressão com mais facilidade e você pode substituir a fita crepe se alguma parte sair.
Tipos de filamentos
O filamento é o “alimento” da impressora 3D, você receberá aquilo que alimentar sua impressora.
Há uma variedade de materiais disponíveis para uso em impressoras 3D, desde metais, plástico, madeira, ABS etc.
Aqui está a lista dos tipos comuns de filamentos:
- PLA
- abdômen
- Nylon
- Fibra de carbono
- TPU
- Madeira
- Metal
- Brilha no escuro
- PVA
A maioria das pessoas escolhe o PLA como material de impressão por ser menos tóxico e ter mais opções de cores. Comparado ao PLA, o ABS possui um plástico mais duro e resistente, que também é mais difícil de imprimir. A madeira e o brilho no escuro vêm do PLA; se uma impressora consegue imprimir em PLA, provavelmente consegue imprimir em madeira ou brilho no escuro. Pense sempre nos tipos de objetos que você precisa imprimir e nas aplicações que eles devem atender.
Manutenção
Assim como qualquer máquina, uma impressora 3D também precisa de manutenção para funcionar perfeitamente. As diretrizes a seguir ajudarão você a manter sua preciosa impressora nas melhores condições possíveis.
- Lubrifique as hastes
- Aperte as porcas e parafusos
- Teste e ajuste a tensão da correia
- Passe o fio dental na engrenagem extrusora
- Atualize seu firmware
- Mantenha seu software atualizado
- Substitua as superfícies de construção se necessário
Além de coisas que você nunca faz com sua máquina
- Correr para começar
- Esqueça o bico quente
- Presuma que está calibrado corretamente
Conclusão
Obrigado pelo seu tempo para ler nosso guia fundamental sobre impressão 3D. Agora você deve ter uma melhor compreensão de como a impressão 3D funciona, dos acessórios da impressora e dos tipos de filamentos, e como começar a imprimir seus protótipos favoritos.
Se você tiver alguma dúvida sobre impressão 3D, alguma dúvida ou quiser atualizar alguma informação, deixe seu comentário abaixo ou envie-nos um e-mail: info@sovol3d.com, responderemos em 24 a 48 horas.
Claro, assinar nosso serviço é a melhor opção. Você pode assinar no rodapé do nosso site.
Seja o primeiro a receber as últimas atualizações de produtos, brindes e mais surpresas!
Deixe um comentário
