5 etapa fácil para o nivelamento da cama de impressão 3D
5 Easy Step to 3D Printing Bed Leveling - SOVOL
Introdução
Conseguir uma boa primeira camada é crucial e é a pergunta mais comum para iniciantes. Nivelar a impressora 3D é um processo essencial se você deseja que a base da sua impressão seja bem-sucedida.
Obviamente, esta é a primeira coisa a verificar sempre que tiver algum problema com as suas impressões. Você pode ficar frustrado ou desanimado se sentir que está fazendo isso repetidamente. Isso é perfeitamente normal. Até mesmo os fabricantes experientes precisam gastar muito tempo nivelando a mesa de impressão de uma impressora nova.
Pontas: Para iniciantes, se você tiver orçamento suficiente, sugiro escolher uma impressora com função de nivelamento automático, que pode economizar bastante tempo. Como alternativa, você pode instalar uma Nivelamento automático de cama Bl Touch Sensor na sua impressora.
3 sinais de que você deve nivelar sua cama
1. A impressão não está grudando na cama
Você precisará de boa aderência na base se quiser uma ótima primeira camada. Se a folga entre o bico e a base for muito grande, terá dificuldade em grudar na cama e O filamento começa a se soltar. Se a cama não estiver nivelada corretamente, você terá problemas mais tarde, mesmo que a primeira camada grude, e é ainda mais frustrante!
Print not Stick
2. Lacunas na camada inicial ou as camadas são muito finas
Se a impressora estiver funcionando sem problemas, o filamento é extrudado a uma taxa uniforme. Isso se deve à pressão exercida pelo filamento que o empurra para a frente. A resistência à pressão desse plástico é chamada de "contrapressão". Quando o espaço entre a cama e o bico varia de um lugar para outro, o filamento fluirá em mudanças que alteram a resistência do fluxo do filamento. Isso pode causar obstrução na extrusora, extrusão inconsistente e lacunas nas camadas.
Slime Counter
3. O plástico se acumula ao imprimir as primeiras camadas.
Se a folga for muito pequena entre o bico e a cama, você terá filamentos acumulados na superfície. Isto irá o resultado é que a impressão pode sair da mesa mais tarde ou ficar completamente desalinhada.
Plastic Gather Around
5 Passos fáceis para nivelar sua cama
Como iniciante, o objetivo disso é confirmar se o bico está à mesma distância da placa de impressão em todos os pontos. Isso garantirá que a impressão saia uniforme.
Cada impressora é construída de forma ligeiramente diferente, portanto as instruções podem variar um pouco, mas as técnicas gerais de nivelamento da mesa permanecem as mesmas para a maioria das impressoras.
Antes de qualquer coisa, certifique-se de que sua cama esteja limpa. Você pode pegar um frasco de álcool isopropílico e limpá-la rapidamente. Lembre-se de fazer isso antes de cada impressão!
Passo 1
Encontre um pedaço de papel que seja tão grosso quanto uma folha de papel comum de 8,5 x 11 e coloque-o na placa de construção.
Passo 2
A maioria das impressoras 3D tem um botão de nivelamento em cada canto que permite ajustar a altura da base, apertar os parafusos da base ou os botões nos cantos da impressora.
Etapa 3
Ajuste o batente final do eixo Z até sentir uma leve resistência ao tentar mover o papel por baixo do bico.Se o papel puder ser movido com muita facilidade, significa que o bico está muito longe da placa; se o papel não se mover, significa que o bico está muito perto.
Mova o papel e o bico para todos os cantos e certifique-se de que não haja resistência embaixo.
Passo 4
Você pode começar a ajustar a altura da cama até que haja apenas uma pequena resistência no papel vindo do bico. Repita esse passo em todos os cantos da cama.
Passo 5
Repita esse processo novamente, pois ele também afeta outros cantos durante o ajuste. Cada vez que você repete o processo, o ajuste tende a ficar cada vez menor.
Assista a este tutorial em vídeo se você ainda tiver dúvidas. A parte de nivelamento da cama será às 8h15.
Outro método para nivelar a cama
Ajuste a cama na temperatura de trabalho, pois ela se expande com o calor. Para PLA, recomendo ajustá-la entre 10 e 16 graus.
Download quadrados de nivelamento de cama do Thingiverse e imprima. Seu objetivo é obter uma superfície o mais lisa possível e todos os quadrados devem ter a mesma aparência.
Se o bico estiver muito alto, o filamento não grudará ou você verá espaços entre as linhas individuais.
Nozzle Too High
Por outro lado, se o bico estiver muito baixo, ele arranhará a primeira camada. A superfície ficará áspera ao toque ou poderá até entortar se o bico estiver muito baixo.
Nozzle Too Low
Conclusão
Agora, você deve conhecer os sintomas de uma cama irregular. Certifique-se de consertá-la o mais rápido possível antes que seu problema ou tempo seja desperdiçado.
Caso você tenha alguma dúvida ou pergunta, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco por e-mail:info@sovol3d.com, ou simplesmente deixe o comentário abaixo.
Lendo a seguir
Find Hidden Egg and win Easter Surprise! - SOVOL
Deixe um comentário
