Introdução
Na atual evolução acelerada de design e construção de impressoras de modelagem por deposição fundida ou FDM3D de: Cartesiana, Delta, Polar e Scara.
Muitos fabricantes, amadores ou pessoas simplesmente fascinadas por impressoras 3D podem dar suas ideias e até mesmo debater sobre qual é melhor ou melhor entre os designs disponíveis no mercado.
Mas neste artigo, vamos nos concentrar na parte central da impressora 3D, que é a “EXTRUSORA”. Discutiremos isso da maneira mais detalhada possível.
Pense na sua EXTRUSORA como o coração da impressora, onde você também tem o cérebro (eletrônicos) e o corpo (máquina), apenas para completar a analogia com a anatomia humana.
Tecnicamente, o EXTRUDER é responsável por qualquer fusão/processamento do filamento para completar o Princípio de Deposição Fundida, o plástico derretido se funde um sobre o outro de tempos em tempos até concluir a impressão fatiada desejada.
Esta é uma parte muito crítica da sua impressora; um pequeno erro nesta parte certamente interromperá todo o processo de impressão ou poderá ter um grande efeito no resultado da impressão.
Vamos descubra mais sobre os tipos de configuração de EXTRUSORA, especialmente “ACIONAMENTO DIRETO E TIPO BOWDEN”.
Extrusora de acionamento direto
é uma configuração em que o motor da extrusora é posicionado o mais próximo possível da configuração da EXTRUSORA, fazendo com que o filamento seja alimentado diretamente para a aleta de resfriamento, bloco de aquecimento e até o bico. Veja a figura abaixo.
A imagem acima mostra como extrusora de acionamento direto Funciona. Conforme mencionado, o mecanismo de alimentação da extrusora, conectado à extrusora, é posicionado mais próximo da aleta de resfriamento.
Ele também mostra como a engrenagem de alimentação da extrusora e a guia de alimentação do filamento giram para alimentar o filamento diretamente para as aletas de resfriamento.
Observe que fazer a engrenagem de alimentação da extrusora junto com a guia de alimentação do filamento será ainda mais vantajoso do que uma engrenagem de alimentação da extrusora e uma guia de alimentação do filamento posicionadas mais longe.
Passando para a segunda configuração de extrusora mais comum, a configuração de extrusora Bowden.
EXTRUSORA BOWDEN
Isto é uma configuração em que o motor da extrusora é posicionado longe da EXTRUSORA. O filamento é alimentado na extrusora por meio de tubos que se ajustam ao diâmetro do filamento.
A imagem abaixo mostra como funciona a configuração da extrusora Bowden.
A imagem acima mostra um tipo típico de extrusora. Como você pode ver no diagrama, a engrenagem de alimentação da extrusora e a guia de alimentação do filamento são colocadas em um sistema de carro separado que contém a EXTRUSORA.
Com o filamento, sendo alimentado através da engrenagem de alimentação da extrusora e da guia de alimentação do filamento, em direção a um
tubo de filamento.
Depois de passar pelo tubo de alimentação do filamento, o filamento será direcionado para as aletas de resfriamento, bloco de aquecimento e, finalmente, para o bico.
Em princípio, ambos funcionam da mesma forma, pois alimentam o filamento para a EXTRUSORA.
A principal diferença é a colocação do sistema de alimentação que é composto pela alimentação da extrusora
engrenagem e o guia de alimentação do filamento, o que determinará também a presença de um tubo de alimentação do filamento.
Discutimos a configuração do EXTRUSOR para ACIONAMENTO DIRETO e TIPO BOWDEN.
Agora, podemos listar algumas das vantagens e desvantagens de ambas as configurações. E, posteriormente, podemos concluir qual delas é melhor, tecnicamente, do ponto de vista de sua aplicação à impressão 3D FDM.
EXTRUSORA DE ACIONAMENTO DIRETO
VANTAGENS
-Alimentação direta do filamento para o EXTRUSOR, tornando qualquer tipo de filamento compatível, bem como alimentando-o facilmente através do EXTRUSOR (variando de PLA, PETG, ABS, BORRACHA, etc).
-Menos peça (Tubo de alimentação) que reduz a manutenção da máquina para peças a serem observadas.Menos peça (Tubo de alimentação) que reduz a manutenção da máquina para peças a serem observadas.
- Fácil alimentação de filamentos para a EXTRUSORA. A ausência do tubo de alimentação significa que os filamentos não chegam à EXTRUSORA.
-A alimentação e a retração do EXTRUSOR DE ACIONAMENTO DIRETO podem ser calibradas facilmente.
DESVANTAGENS
- Peso do motor no carro. A configuração do Direct Drive exige peso adicional no carro.
- Dissipação de calor do motor para a configuração geral da EXTRUSORA. O calor do motor contribuirá para a temperatura geral do carro.
EXTRUSORA TIPO BOWDEN
VANTAGENS
- Um carro mais leve na parte EXTRUSORA resulta em menos estresse no motor do carro.
- Menos calor na parte EXTRUSORA. Calor do motor dissipado em outras partes da impressora.
DESVANTAGENS
- Defeitos de fabricação ou de fábrica dos filamentos, como entortamento, etc., terão um grande efeito no fluxo através do tubo de alimentação do filamento.
- Filamentos flexíveis tendem a não fluir suavemente pelo tubo de alimentação devido ao atrito nas paredes internas do tubo contra o filamento.
-A presença do tubo de alimentação contribui ainda mais para a calibração e manutenção da máquina.
- A exposição prolongada da sonda de alimentação à umidade, ao calor e outros fatores afetará sua flexibilidade com o tempo, resultando na quebra da sonda.
Conclusão
Então, qual é a melhor? Respostas diferentes para cada pessoa, depende das suas necessidades.
Ambas as configurações têm suas próprias vantagens e desvantagens. Tecnicamente, a Extrusora de Acionamento Direto é mais vantajosa que a Extrusora Tipo Bowden, pois possui menos peças, resultando em um design mais simples.
“Um bom design é o mínimo de design possível.” - Dieter Rams (Designer de Produto Industrial)
Deixe um comentário
