Sovol SV08 Review: test della stampante 3D di stampanti 3D Richard Hirst
Sovol SV08 Review: 3D Printer Testing By 3D Printers Richard Hirst
La presentazione della Sovol SV08 ha suscitato un'enorme attesa tra la vasta comunità di appassionati di stampa 3D, me compreso, poiché ha segnato l'arrivo di un'aggiunta tanto desiderata al mondo della stampa. Sovol si impegna a introdurre sul mercato una stampante Core XY di dimensioni considerevoli a un prezzo accessibile, con caratteristiche impressionanti. Il design Core XY della Sovol SV08, completato dal firmware Klipper e dall'ampio volume di stampa, testimonia l'impegno di Sovol nel fornire tecnologia all'avanguardia ai propri utenti. L'installazione di quattro motori indipendenti per l'asse Z, insieme a guide lineari su ogni asse e robuste cinghie da 10 mm che fissano ogni angolo, testimonia un'attenzione ai dettagli che migliora la funzionalità e la precisione della stampante. In questa recensione, esaminerò la macchina, analizzerò il software di slicer, stamperò in 3D alcuni modelli e ne illustrerò i pro e i contro.
Sovol SV08
• Volume di stampa di 350 x 350 x 345 mm, 13,77 x 13,77 x 13,58 pollici
• Sistema di movimento CoreXY
• TUTTI gli assi utilizzano guide lineari
• 4 motori passo-passo Z indipendenti
• Velocità fino a 700 mm/s
• Accelerazione di 40.000 mm/s/s
• Luce LED
• Controllo remoto
• Modulo telecamera
• Testa portautensili singola per filamento da 1,75 mm
• Firmware Klipper ad alta velocità
• Blocco riscaldante in ceramica
• Piano di stampa riscaldato ad alta velocità alimentato a corrente alternata
• Collegabile in rete con app di controllo remoto
• Sensore dell'ugello per la calibrazione automatica dell'offset Z
• Sistema di raffreddamento migliorato
• Livellamento automatico del letto
• Filamenti stampabili PLA, PETG, TPU, PETG-CF, ABS con custodia
• Estrusore Estrusore a ingranaggi planetari
• Schermo di controllo e visualizzazione dell'interfaccia utente da 3 pollici con manopola di controllo o touch screen aggiuntivo da 5 pollici.
Disimballaggio e montaggio
La Sovol SV08 è arrivata ben imballata. Questa stampante 3D CoreXY, rispetto alle più comuni stampanti 3D con piano di stampa, richiede un tempo di assemblaggio leggermente maggiore – circa un'ora – con istruzioni facili da seguire. Un punto cruciale da notare è il posizionamento dei cavi; alcuni si trovano in zone difficili e possono facilmente incastrarsi o danneggiarsi. Tuttavia, con un'attenta gestione, questi inconvenienti possono essere risolti. Come previsto da una stampante CoreXY, caratterizzata da un design con telaio, ci sono molti più componenti da assemblare e più bulloni.
Il processo è stato semplice: prima ho installato i montanti a Z, tutti etichettati, poi la traversa superiore e infine ho installato il portale. Dopo aver assemblato tutti i componenti meccanici, non mi resta che collegare tutti i cavi.
- Wifi. Dopo l'assemblaggio, è necessario utilizzare la chiavetta USB, che contiene un file per la configurazione del Wi-Fi. È un processo semplice: basta aprire il file, digitare il nome utente e la password del Wi-Fi e salvare. Quindi, inserire la chiavetta nella porta USB della stampante, che aggiornerà le impostazioni Wi-Fi e registrerà la stampante sul Wi-Fi.
Caratteristiche
Esploriamo alcune delle caratteristiche del Sovol SV08: guide lineari, testa dell'estrusore, telecamera, motori Z, schermata dell'interfaccia utente e connessioni.
– Guide lineari. Le guide lineari presenti su tutti gli assi della stampante rendono il movimento molto più fluido e contribuiscono ad aumentare la velocità.
– Estrusore. La testa dell'estrusore è dotata di un blocco riscaldante in ceramica, di un azionamento del filamento tramite ingranaggi planetari e di un sensore induttivo.
- Telecamera. La telecamera è attrezzata per creare video time-lapse e per monitorare la stampante.
– Motori passo-passo Z. I motori passo-passo Z sono posizionati su tutti e quattro gli angoli per garantire un migliore allineamento dell'asse Z del portale.
– Schermata dell'interfaccia utente. Infine, la schermata dell'interfaccia utente e le opzioni di connessione della stampante.
Livellamento del letto
Dopo aver assemblato la stampante, la prima operazione da eseguire è livellarla. Per prima cosa, accedi alla sezione di livellamento sullo schermo e seleziona "Calibra offset Z". La stampante riscalderà automaticamente il piano di stampa a 60 °C, calibrerà l'offset Z e riporterà gli assi X, Y e Z alla posizione iniziale. Successivamente, eseguirà il livellamento del gantry quadruplo seguito dal processo di mesh del piano di stampa; l'intera sequenza richiede circa 5 minuti.
Dopo il livellamento, procedere alla stampa del test del piano di stampa, che consiste in 5 cerchi. Durante la stampa, osservare la stampa per verificare se è necessario regolare l'asse Z. In tal caso, regolarla durante il processo di stampa.
Software di affettatura
La Sovol SV08 include lo slicer ORCA sulla chiavetta USB, un software che sta diventando sempre più popolare tra gli utenti. Con i profili stampante già installati, lo slicer è stato facile da configurare e avviare la stampa.
Qui sopra è mostrato un modello Dragon con supporti automatici per alberi organici generati con lo slicer Orca. Tali modelli possono risultare problematici per alcune stampanti, poiché richiedono la regolazione di più impostazioni dello slicer per una buona stampa. Sono stato lieto di vedere che il profilo SV08 in Orca è ben ottimizzato, e sono completamente soddisfatto del risultato di stampa.
Firmware Klipper
La Sovol SV08 è dotata del firmware Klipper, che offre numerose funzioni per una migliore qualità di stampa. Sebbene inizialmente possa sembrare complesso, diventa più gestibile con l'uso e sono disponibili numerose informazioni online. Un vantaggio importante dell'utilizzo di Klipper è la possibilità di accedere alla stampante da remoto tramite il web. È possibile accedere all'interfaccia di Klipper ottenendo l'indirizzo IP della stampante dalla schermata dell'interfaccia utente e inserendolo nel browser. In questo modo si ottiene l'accesso completo a tutte le funzionalità di Klipper, con la possibilità di aggiungere macro e controllare tutti gli aspetti della stampante.
Stampe di prova
Questa è la parte che preferisco: scoprire le prestazioni della stampante. La Sovol SV08 si è comportata in modo eccellente in questa fase; a prescindere dalle stampe che ho scelto, hanno sempre stampato in modo eccellente. Per prima cosa, ho stampato il Benchy da 12 minuti dalla chiavetta USB, che è venuto bene. Poi ho iniziato con modelli più complessi, alcuni con dettagli elevati e parti molto piccole.
Stampe multiparte
Per questa serie di stampe, ho selezionato modelli con parti che si agganciano tra loro, permettendo di apprezzare non solo i dettagli più fini, ma anche la varietà di colori. Come si evince dai modelli stampati, alcune parti erano piuttosto piccole e dovevano essere inserite in spazi ristretti. Questo dimostra che la Sovol SV08 può stampare con elevata precisione, poiché tutte le parti si agganciano saldamente in posizione.
Stampe flessibili
Le stampe flessibili sono un tipo di stampa che spesso stupisce, poiché è difficile credere che tutte le parti siano stampate simultaneamente e unite tra loro. La stampa flessibile che ho selezionato era composta da cinque parti: la coda, il corpo, due ali e una testa, tutte assemblabili tramite un semplice clic. La coda, le zampe e la testa sono articolate, consentendo il movimento. Inoltre, l'utilizzo di un filamento monofilamento bicolore ha esaltato alcuni dettagli notevoli.
Stampe funzionali
Le stampe 3D possono essere funzionali ed esteticamente gradevoli per oggetti di uso quotidiano, aggiungendo dettagli sorprendenti. In questa sezione, ho selezionato alcuni modelli per testare la capacità della stampante di produrre stampe ad alto dettaglio, pratiche e non solo da esposizione. Il vaso Dragon di 3DWithUs ne è un ottimo esempio.
Questo modello è particolarmente impegnativo perché richiede numerosi supporti. È qui che Orca Slicer si rivela utile, poiché i suoi supporti organici per alberi vengono posizionati automaticamente e svolgono il lavoro. Il modello è stato stampato senza problemi e il doppio filamento è stato posizionato molto bene sul modello, presentando una tonalità di colore specifica su ciascun lato.
Vaso
La mia scelta finale per la stampa di prova è stata una modalità non-vaso, ma comunque un vaso straordinario di ChelsCCT. Il suo vaso "Trippy Wave" è un'ottima scelta per mettere in mostra i filamenti bicolore.
Per questa recensione, ho utilizzato filamenti bicolore da Amazzone per testare la capacità della stampante di gestire fluidamente le transizioni di colore. Questi filamenti sono ideali per produrre stampe di grande impatto visivo. La stampante 3D Sovol SV08 ha svolto egregiamente questo compito, dimostrando la sua capacità di realizzare pattern cromatici complessi e dare vita a idee creative con dettagli e qualità impressionanti.
Riepilogo della recensione
Era la prima volta che testavo e recensivo una stampante XY con processore Core, e la Sovol SV08 non mi ha deluso. È stata semplice da montare, e la velocità e la qualità di stampa erano ottime, non ho richiesto alcuna messa a punto o modifica del profilo per questa recensione. La stampante ha funzionato in modo eccellente ed è una valida concorrente nella sua fascia di prezzo. È in grado di competere con stampanti più costose sul mercato e, grazie all'ampia piastra di stampa, all'elevata velocità e alle specifiche impressionanti, è probabile che riscuoterà un grande successo. Guardando al futuro, la SV08 ha in serbo diversi promettenti aggiornamenti, tra cui un case esterno, un touchscreen e un'unità di cambio colore. Queste caratteristiche la rendono un'opzione interessante sia per i principianti che per gli utenti più esperti.
Acquista ora
Leggere dopo
The Benefits of 3D Printers to the Environment
Lascia un commento
