La popolare stampante 3D SV07 di Sovol basata su Klipper ora ha un modello Plus più grande
Sovol ha presentato oggi una versione ingrandita della sua popolare stampante 3D SV07, offrendo agli utenti un volume di stampa più ampio, pur mantenendo tutte le caratteristiche moderne che hanno reso così popolare la SV07 standard.
Cosa rende speciale la SV07 di Sovol? Il pieno supporto Klipper e l'utilizzo delle più recenti innovazioni della stampa 3D, il tutto a un prezzo accessibile. La SV07 include funzionalità come il livellamento automatico del piano, un estrusore diretto a doppio ingranaggio planetario, un piano di stampa con texture magnetica in PEI e il supporto per funzioni come Input Shaping e Pressure Advance, che consentono velocità di stampa ultraveloci. Con temperature dell'hot-end fino a 300 gradi Celsius, questa stampante è in grado di gestire tutti i tipi di filamento più comuni.
E allora che dire dell'SV07 Plus?
Con il nuovo modello SV07 Plus di Sovol, l'azienda amplia il volume di stampa della stampante da 220 mm x 220 mm x 250 mm a 300 mm x 300 mm x 350 mm, offrendole un volume di stampa 2,6 volte maggiore. Questo aumento di volume consente alla SV07 di stampare oggetti molto più grandi o di stampare oggetti più piccoli in lotti più grandi, per una maggiore efficienza di stampa.
La SV07 è una stampante 3D Klipper a tutti gli effetti, controllata tramite un touchscreen da 5 pollici. Il livellamento del piano di stampa avviene tramite un sensore che sonda 25 aree del piano della SV07 Plus prima della stampa, garantendo agli utenti un'esperienza di stampa fluida con il primo strato.
Gli utenti della Sovol SV07 Plus possono controllare la propria stampante 3D tramite Wi-Fi o trasferire manualmente i file alla stampante tramite USB. Questa stampante 3D non richiede una connessione a Internet per funzionare.
Come tutte le moderne stampanti 3D, la Sovol SV07 Plus è dotata di driver TMC2209 "Silent" per garantire bassi livelli di rumorosità, e dispone anche di una soluzione di raffreddamento a tripla ventola per garantire che la stampante non si surriscaldi e che il filamento venga raffreddato adeguatamente dopo essere stato depositato sulla stampante. Un sensore di esaurimento del filamento assicura che le stampe vengano messe in pausa quando gli utenti devono avviare una nuova bobina di filamento, e un cassetto portautensili è stato integrato nella stampante per garantire che tutti gli strumenti e i componenti necessari possano essere riposti con facilità.
Se sei alle prime armi con la stampa 3D, sappi che il livellamento del piatto di stampa era un tempo uno dei maggiori problemi che gli appassionati di stampa 3D si trovavano ad affrontare. Se non riuscivi a far aderire il primo strato di filamento al piatto di stampa, non potevi stampare nulla e, prima dell'invenzione dei sistemi di autolivellamento, livellare perfettamente la stampante richiedeva molto tempo e impegno. Ora, la maggior parte delle stampanti 3D è dotata di un sistema di autolivellamento, un sistema che rende le difficoltà di livellamento del piatto un ricordo del passato. Ora, gli utenti di stampanti 3D possono stampare i pezzi con facilità e con molti meno interventi manuali.
La stampante 3D SV07 di Sovol ha riscosso un notevole successo tra i recensori, e non c'è motivo di pensare che la SV07 Plus sarà diversa. Dopotutto, la SV07 Plus è solo una SV07 più grande, quindi le recensioni della SV07 standard dovrebbero fornirvi tutto ciò che c'è da sapere sulla sua sorella maggiore.
Lascia un commento
