I primi 10 devono avere accessori per la stampante 3D
Top 10 must have accessory for 3d printer - SOVOL
Introduzione
A volte, il successo deriva da una preparazione impeccabile. Per creare un progetto di stampa 3D eccezionale, è necessaria sicuramente una stampante 3D eccellente, ma anche qualche accessorio. Avere gli strumenti giusti può fare una differenza significativa.
A volte, le cose possono rompersi e, anche se non accade, di solito si possono riparare. Oppure si verificano situazioni impreviste, come la mancanza di filamento, o stampe che si sono bloccate sul piatto, ecc.
In questo articolo, vi mostrerò i 10 migliori accessori per stampanti 3D che renderanno il vostro percorso di stampa 3D molto più comodo o addirittura porteranno la vostra stampante a un livello superiore. Questi strumenti sono solitamente convenienti e, se il vostro budget lo consente, potete acquistarli tutti insieme.
1. Filamento extra e contenitore di stoccaggio
sovol filament
Un mucchio di filamento può durare a lungo, ma come ogni creativo, hai sempre bisogno di filamento extra a portata di mano nel caso in cui ne manchi uno durante la stampa.
Il contenitore per filamenti non è solo un semplice contenitore in cui organizzare i filamenti extra. È trasparente, quindi puoi identificare e selezionare rapidamente il filamento che ti serve, ed è progettato per essere impilato per mantenere la postazione di lavoro ordinata.
2. Kit per la pulizia degli ugelli
Nozzel cleaning kit
L'ugello dell'estrusore può facilmente ostruirsi con la plastica fusa se si utilizza ripetutamente la stampante. Poiché gli ugelli sono molto delicati, pulirli non sarà un compito facile. A questo scopo, è necessario un kit di pulizia per ugelli; è possibile inserire la punta del kit e ruotarla per pulirla. Assicurarsi che il kit di pulizia abbia dimensioni variabili per poter pulire anche gli ugelli più piccoli.
3. Piastra in vetro borosilicato temperato a letto riscaldato
glass plate
Non è un letto riscaldato, ma un vetro di silicio temperato ad alta trasparenza. Il vetro ha una superficie liscia con lati smussati e arrotondati, che eliminano gli spigoli vivi. Rende la piattaforma di stampa sufficientemente piatta da garantire stampe lucide.
4. Pinze
piler
Un buon paio di pinze ti permetterà di raggiungere anche gli angoli più nascosti della stampante, garantendoti una presa salda e sicura. Puoi usarle per rimuovere inceppamenti nell'estrusore, installare nuovi filamenti, tagliare i filamenti e rimuovere le stampe che si incastrano sul piatto.
5. Calibro digitale
Digital Caliber
Questo è uno strumento indispensabile per chi si occupa di stampa 3D con una particolare attenzione ai dettagli. Permette di realizzare parti 3D con misure estremamente precise e accurate. Permette inoltre di verificare la precisione delle dimensioni della stampa rispetto alle dimensioni del modello CAD.
6. Pinzette
tweezer
Le pinzette non vengono utilizzate solo per la finitura post-processing delle stampe, ma possono anche essere utilizzate per manipolare e regolare i componenti più fini della stampante 3D. Per regolazioni eccezionali e di alta precisione nella stampante 3D o negli oggetti, le pinzette svolgono un ruolo fantastico e di solito rappresentano una soluzione piuttosto valida ed economica.
7. Adesivo
adhesive
Poiché la maggior parte delle stampanti 3D può stampare solo modelli di piccole dimensioni a causa dei limiti dimensionali, sarà necessario un adesivo per unire due microcomponenti e trasformarli in prodotti più grandi.
Considerando tutte le possibili applicazioni, è importante tenere presente che ogni adesivo è adatto a un compito specifico. Ad esempio, una colla densa è più indicata per riempire gli spazi vuoti, mentre una colla più liquida è più adatta per unire due componenti separati.
8. Strumenti per la rimozione delle stampe 3D
3d print removal tool
Che tu sia un principiante o un esperto di stampa 3D, questo strumento per la rimozione delle stampe 3D è un accessorio essenziale nel tuo kit di strumenti. È inevitabile che il tuo modello si attacchi al piano di stampa. A volte, se si incastra, rimuoverlo dal piano di stampa può essere stressante e frustrante.
9. Carta vetrata a grana assortita
sandpaper
Un set di carta abrasiva con diverse grane ti aiuterà a levigare la superficie e lucidare i tuoi oggetti da stampare. È importante sottolineare che è consigliabile affidarsi a marche note, con opzioni più economiche, che si usureranno molto più rapidamente e costeranno molto di più a lungo termine.
10. Termometro laser
laser temperature
Questo sarà un ottimo accessorio da tenere a portata di mano se si utilizza una stampante 3D in presenza di bambini. Usate questo strumento per controllare le temperature e capire i pericoli del contatto. Non solo, ma se si verificano guasti alla stampante, potete confrontare la temperatura con quella del display e potenzialmente individuare la causa del problema.
Conclusione
Questi dieci accessori mirano a rendere il processo di stampa 3D più semplice e piacevole. Oltre al costo della stampante 3D in sé, possono essere investimenti validi che contribuiscono a prolungarne la durata. Naturalmente, sul mercato sono disponibili altri accessori, a seconda dello scopo principale della stampante 3D. Se avete altri ottimi strumenti da consigliare, lasciate un commento qui sotto.
Leggere dopo
7 Common Myth and Misconceptions about 3D printing - SOVOL
15 useful 3D printing ideas that make your life easier - SOVOL
Lascia un commento
