Sovol SV08 的發布引起了包括我在內的廣大 3D 列印愛好者的極大期待,因為它標誌著列印世界中一個備受期待的新成員的到來。 Sovol 致力於以可負擔的價格向市場推出具有令人印象深刻的功能的大型 Core XY 印表機。 Sovol SV08 的 Core XY 設計,加上 Klipper 韌體和擴展的建造體積,證明了 Sovol 致力於為用戶提供尖端技術的承諾。 Z 軸配備四個獨立電機,每個軸上都有線性導軌,每個角落都有堅固的 10 毫米皮帶固定,這表明對細節的關注增強了印表機的功能和精度。在這篇評論中,我將檢查機器,檢查切片機軟體,3D 列印一些模型,並概述優點和缺點。
索沃爾SV08
• 建造體積為 350 x 350 x 345 毫米,13.77 x 13.77 x 13.58 英寸
• CoreXY 運動系統
• 所有軸均採用直線導軌
• 4 個獨立 Z 軸步進電機
• 速度高達 700 毫米/秒
• 40,000 毫米/秒/秒加速度
• LED 燈
• 遙控
• 相機模組
• 適用於 1.75 毫米燈絲的單一工具頭
• Klipper 高速韌體
• 陶瓷加熱塊
• 交流供電高速加熱列印床
• 可與遠端控制應用程式聯網
• 用於自動 Z 軸偏移校準的噴嘴感測器
• 增強型冷卻系統
• 自動床面調平
• 可列印耗材 PLA、PETG、TPU、PETG-CF、ABS 附外殼
• 擠出機行星齒輪擠出機
• 帶控制旋鈕的 3 吋 UI 控制和顯示器或 5 吋觸控螢幕附加組件。
拆箱和組裝
Sovol SV08 包裝完好。與更常見的床吊式 3D 列印機相比,這款 CoreXY 3D 列印機需要更多時間(約一小時)來組裝,但說明也很簡單。需要注意的關鍵一點是電纜的放置;有些位於棘手的區域,很容易被困住或損壞。然而,只要小心處理,這些問題是可以解決的。如預期的那樣,CoreXY 印表機採用框架設計,需要組裝的零件和螺栓都更多。
過程很簡單:先安裝 Z 立柱,全部貼上標籤,然後安裝頂部導軌,然後安裝龍門架。所有機械部件組裝完成後,只需連接所有電線。
- 無線上網。 組裝後,您必須使用 USB 記憶棒,其中有一個用於設定 WiFi 的檔案。這是一個簡單的過程:只需打開文件並在文件中輸入您的 WiFi 名稱和密碼並保存。然後將其插入印表機的 USB 端口,然後更新您的 WiFi 詳細資訊並將印表機登入您的 WiFi。
特徵
讓我們探索一下 Sovol SV08 的一些功能:直線導軌、擠出頭、相機、Z 馬達、UI 螢幕和連接。
– 直線導軌。 印表機所有軸上均採用直線導軌,使運動更加平穩,並有助於提高速度。
– 擠出機。 擠出機頭配有陶瓷加熱塊、行星齒輪燈絲驅動器和電感感測器。
- 相機。 此攝影機可用於製作延時視訊和監視器印表機。
– Z 步進馬達。 Z 步進馬達位於四個角落,以確保龍門架的 Z 軸更好地對準。
– UI畫面。 最後,UI 螢幕和印表機連線選項。
床面調平
印表機組裝完成後,首要任務就是調平印表機。首先導航到螢幕上的平整部分並選擇“校準 Z 偏移”。印表機將自動將床加熱至 60°C,校準 Z 偏移,然後將 X、Y 和 Z 軸歸位。接下來,它將執行四龍門水平,然後進行床網格處理;整個過程大約需要 5 分鐘。
調平後,繼續列印床面測試列印件,該列印件由 5 個圓圈組成。列印時,觀察列印件是否需要進行任何 Z 調整。如果是,請在列印過程中進行調整。
切片軟體
Sovol SV08 在 USB 記憶棒中包含 ORCA 切片機,該軟體在使用者中越來越受歡迎。由於已經安裝了印表機設定文件,因此切片機可以輕鬆設定並開始列印。
上圖展示的是龍模型,其帶有由 Orca 切片機自動生成的有機樹支撐。此類型號對於某些印表機來說可能具有挑戰性,因為需要調整更多的切片機設定才能很好地列印。我很高興看到 Orca 中的 SV08 設定檔經過精心調整,因為我對列印結果完全滿意。
Klipper韌體
Sovol SV08 配備了 Klipper 韌體,它提供許多功能來提高列印品質。雖然它最初看起來很複雜,但隨著使用它會變得更容易管理,並且網路上有大量的資訊可供參考。使用 Klipper 的一個主要優點是能夠透過網路遠端存取印表機。您可以透過從 UI 畫面取得印表機的 IP 位址並將其輸入到瀏覽器中來登入 Klipper 介面。這提供了對 Klipper 所有功能的完全存取權限,您可以在其中添加巨集並控製印表機的所有方面。
測試列印
這是我最喜歡的部分:了解印表機的性能。 Sovol SV08在這一部分錶現出色;無論我選擇什麼印刷品,它們都印刷得非常出色。首先,我從 USB 記憶棒列印了 12 分鐘的 Benchy,效果很好。然後我開始製作一些更複雜的模型,其中一些細節豐富,但零件卻非常小。
多部分列印
對於這一系列的印刷品,我選擇了可以剪輯在一起的模型,這樣您不僅可以欣賞精細的細節,還可以欣賞各種顏色。從印刷的模型可以看出,有些零件非常小,必須放入狹小的空間。這表明 Sovol SV08 可以高精度列印,因為所有零件都緊緊夾在適當位置。
柔性印刷
柔性列印是一種常常讓人驚嘆的列印類型,因為很難相信所有的部件都是同時列印並連接在一起的。我選擇的柔性列印件由五個部分組成:尾部、身體、兩個翅膀和頭部,所有這些部分只需簡單地卡在一起即可。尾巴、腿和頭都是鉸接式的,可以活動。此外,使用雙色單股燈絲增強了一些顯著的細節。
功能性印花
3D 列印既能滿足日常用品的功能,又能增添美觀,增添令人驚嘆的細節。在本節中,我選擇了一些型號來測試印表機產生實用的高細節列印件的能力,而不僅僅是為了展示。 3DWithUs 的龍形花盆就是一個很好的例子。
該模型特別具有挑戰性,因為它需要大量的支援。這時 Orca Slicer 就派上用場了,因為它們的有機樹支撐可以自動放置並完成工作。模型列印沒有任何問題,雙絲很好地落在模型上,每側都有特定的色調。
花瓶
我最終的測試列印選擇是非花瓶模式,但仍然是 ChelsCCT 製作的令人驚嘆的花瓶。她的 Trippy Wave Vase 是展示雙色燈絲的絕佳選擇。
在本次評測中,我使用了來自 亞馬遜 測試印表機平滑處理顏色過渡的能力。這些細絲非常適合製作具有視覺衝擊力的印刷品。 Sovol SV08 3D 列印機很好地完成了這項任務,展示了其執行複雜顏色圖案的能力,並以令人印象深刻的細節和品質將創意變為現實。
評測總結
這是我第一次測試和評估核心 XY 印表機,Sovol SV08 沒有讓我失望。它的組裝非常簡單,速度和列印品質都非常好,不需要進行任何調整或設定檔更改。這台印表機性能出色,是其價格範圍內的有力競爭者。它的性能可與市場上更昂貴的印表機相媲美,並且憑藉其大型構建板、快速的速度和令人印象深刻的規格,它很可能會非常受歡迎。展望未來,SV08 即將推出幾項有前景的升級,包括外殼、觸控螢幕和變色裝置。這些功能使其成為初學者和經驗豐富的用戶的理想選擇。
留言
所有留言在發布前都會經過審核。
