定制和升級Voron風格的打印機:發燒友指南
Customizing and Upgrading Voron-Inspired Printers: A Guide for Enthusiasts
3D 列印機愛好者正在尋找具有靈活性、精確度和可自訂性的高端性能的機器。有一台機器引起了我的興趣,那就是 索沃爾SV08,靈感來自備受推崇的 Voron 2.4。
Voron 的設計基於核心 xy 運動系統,其中包括剛性框架和直接驅動擠壓。它提供高精度和高速度,同時最大限度地減少機械問題。
SV08 背後的設計主題是什麼?
從 Voron 2.4 到 Sovol SV08
Sovol SV08 大量借鑒了以強度和精度著稱的著名 Voron 2.4 CoreXY 3D 列印機的設計原理。這兩款印表機均採用 CoreXY 機制,該機制因能夠透過減少摩擦和機械複雜性實現快速列印速度和精確列印而備受推崇。
CoreXY 皮帶和滑輪設計可快速移動,從而減少馬達的壓力。此設計特點可確保使用者始終獲得高品質的列印件。
此外,這些印表機堅固的框架結構有助於減少列印時的振動,進一步提高列印精度。 Voron 2.4 以其廣泛的客製化能力和靈活性而聞名,它是 SV08 的基礎,它具有部分結構優勢,並提供了開箱即用的更多靈活性。
Sovol SV08 的主要特點是什麼?
1. 90%預組裝:
SV08 的最佳特性之一是其 90% 已預先組裝。這大大減少了設定時間,即使不熟悉 3D 列印的人也能輕鬆使用。與通常需要長時間複雜組裝的 Voron 2.4 不同,SV08 只需 1 小時即可完成列印。
對於希望花更少時間進行準備和建造的業餘愛好者或專業人士來說,這種快速設置是一個巨大的優勢。預組裝結構也減少了組裝過程中出現錯誤的可能性,從而避免了硬體和列印問題。
2.成本效益:
SV08 被吹捧為 Voron 2.4 的更便宜的替代品。它具有類似的頂級功能,但價格僅為後者的一半,這使得更廣泛的人群可以享受高品質的 3D 列印。
由於 SV08 具有堅固的設計和持久的性能,因此較低的成本並不意味著犧牲品質。 Sovol 提供高品質且經濟高效的機會,旨在讓更多人(例如小型教育機構)能夠使用最先進的 3D 列印技術。
3.開源性質:
為了遵循開源理念,SV08 允許使用者探索各種升級和修改。開源模式促進了社群驅動的發展,並允許人們對其硬體和韌體做出貢獻並使用修改。
這對於喜歡個人化設備的業餘愛好者和修補匠來說尤其有吸引力。該軟體的開源特性還確保用戶可以使他們的設備跟上 3D 列印的最新發展,而不受專有生態系統的束縛。
SV08版本的效能特點是什麼?
1.高速列印:
Voron SV08 與 Voron 2.4 一樣,具有高速列印功能。這對於在不犧牲品質的情況下減少列印時間至關重要。此功能對於必須一次列印多種列印件的使用者特別有用,例如在生產環境中或為了加快原型製作速度。
2.堅固的框架:
其堅固的風格可減少振動,確保列印準確且一致。堅固的框架對於保持對齊和精度至關重要,特別是在極快的速度或使用高溫材料時。
3.高溫相容性:
開源3D列印機相容於高溫材料,擴展了從原型到功能組件的應用可能性。此功能允許印表機使用需要更高擠出溫度且以耐用性和強度而聞名的高級長絲進行列印。
這種多功能性使 SV08 適合列印必須承受機械應力、熱量和化學侵蝕的零件,從而使其在不同的工業和技術環境中更有用。
4.使用者體驗:
SV08 的設計充分考慮了使用者的需求。自動床面調平、燈絲耗盡感應器以及允許簡單升級和維護的模組化設計等特性改善了使用者的整體體驗。
床面平整是自動化的,以確保在列印開始之前列印床是水平的,這對於第一層的黏附以及列印的整體品質至關重要。
燈絲耗盡感應器會警告使用者燈絲即將耗盡,從而防止因燈絲耗盡而導致的列印失敗。模組化設計讓使用者可以輕鬆更換或升級零件,以減少停機時間和維護成本。
如何升級您的 SV08?
儘管 SV08 配備了所有功能,但許多改進和升級可以提高其功能和效能。
步驟 01:增強擠出機
升級擠出機的設計可以顯著提高列印速度和長絲進料品質。深受 Voron 粉絲喜愛的 StealthBurner 等替代品具有高性能並且與 SV08 的設計相容。
StealthBurner 擠出機以其可靠性和可處理各種長絲類型(包括複合材料和柔性材料)的能力而聞名。這種改進可以獲得更均勻的擠壓,減少堵塞的風險,並提高整體列印品質。
步驟02:韌體和軟體增強
安裝像 Klipper 這樣的自訂韌體將解鎖最新選項並提高效率。 Klipper 因其快速的列印能力和精確的控製而聞名,可以設定為與 SV08 無縫整合。該韌體支援多線程,這將提高列印速度並提高效率。
此外,Klipper 管理複雜幾何形狀的能力及其先進的控制演算法可以產生品質更好的列印件和更少的偽影。用戶還可以獲得改進的用戶介面和標準韌體中不包含的更多自訂功能。
步驟03:框架和結構修改
加強印表機的框架可以減少震動並提高列印精度。關鍵部件改用更耐用的材料可以提高印表機的耐用性及其高速運轉時的穩定性。
例如,替換新的碳或額外的金屬零件可以幫助提供更堅固的結構,減少列印時發生移位或錯位的機會。
此外,增加減震器和隔離支架將進一步減少外部振動的影響。這使得列印效果更加精確和流暢。
您可以在 SV08 上進行哪些額外修改?
1. StealthChanger 和 Tapchanger:
這些模組提供了先進的工具更換功能,讓使用者可以快速在多個列印頭之間切換。 StealthChanger 使用銷和襯套代替軸承,從而減少摩擦和重量並提高運動的平穩性。
分接頭轉換器提供了一種堅固耐用的工具更換機制,可在一個框架上容納多個工具頭。這些變化仍在開發中,但有可能大幅提高 SV08 的靈活性和效能。
2.模組化熱端系統:
模組化熱端可讓您更換噴嘴的類型和尺寸,並適應廣泛的列印材料和需求。
模組化熱端也更容易維護,因為使用者無需拆除整個擠出機即可快速更換堵塞或損壞的零件。最受歡迎的選擇包括 E3D V6 和 Mosquito 熱端,它們以可靠性和性能而聞名。
3.增強冷卻策略:
最有效的冷卻解決方案對於保持列印品質至關重要,尤其是在使用高溫列印材料列印時。
升級冷卻系統,例如增加額外的冷卻管道,可以更有效地控制熱量,減少翹曲的可能性並增加層黏附性。使用靜音風扇將有助於降低印表機的噪音,使其更適合在辦公室或家庭環境中使用。
4. 床的改造:
列印床是另一個可以從改進中受益的關鍵元素。切換到溫度一致性更好的加熱床可以提高第一層的附著力並降低翹曲的可能性。
另外,添加光滑的 PEI(聚乙烯亞胺)片或玻璃床將為列印提供更均勻、更光滑的表面,並且可以更輕鬆地取出完成的列印件。許多用戶選擇磁性床,這樣可以輕鬆交換建造表面。
最受歡迎的社群升級有哪些?
3D 列印機社群不斷創造新的改進並分享最新的升級和改進。以下是 SV08 的一些受歡迎的社區驅動的改進:
1. 直線軌道升級:
用精密直線導軌替換普通直線軸承可以顯著提高列印品質並降低噪音。直線導軌帶來更高的穩定性和更平穩的運動,這對於高速列印特別有用。此次升級還可減少移動部件的磨損,從而延長印表機的使用壽命。
2. 工具更換器的改造:
先進的工具更換器改造,例如 StealthChanger 和 Tapchanger,允許在一台印表機中使用多種頭部尺寸。此功能對於多材料列印以及無需人工幹預即可在不同尺寸的噴嘴之間切換特別有用。
這些修改很複雜,可能需要對開源 3D 列印機進行重大調整,但它們非常靈活,並且對於更高級的用戶來說性能更好。
3.定制外殼:
為 SV08 建造客製化外殼有助於維持穩定的列印環境,這對於使用 ABS 和尼龍等溫度敏感材料進行列印至關重要。
客製化外殼還可以幫助減少噪音並保護印刷設備免受環境因素的影響。
許多用戶建造具有過濾通風、內部照明和溫度控制等功能的外殼,以改善其列印配置。
4. 高級熱端:
升級到更先進的熱端,如 E3D V6 或 Mosquito Magnum E3D V6 或 Mosquito Magnum,可以提高擠出一致性並實現更高的列印溫度。這些熱端旨在提供高品質和耐用性,使其非常適合在多種材料上列印,包括複合材料和柔性長絲。
Voron-Inspired 印表機的維護和校準
適當的維護計劃和校準對於確保 SV08 3D 列印機平穩運行並持續創建高品質列印至關重要。定期維護有助於防止常見問題,並可以幫助您獲得持續良好的結果。我們將專注於日常維護任務以及校準程序,以確保您的 3D 列印機處於良好狀態。
1.維護
定期維護可以防止機械故障並延長印表機的使用壽命。定期檢查和微調可以保護您的印表機免受將來更嚴重的問題的困擾。
2.潤滑
活動部件
印表機的運動部件(例如直線導軌)需要定期潤滑才能有效運作。使用專為 SV08 3D 列印機設計的潤滑劑或輕機油。在活動部件上使用少量,然後清除多餘的部分以避免灰塵積聚。
導軌和軸承
對於直線導軌,塗抹少量潤滑劑以防止過度積聚。塗抹潤滑劑之前,請先清潔導軌,以去除灰塵或污垢。必須定期潤滑軸承以確保平穩運作並減少摩擦。
3. 皮帶張力
設定並檢查張力
皮帶在 Voron 啟發式印表機的運動系統中起著至關重要的作用。隨著時間的推移,皮帶可能會膨脹或變得鬆弛,從而影響列印品質和精確度。
確保定期用手指按壓皮帶中心來檢查皮帶的張力。其偏轉不應超過一毫米。根據需要透過擰緊或放鬆皮帶張緊器來調整張力。
檢查磨損
檢查皮帶是否有磨損跡象,例如裂痕或磨損。更換損壞或磨損的皮帶以確保最佳性能。
4. 清潔
常規清潔
確保印表機清潔,以防止灰塵和其他碎屑影響列印品質。每次使用印表機時,請清潔印表機外部並清洗列印床。使用柔軟、溫和的布和異丙醇清潔床的表面;但是,請避免使用可能損壞零件的刺激性化學物質。
室內清潔
定期清潔印表機內部,清除燈絲顆粒和灰塵。使用壓縮空氣吹掉電子和移動部件上的灰塵。注意不要直接吹到敏感零件上。
5. 電氣連接
驗證接線
檢查電線和連接是否有磨損和損壞的跡象。磨損或鬆動的電線可能會造成電氣問題或短路。確保所有連接器均已牢固連接且電線已正確佈線,以防止幹擾移動部件。
韌體升級
定期檢查主機板的韌體更新。韌體更新可能有利於修復錯誤、增強效能和增加新功能。請按照製造商的指南更新韌體以確保穩定性和相容性。
結論
Sovol SV08 的設計靈感源自 Voron 2.4,將性能、易用性和經濟性完美地融為一體。其 90% 的預組裝設計、成本效益和強大的性能使其成為初學者和經驗豐富的 3D 列印用戶的理想選擇。此外,它的開源特性以及廣泛的升級和修改可能性確保它能夠適應用戶和人才的需求。
閱讀下一篇
Sovol Filament Dryer Box Testing - SOVOL
How to use external camera on SV07 - SOVOL
留言
所有留言在發布前都會經過審核。
