很多!每當討論 3D 列印機對個人造成的傷害時,我首先想到的就是這句話。我們可以透過三種方式關閉印表機,分別是: 軟體、硬體 和 列印輸出 本身。討論這個問題,我們將有無數種方法來關閉印表機。我們所能添加更多內容的唯一限制就是我們自己的想像。在本文中,我們將討論如何損壞 3D 列印機的明顯方法。
讓我們先從 軟體。有很多方法可以讓你因軟體問題而關閉印表機。以下列出部分內容:
- 由於沒有使用適合印表機的軟體(可能是機器設定或
校準您的機器)。
- 透過軟體將 X、Y 和 Z 軸移動到比最大限度更高的位置,直到聽到很大的破裂聲,如果發生這種情況,那麼您就很好地損壞了印表機。
- 透過擺弄您的機器設置,使您的設置不適合您的機器;例如列印床尺寸、零點原點、速度、加速度、急動度、噴嘴尺寸與擠出設定的比率。
- 透過最大限度地提高印表機溫度,如果您的印表機沒有
配備熱失控保護裝置。
- 當您的作業系統正在更新時,透過軟體列印將停止列印以完成實際輸出。
- 透過使用不適當的溫度進行列印,這與不使用指定的燈絲熔化溫度有關。這將導致堵塞或列印品質不佳。
繼續 硬體,我們可以有無數種方法來關閉這部分印表機。
- 透過向您的機器(電子部分)噴灑水或液體。
- 使用不正確的額定功率很容易燒壞機器的電源。
- 透過剪斷印表機的電線。
- 透過丟棄整個印表機本身。
- 嘗試在使用手移動時停止軸的移動。
- 當印表機關閉時,透過快速移動軸來啟動反向電磁返回會直接損壞步進馬達驅動器。
- 透過在機器運轉時拔出步進馬達電線、感測器、加熱器。 - 使用不合適的長絲尺寸(例如,將 3 毫米長絲放入 1.75 毫米擠出機規格中,反之亦然)。
- 透過反轉所有接線的正確連接。
- 讓對 3D 列印機一無所知的人操作您的機器。
- 透過移除列印床和擠出機加熱器塊中的熱敏電阻,可以知道您的印表機沒有配備熱失控保護裝置。
- 透過頻繁混合列印材料,使用普通擠出機導致擠出機堵塞。
- 由於沒有經常維護印表機(皮帶張力、彈簧張力等)。
- 沒有正確組裝印表機(開箱即用)。
為了 列印輸出,我們在硬體上會做幾乎同樣的事情,不同之處在於我們要做的事情物理上涉及到你的機器、列印。
- 當您的機器正在列印時,您可以將溫度調整到最高以確保列印輸出品質。
- 透過在列印過程中調整速度,例如從最低速度到最高速度肯定會為您帶來最差的列印輸出之一。
- 列印前將印表機放在不平坦且不規則的表面上。
- 不要調平列印床。
- 不在列印床上貼膠帶(適用於未配備加熱床的印表機)。
上述列表只是部分印表機殺手。正如我所說,方法有無數種。這是一個
我們應該照顧好我們的印表機,並對我們所做的一切負責,這是常識。
去做吧。一切歸根結底都是關於我們不應該濫用印表機。列印愉快!
留言
所有留言在發布前都會經過審核。
