Sovol SV08 的发布在包括我在内的广大 3D 打印爱好者群体中引发了巨大的期待,因为它标志着打印领域一款梦寐以求的产品的到来。Sovol 致力于以亲民的价格向市场推出一款功能强大、尺寸可观的 Core XY 打印机。Sovol SV08 的 Core XY 设计,搭配 Klipper 固件和更大的打印容量,充分体现了 Sovol 致力于为用户提供尖端技术的承诺。Z 轴配备四个独立电机,每个轴上都配有直线导轨,每个角都配有坚固的 10 毫米皮带,这些都体现了 Sovol 对细节的关注,从而提升了打印机的功能性和精度。在这篇评测中,我将对这台机器进行测试,检查切片软件,3D 打印一些模型,并概述其优缺点。
索沃尔SV08
• 构建体积为 350 x 350 x 345 毫米,13.77 x 13.77 x 13.58 英寸
• CoreXY 运动系统
• 所有轴均采用直线导轨
• 4 个独立 Z 轴步进电机
• 速度高达 700 毫米/秒
• 40,000 毫米/秒/秒加速度
• LED 灯
• 遥控
• 摄像头模块
• 适用于 1.75 毫米灯丝的单个工具头
• Klipper 高速固件
• 陶瓷加热块
• 交流供电高速加热打印床
• 可与远程控制应用程序联网
• 用于自动 Z 轴偏移校准的喷嘴传感器
• 增强型冷却系统
• 自动床面调平
• 可打印耗材 PLA、PETG、TPU、PETG-CF、ABS 带外壳
• 挤出机行星齿轮挤出机
• 带控制旋钮的 3 英寸 UI 控制和显示屏或 5 英寸触摸屏附加组件。
拆箱和组装
Sovol SV08 包装完好。与常见的床吊式 3D 打印机相比,这款 CoreXY 3D 打印机需要更多时间组装——大约一个小时——但说明书简单易懂。需要注意的是电缆的布置;有些电缆位于比较难处理的位置,很容易卡住或损坏。不过,只要小心处理,这些问题是可以解决的。正如预期的那样,CoreXY 打印机采用框架式设计,需要组装的零件和螺栓数量明显更多。
整个过程非常简单:首先安装Z轴立柱,所有立柱都贴上标签,然后安装顶部导轨,最后安装龙门架。所有机械部件组装完成后,只需连接所有电线即可。
- 无线上网。 组装完成后,您需要使用 U 盘,U 盘内含一个用于设置 WiFi 的文件。设置过程很简单:只需打开文件,输入您的 WiFi 名称和密码并保存即可。然后将其插入打印机的 USB 端口,即可更新您的 WiFi 详细信息,并将打印机登录到您的 WiFi 上。
特征
让我们探索一下 Sovol SV08 的一些功能:直线导轨、挤出头、摄像头、Z 电机、UI 屏幕和连接。
– 直线导轨。 打印机所有轴上均采用直线导轨,使运动更加平稳,并有助于提高速度。
– 挤出机。 挤出机头配有陶瓷加热块、行星齿轮灯丝驱动器和电感传感器。
- 相机。 该摄像头可用于制作延时视频和监控打印机。
– Z 步进电机。 Z 步进电机位于四个角,以确保龙门架的 Z 轴更好地对准。
– UI 屏幕。 最后,UI 屏幕和打印机连接选项。
床面调平
打印机组装完成后,首要任务是调平打印机。首先,导航至屏幕上的调平部分,并选择“校准 Z 轴偏移”。打印机将自动将打印平台加热至 60°C,校准 Z 轴偏移,然后将 X、Y 和 Z 轴归位。接下来,它将执行四机架调平,然后进行打印平台网格调整;整个过程大约需要 5 分钟。
调平后,继续打印由 5 个圆圈组成的床面测试图。打印过程中,观察打印件是否需要 Z 轴调整。如果需要,请在打印过程中进行调整。
切片软件
Sovol SV08 的 U 盘内置了 ORCA 切片软件,这款软件越来越受用户欢迎。由于已安装打印机配置文件,切片软件的设置非常简单,可以轻松开始打印。
上图展示的是一个龙形模型,其树形支撑由Orca切片机自动生成。这类模型对于某些打印机来说可能比较难打印,因为需要调整更多切片机设置才能获得良好的打印效果。我很高兴看到Orca中SV08配置文件的调整非常到位,我对打印效果非常满意。
Klipper固件
Sovol SV08 配备了 Klipper 固件,该固件提供多种功能来提升打印质量。虽然乍一看可能很复杂,但随着使用会逐渐变得易于管理,而且网上有很多相关信息。使用 Klipper 的一大优势是能够通过网络远程访问打印机。您可以从 UI 屏幕获取打印机的 IP 地址,并将其输入到浏览器中,从而登录 Klipper 界面。这样您就可以完全访问 Klipper 的所有功能,包括添加宏并控制打印机的各个方面。
测试打印
这是我最喜欢的部分:了解打印机的性能。Sovol SV08 在这方面表现出色;无论我选择什么打印件,打印效果都非常好。首先,我用 U 盘打印了 12 分钟的 Benchy 模型,效果很好。然后我开始打印一些更复杂的模型,其中一些模型细节丰富,零件非常小。
多部分打印
对于这一系列的打印,我选择了可以夹在一起的模型,这样不仅可以欣赏到精致的细节,还能欣赏到丰富的色彩。从打印的模型中可以看出,有些部件非常小,必须塞进狭小的空间。这证明了Sovol SV08能够以高精度打印,因为所有部件都能牢固地夹在一起。
柔性印刷
柔性打印是一种常常令人赞叹的打印技术,因为很难相信所有部件都是同时打印并连接在一起的。我选择的柔性打印件由五个部分组成:尾部、身体、两个翅膀和一个头部,所有这些部件只需简单地卡合在一起即可。尾部、腿部和头部都带有铰接式连接,可以自由活动。此外,使用双色单股线材增强了一些令人惊叹的细节。
功能性印花
3D打印既实用又美观,可以为日常用品增添令人惊叹的细节。在本节中,我选择了几个模型来测试打印机打印高清细节的能力,这些打印件不仅适合展示,还具有实用价值。3DWithUs的龙形花盆就是一个很好的例子。
这个模型特别具有挑战性,因为它需要大量的支撑。这时,Orca Slicer 就派上用场了,它们的有机树形支撑可以自动放置并完成这项工作。模型打印过程非常顺利,双线材在模型上的表现也非常好,两面都呈现出特定的颜色。
花瓶
我最终的测试打印选择了非花瓶模式,但 ChelsCCT 的作品依然令人惊艳。她的“迷幻波浪花瓶”是展示双色丝材的绝佳选择。
在本次评测中,我使用了来自 亚马逊 测试打印机处理色彩过渡的流畅性。这些耗材非常适合制作视觉冲击力十足的打印件。Sovol SV08 3D 打印机出色地完成了这项任务,展现了其执行复杂色彩图案的能力,并以令人印象深刻的细节和质量将创意变为现实。
评测总结
这是我第一次测试和评测核心XY打印机,Sovol SV08没有让我失望。它组装简单,速度和打印质量都非常好,本次评测无需任何调整或更改配置文件。这款打印机性能卓越,在同价位中极具竞争力。它的性能堪比市面上更昂贵的打印机,而且凭借其大尺寸打印平台、快速打印速度和令人印象深刻的规格,它很可能会非常受欢迎。展望未来,SV08即将推出几项值得期待的升级,包括外壳、触摸屏和变色装置。这些功能使其成为初学者和经验丰富的用户的理想选择。
发表评论
在发布之前,所有评论都会进行调节。
