主要功能比较
探索 Sovol SV07 和 SV07 Plus 之间的差异。
特征 | ||
构建体积 | 220 x 220 x 250 毫米 | 300 x 300 x 350 毫米 |
打印速度 | 高达 500 毫米/秒 | 高达 500 毫米/秒 |
冷却系统 | 三重风扇冷却 | 增强型三重冷却 |
自动调平 | 标准自动调平 | 25点自动调平 |
电源 | 350W 明纬 | 600W 明纬 |
价格 | 259美元 | 259 美元(特价),329 美元(原价) |
触摸屏界面 | 5英寸触摸屏 | 5英寸触摸屏 |
灯丝兼容性 | PLA、PETG、TPU、碳纤维 | PLA、PETG、TPU、碳纤维 |
比较 Sovol SV07 与 SV07 Plus 时, 重要区别 去考慮。
SV07 的构建空间较小,因此非常适合小型项目。
相比之下,SV07 Plus 提供了 更大的工作空间,更适合大型设计。
两种型号都稳定且精确,但 Plus 通过改进冷却和电源功能增强了体验。
它们都利用 Klipper 固件实现快速、稳定的打印。
此外,价格各不相同,您可以根据预算进行选择。
了解 SV07 和 SV07 Plus 之间的这些差异将帮助您选择适合您需求的打印机。
关键要点
Sovol SV07 非常适合初学者。它小巧易用,非常适合小型项目。
Sovol SV07 Plus 拥有更大的建造面积。它非常适合需要更多空间的专家或大型项目。
两款打印机均采用 Klipper 固件,打印速度更快。SV07 Plus 拥有更佳的冷却和自动调平功能,打印效果更佳。
考虑一下你的预算:SV07 售价 259 美元,更便宜。SV07 Plus 促销期间售价也是 259 美元, 额外功能需要多花一点钱。
根据您的需求做出决定:选择 SV07 来完成简单的任务,或者选择 SV07 Plus 来完成更大、更难的设计。
Sovol SV07概述
特性和规格
这 索沃尔SV07 是一款灵活高效的 3D 打印机,无论是初学者还是专家都能轻松上手。其打印尺寸为 220 x 220 x 250 毫米,非常适合中小型项目。打印机最高打印速度可达 500 毫米/秒,速度非常快。为了获得更佳效果,建议打印速度为 250 毫米/秒。这样可以确保打印速度快且质量高。
SV07 的一大亮点是其 Klipper 固件。这款软件能够快速打印,同时保持稳定。5 英寸触摸屏使其易于使用和控制。您还可以使用内置 Wi-Fi 远程上传文件,非常便捷。
SV07 配备双齿轮直驱挤出机,可精准送丝。其全金属热端可加热至 300°C,适用于 PLA、PETG、TPU 和碳纤维等材料。自动调平系统使用传感器确保打印床平整。如果耗材耗尽或断裂,耗材传感器会停止打印。
该打印机配备三个风扇来冷却打印件,从而提高打印质量和打印效果。得益于静音主板和特殊驱动程序,打印机运行安静。350W MeanWell 电源确保即使在长时间打印的情况下也能保持良好的性能。
目标受众
Sovol SV07 非常适合想要一款可靠且价格实惠的 3D 打印机的人。初学者会喜欢它一些简单的功能,例如自动调平和触摸屏。这些功能让打印变得简单易上手。业余爱好者会喜欢它小巧的体积和使用不同材料的能力。它非常适合不需要太多空间的创意项目。
专业人士可以将其用作第二台打印机或 经济实惠的选择它的速度和精度非常适合原型设计和小批量生产。售价 259 美元,是追求高品质和低花费的理想之选。
Sovol SV07 Plus概述
特性和规格
Sovol SV07 Plus 拥有适合新手和熟练用户的功能。其 大型构建尺寸 的 300 x 300 x 350 毫米 可让您一次性打印大型模型或多个物品。这非常适合大型项目或进行多件打印。
它使用 Klipper 固件,允许快速打印 500毫米/秒为了获得更佳精度,建议以 250 毫米/秒的速度打印。全金属热端最高可加热至 300°C,因此可兼容 PLA、PETG、TPU 和碳纤维等材料。双齿轮挤出机可平稳送出耗材,有助于精细设计。
该打印机配备 25 点自动调平系统,即使在打印第一层时也能保持平稳。其三重冷却系统通过快速冷却打印层来提高打印质量。灵活的 PEI 平台使打印件的移除变得轻松快捷。您可以使用 USB、Type-C 或 Wi-Fi 传输文件。5 英寸触摸屏易于使用和控制。
规格 | 细节 |
构建体积 | 300 x 300 x 350 毫米 |
打印速度 | 最大 – 500 毫米/秒,建议 – 250 毫米/秒 |
最高温度 | 300°C |
床面调平 | 25点自动调平 |
冷却 | 三重冷却 |
连接性 | USB、Type-C、Wi-Fi |
界面 | 5英寸Klipper屏幕 |
材料兼容性 | PLA、ABS、PETG、TPU、尼龙、其他 |
价格 | 309-379美元 |
目标受众
这 索沃尔 SV07 Plus 专为追求强大灵活 3D 打印机的用户打造。初学者一定会喜欢它易于使用的功能,例如自动调平和触摸屏。这些功能让打印变得简单有趣。
专业人士将享受其巨大的构建空间和快速的速度。它非常适合制作原型或小批量生产。它还能与碳纤维和TPU等先进材料兼容,提供更多创意选择。业余爱好者则会喜欢它的精确度以及制作精细模型或实用部件的能力。
人们喜欢 Sovol SV07 Plus 是因为它的 大尺寸打印、Wi-Fi 和价格一些用户提到了一些小问题,例如噪音或线缆设置。即便如此,它仍然因其性能和价格的平衡而备受青睐。
SV07 与 SV07 Plus:并排比较
构建体积
Sovol SV07 和 SV07 Plus 的构建尺寸不同。SV07 的空间较小, 220 x 220 x 250 毫米这个尺寸非常适合小型或中型项目。它非常适合业余爱好者或空间有限的用户。然而,SV07 Plus 拥有更大的打印空间,为 300 x 300 x 350 毫米。更大的打印空间让您可以一次打印更大的模型或多个物品。它非常适合专业人士或从事大型项目的人士。
模型 | 构建体积(毫米) |
索沃尔SV07 | 220 x 220 x 250 |
索沃尔 SV07 Plus | 300 x 300 x 350 |
下表显示了两款打印机的尺寸差异。如果您需要更多空间,请选择 SV07 Plus。对于较小的任务,SV07 是一个不错的选择。
结构稳定性
两款打印机都坚固耐用,打印精准。SV07 拥有坚固的框架,可减少打印时的晃动。即使在快速打印时,也能确保高质量的打印效果。
SV07 Plus 性能更强劲。其设计能够更好地处理更大的打印件和更快的速度。打印头后方还配备了一个大型冷却风扇。该风扇可保持温度稳定,帮助打印件保持细节和形状。它非常适合复杂的设计。
固件和软件
两款打印机均采用 Klipper 固件,速度快且高效。打印速度高达 500 毫米/秒,但为了确保精度,250 毫米/秒更佳。该固件具有输入整形和压力提升等功能,可减少抖动并改善耗材的使用体验。
两款打印机均配备 5 英寸触摸屏,方便操控。您可以使用 Wi-Fi、USB 或 Type-C 接口上传文件。SV07 Plus 还配备了额外的功能,例如 25 点自动调平打印平台系统。该系统可确保打印平台平整,从而帮助打印出完美的第一层。
打印速度和质量
Sovol SV07 和 SV07 Plus 都是高速打印机。SV07 的打印速度高达 500 毫米/秒,非常适合快速打印。为了提高打印精度,建议以 250 毫米/秒的速度打印。SV07 Plus 也能达到同样的打印速度,但更适合处理更大、更精细的设计。
测试表明,SV07 Plus 在打印较硬的纸张时速度更快。一次较硬的测试打印仅用了 两小时 完成。另一个复杂的模型,以前需要 18 个小时,使用 Klipper 固件后,只需 9 个小时即可完成。这证明了 SV07 Plus 如何在保持速度的同时保持质量。
两款打印机均能打印出高质量的作品。它们拥有先进的冷却系统和精准的耗材送料技术。SV07 配备三个风扇来冷却打印层,从而实现平滑亮丽的打印效果。SV07 Plus 在打印头后方增加了一个更大的风扇,从而保持温度稳定,确保打印出精细的图案。无论您追求速度还是细节,两款打印机都能提供出色的性能。
易于使用
Sovol SV07 和 SV07 Plus 操作简便。SV07 配备 5 英寸触摸屏,设置调整简便。其自动调平系统可确保打印床平整,从而节省时间并提升首层打印质量。
SV07 Plus 在此基础上进行了改进,配备 25 点自动调平系统,精度更高。您可以使用 Wi-Fi、USB 或 Type-C 上传文件,灵活满足各种需求。其灵活的 PEI 平台让移除打印件变得快速便捷。
这两款打印机均采用静音主板和专用驱动程序,运行安静。无论您是 3D 打印新手还是经验丰富的老手,都能轻松上手,享受乐趣。
定价
索沃尔 SV07 SV07 Plus 的价格与其功能相符,相当合理。SV07 售价 259 美元,对于业余爱好者或预算有限的人来说是个不错的选择。它仍然提供 Klipper 固件和 Wi-Fi 等出色功能。
这 SV07 Plus拥有更大的打印空间和更多功能,促销期间售价 259 美元,低于 329 美元。对于专业人士或需要打印机完成大型项目的人来说,这是一个不错的选择。
这两款打印机都具有良好的性能和价格,值得投资。
Sovol SV07 和 SV07 Plus 的优缺点
Sovol SV07的优势
Sovol SV07 有很多优点,特别是对于初学者和预算有限的人来说。
价格实惠:售价 259 美元, 其功能非常丰富。它是最好的低成本 3D 打印机之一。
易于使用:自动调平打印平台系统让打印更轻松,省时省力。
打印速度快:可以打印 高达 500 毫米/秒。这意味着快速获得结果且不会损失质量。
Klipper固件:预装的 Klipper 固件可提高性能并保持打印稳定。
材料兼容性:全金属热端适用于 PLA、PETG、TPU 和碳纤维。
紧凑设计:其尺寸较小(220 x 220 x 250 毫米),非常适合业余爱好者或小空间。
优势 | 细节 |
经济实惠 | 价格适合初学者 |
高速打印 | 高达 500 毫米/秒 |
Klipper固件 | 预安装以获得更好的性能 |
材料多功能性 | 支持多种灯丝类型 |
Sovol SV07的缺点
Sovol SV07 很棒,但也有一些缺点。
有限的构建体积:其尺寸较小,不适合大型项目。
基本冷却系统:冷却系统可以工作,但缺少 SV07 Plus 等高级功能。
这些限制使得 SV07 更适合小型任务或作为入门级打印机。
Sovol SV07 Plus 的优势
Sovol SV07 Plus 在 SV07 的基础上进行了改进,为高级用户提供了额外的功能。
更大的构建体积:其 300 x 300 x 350 毫米的空间让您可以一次打印更大的模型或多个物品。
增强型冷却系统:三重风扇设计可保持温度稳定,从而获得更好的打印效果。
高级自动调平:25 点自动调平系统可确保在不平坦的表面上也能均匀地铺设第一层。
改进的挤出机:双齿轮挤出机可轻松处理 TPU 等柔性材料。
强大的性能:600W MeanWell 电源可在长时间打印过程中保持稳定。
特征 | 规格 |
冷却系统 | 三重冷却风扇设计 |
自动床面调平 | 25点电感式传感器 |
挤出机 | 双齿轮直接驱动 |
SV07 Plus 非常适合需要打印机来完成大型或详细项目的专业人士或业余爱好者。
Sovol SV07 Plus的缺点
这 索沃尔SV07 Plus 功能强大,但也存在一些缺点。这些缺点可能会影响它是否适合您的需求。
更大尺寸:SV07 Plus 拥有较大的构建空间,可以处理大型项目。但其较大的框架会占用更多空间。如果您的工作空间较小,可能难以安装。
更高的电力使用:600W 电源可确保打印机在长时间打印时保持稳定。但是,它比小型打印机耗电更多。如果您注重节能,不妨考虑一下这一点。
对初学者来说具有挑战性:SV07 Plus 适合初学者,但其高级功能可能比较复杂。学习 25 点自动调平系统和 Klipper 固件可能需要一些时间。练习有助于您获得最佳效果。
提示:先从简单的项目开始了解打印机的工作原理,然后再尝试更难的设计。
更长的设置时间:设置 SV07 Plus 需要一些时间。由于其更大的尺寸和额外的功能,组装和校准可能需要更长时间。这对于许多 3D 打印机来说是正常的。
这些要点说明了为什么在购买 SV07 Plus 之前,您应该考虑您的空间、能耗和技能水平。了解这些细节将有助于您确定这款打印机是否符合您的需求。
用例建议
最适合初学者
如果您是 3D 打印新手,Sovol SV07 是个不错的选择。它体积小巧,功能简单,非常适合初学者使用。自动调平系统可保持打印平台平整,无需您自行调整。5 英寸触摸屏易于使用,可帮助您快速开始打印。
SV07 的打印空间较小,仅为 220 x 220 x 250 毫米,非常适合学习使用。您可以尝试不同的材料,例如 PLA、PETG 和 TPU。其全金属热端可加热至 300°C,用途广泛。这款打印机安静紧凑,非常适合在家中狭小的空间内使用。
价格对于初学者来说很重要,而 SV07 仅售 259 美元。它物超所值,功能强大。预装的 Klipper 固件确保打印流畅快速。这可以帮助您从一开始就获得高质量的打印件。无论您是想制作简单的形状,还是尝试更复杂的设计,SV07 都是您开启 3D 打印之旅的有趣之选。
最适合专业人士
对于专业人士来说,Sovol SV07 Plus 是一款强大而灵活的选择。其 300 x 300 x 350 毫米的超大构建空间非常适合大型项目。您可以制作原型、工作部件或一次制作多个项目。SV07 Plus 拥有先进的功能,确保精度和可靠性。
双齿轮挤出机可顺畅送入耗材,即使是像 TPU 这样的柔性耗材也能轻松应对。其 25 点自动调平系统确保打印平台完美平整。三重冷却风扇和高流量热端可保持温度稳定,从而提升打印质量。
以下是一些主要的专业特点:
公制 | 描述 |
确保印刷品与原始设计相符。 | |
表面处理 | 形成光滑、整洁的外层。 |
层附着力和强度 | 打印效果坚固,层粘合性好。 |
SV07 Plus 打印速度也非常快,高达 500 毫米/秒。如此高的速度有助于更快地完成精细的项目,且不会降低质量。其 600W 电源即使在长时间打印中也能保持稳定,确保其能够可靠地完成高难度任务。
如果您是需要速度、准确性和灵活性的专业人士,SV07 Plus 是一个不错的选择。
最适合大规模打印
对于大规模打印,Sovol SV07 Plus 是最佳选择。其 300 x 300 x 350 毫米的超大构建空间,让您可以一次打印大型模型或多个部件。对于建筑师、工程师或致力于伟大创意的业余爱好者来说,这款打印机是理想之选。
SV07 Plus 拥有先进的功能,例如 25 点自动调平系统和三重冷却风扇。这些功能确保了大尺寸打印的稳定质量。高流量热端可加热至 300°C,适用于 PLA、PETG 和碳纤维等材料。这使得它非常适合复杂或功能性设计。
其坚固的框架和 600W 电源可为长时间打印提供稳定性。SV07 Plus 可处理大型项目,且精度和强度丝毫不受影响。它能够快速交付高质量的打印结果,是大型 3D 打印的得力工具。
如果您需要打印大型设计或高效处理批量作业,SV07 Plus 具有满足您需求的功能和性能。
最适合预算买家
如果你想要一个 3D打印机 价格实惠且性能良好,Sovol SV07 和 SV07 Plus 是不错的选择。两款型号均 高级功能 价格合理,是省钱的最佳选择。
Sovol SV07 售价 259 美元,是同类产品中最便宜的之一。即使价格低廉,它仍然提供良好的质量和性能。它的打印空间较小,仅为 220 x 220 x 250 毫米,非常适合小型项目。 Klipper 固件 帮助快速准确地打印。其自动调平系统使设置变得简单。您还可以使用不同的材料,例如 PLA、PETG 和 TPU,用于各种项目。
Sovol SV07 Plus 售价 259 美元(原价 329 美元),提供更大的 300 x 300 x 350 毫米打印空间。非常适合打印更大的模型或一次打印多个物品。它拥有先进的功能,例如 25 点自动调平系统和三重冷却风扇,可提高打印质量。其 600W 电源可确保长时间打印时稳定运行。
以下是一个简单的比较:
特征 | 索沃尔SV07 | 索沃尔 SV07 Plus |
自动调平 | 标准 | 25分进阶 |
冷却系统 | 三重风扇 | 三风扇,风扇更大 |
电源 | 350瓦 | 600瓦 |
如果你是新手 3D打印 如果您预算有限,SV07 是个不错的选择。它体积小巧,功能易用,非常适合初学者。如果您需要更多空间和高级功能,SV07 Plus 是更好的选择,尤其是在促销期间。
提示:选择前请考虑您的项目规模和工作空间。SV07 最适合处理小型任务,而 SV07 Plus 则更适合处理更大、更复杂的项目。
两款打印机均因其价格实惠、性能可靠而备受赞誉。用户喜爱它们的易用性和打印质量。无论您选择 SV07 还是 SV07 Plus,都能获得物超所值的打印机。
在以下之间进行选择 索沃尔SV07 和 SV07 Plus 取决于您的需求。 SV07 更便宜、更小巧,非常适合初学者或空间有限的业余爱好者。它体积小巧,能够使用不同的材料,非常适合创意项目。同时, SV07 Plus 更适合大型任务。它拥有先进的功能,例如25点自动调平系统和三重冷却风扇。这些功能使其精准可靠,适合专业人士或复杂设计。
选择之前请考虑以下几点:
打印速度:两款打印机均可快速打印至 500 毫米/秒。
构建体积: 这 SV07 用于小尺寸打印,而 SV07 Plus 处理更大的模型。
材料兼容性:两者均可适用于多种灯丝类型,因此用途广泛。
如果您想要价格实惠且简单的东西,请选择 SV07。对于更大的项目和高级功能, SV07 Plus 是更好的选择。选择最适合你的目标和空间的方案。
常问问题
Sovol SV07 和 SV07 Plus 之间的主要区别是什么?
SV07 的打印体积较小(220 x 220 x 250 毫米),结构紧凑。SV07 Plus 提供更大的打印空间(300 x 300 x 350 毫米),并配备 25 点自动调平系统和三重冷却风扇等高级功能。请根据您的项目规模进行选择。
提示:如果需要打印大型模型,SV07 Plus 是更好的选择。
初学者可以使用 Sovol SV07 Plus 吗?
是的, 初学者可以使用 SV07 Plus。其自动调平系统和触摸屏使其操作简便。然而,其高级功能可能需要一些学习。请先从简单的项目开始,熟悉打印机的使用方法。
这些打印机可以处理哪些材料?
两款打印机均支持 PLA、PETG、TPU 和碳纤维等材料。它们的全金属热端可加热至 300°C,适用于各种项目。您可以根据设计需求尝试使用柔性或刚性耗材。
这些打印机的打印速度有多快?
两种型号的打印速度均高达 500 毫米/秒。为了获得更佳的精度和质量,建议以 250 毫米/秒的速度打印。Klipper 固件即使在更高的速度下也能确保流畅稳定的性能。
哪种打印机更适合小空间?
Sovol SV07 更适合小空间。其紧凑的设计和较小的构建体积使其成为业余爱好者或工作空间有限的用户的理想选择。SV07 Plus 由于框架较大,需要更多空间。
笔记:在决定购买哪款打印机之前,请先测量您的工作空间。
发表评论
在发布之前,所有评论都会进行调节。
