3D 打印机爱好者正在寻找性能高端、灵活、精准且可定制的机器。其中一款吸引我注意的机器是 索沃尔SV08,灵感来自备受推崇的 Voron 2.4。
Voron 的设计基于核心 xy 运动系统,该系统包含一个刚性框架和直接驱动挤压装置。它能够提供高精度和高速度,同时最大限度地减少机械故障。
SV08 背后的设计主题是什么?
从 Voron 2.4 到 Sovol SV08
Sovol SV08 大量借鉴了以强度和精度著称的 Voron 2.4 CoreXY 3D 打印机的设计原理。两款打印机均采用 CoreXY 机制,该机制因其能够通过减少摩擦和机械复杂性来实现快速打印和精确打印而备受赞誉。
CoreXY 皮带和滑轮设计可实现快速移动,从而减轻电机压力。此设计特性可确保用户始终获得高质量的打印效果。
此外,这些打印机坚固的框架结构有助于减少打印时的振动,进一步提高打印精度。Voron 2.4 以其广泛的定制功能和灵活性而闻名,它是 SV08 的基础,它继承了 Voron 2.4 的一些结构优势,并提供了更高的开箱即用灵活性。
Sovol SV08 的主要特点是什么?
1. 90%预组装:
SV08 的一大亮点在于其 90% 的预组装完成度。这大大缩短了设置时间,即使是不熟悉 3D 打印的人也能轻松上手。与通常需要漫长而复杂组装过程的 Voron 2.4 不同,SV08 只需 1 小时即可完成设置并开始打印。
对于希望减少准备和搭建时间的业余爱好者或专业人士来说,这种快速的安装方式无疑是一个巨大的优势。预组装结构也降低了组装过程中出现错误的可能性,避免了硬件和打印问题。
2.成本效益:
SV08 被誉为 Voron 2.4 的廉价替代品。它拥有类似的顶级功能,但价格仅为 Voron 2.4 的一半,这使得更广大的人群能够享受高质量的 3D 打印。
较低的成本并不意味着牺牲质量,因为 SV08 拥有坚固的设计和持久的性能。Sovol 致力于提供高质量且经济实惠的产品,让更多人(例如小型教育机构)能够使用最先进的 3D 打印技术。
3.开源性质:
秉承开源理念,SV08 允许用户探索各种升级和修改。开源模式促进了社区驱动的开发,并允许人们贡献并使用对其硬件和固件的修改。
这对于热爱个性化设备的爱好者和爱好者来说尤其具有吸引力。该软件的开源特性还确保用户能够使其设备与 3D 打印的最新发展保持同步,而无需受制于专有生态系统。
SV08版本的性能特点是什么?
1.高速打印:
Voron SV08 与 Voron 2.4 一样,具备高速打印功能。这对于在不牺牲质量的情况下缩短打印时间至关重要。此功能对于必须一次打印多种打印件的用户特别有用,例如在生产环境中或为了加快原型制作速度。
2.坚固的框架:
其坚固的设计可减少振动,确保打印件精准一致。坚固的框架对于保持对齐和精度至关重要,尤其是在极速打印或使用高温材料时。
3.高温兼容性:
这款开源 3D 打印机兼容高温材料,将应用范围从原型扩展到功能组件。此功能允许打印机使用需要更高挤出温度且以耐用性和强度著称的高级耗材进行打印。
这种多功能性使 SV08 适合打印必须承受机械应力、热量和化学侵蚀的部件,从而使其在不同的工业和技术环境中更有用。
4.用户体验:
SV08 的设计以用户为中心。其自动调平打印台、耗材耗尽传感器以及易于升级和维护的模块化设计等特性,提升了用户的整体体验。
床面调平是自动化的,以确保在打印开始之前打印床是水平的,这对于第一层的粘附以及打印的整体质量至关重要。
耗材耗尽传感器会在耗材即将耗尽时向用户发出警告,从而防止因耗材耗尽而导致的打印失败。模块化设计让用户可以轻松更换或升级部件,从而减少停机时间和维护成本。
如何升级您的 SV08?
尽管 SV08 配备了所有功能,但许多改进和升级可以提高其功能和性能。
步骤 01:增强挤出机
升级挤出机的设计可以显著提升打印速度和耗材送料质量。像 StealthBurner 这样的替代品,深受 Voron 粉丝的喜爱,不仅性能出色,而且与 SV08 的设计兼容。
StealthBurner 挤出机以其可靠性和处理各种耗材(包括复合材料和柔性材料)的能力而闻名。这项改进可以带来更均匀的挤出效果,降低堵塞风险,并提高整体打印质量。
步骤02:固件和软件增强
安装像 Klipper 这样的自定义固件可以解锁最新选项并提高效率。Klipper 以其快速的打印能力和精准的控制而闻名,可以设置为与 SV08 无缝集成。该固件支持多线程,可以提高打印速度并提高效率。
此外,Klipper 处理复杂几何形状的能力及其先进的控制算法可以产生更高质量的打印件,并减少伪影。用户还可以获得改进的用户界面和更多标准固件所不包含的自定义功能。
步骤03:框架和结构修改
加固打印机框架有助于减少振动并提高打印精度。关键部件采用更耐用的材料可以提高打印机的耐用性和高速运行时的稳定性。
例如,替换新的碳或额外的金属部件可以帮助提供更坚固的结构,减少打印时发生移位或错位的机会。
此外,添加减震器和隔离支架将进一步减少外部振动的影响,从而实现更精确、更流畅的打印。
您可以在 SV08 上进行哪些额外修改?
1. StealthChanger 和 Tapchanger:
这些模块提供了先进的工具更换功能,允许用户快速在多个打印头之间切换。StealthChanger 使用销钉和衬套取代轴承,从而减少了摩擦和重量,并提高了运动的平滑度。
抽头切换器提供坚固耐用的工具更换机制,可在单个框架上容纳多个工具头。这些改进仍在开发中,但有望大幅提升 SV08 的灵活性和性能。
2.模块化热端系统:
模块化热端可让您更换喷嘴的类型和尺寸,并适应广泛的打印材料和需求。
模块化热端也更易于维护,用户无需拆卸整个挤出机即可快速更换堵塞或损坏的部件。最受欢迎的选择包括 E3D V6 和 Mosquito 热端,它们以可靠性和性能著称。
3.增强冷却策略:
最有效的冷却解决方案对于保持打印质量至关重要,尤其是在使用高温打印材料打印时。
升级冷却系统,例如增加额外的冷却管道,可以更有效地控制热量,减少翘曲的可能性,并提高打印层的附着力。使用静音风扇将有助于降低打印机的噪音,使其更适合在办公室或家庭环境中使用。
4. 床的改造:
打印床是另一个关键部件,可以从改进中受益。换用温度一致性更好的加热床可以提高第一层的附着力,并降低翘曲的可能性。
此外,添加光滑的聚乙烯亚胺 (PEI) 薄片或玻璃打印床,可以提供更均匀、更光滑的打印表面,并可能更容易取出打印件。许多用户选择磁性打印床,这样可以轻松更换打印表面。
最受欢迎的社区升级有哪些?
3D打印机社区不断创造新的改进,并分享最新的升级和改进。以下是一些由社区推动的、针对SV08的热门改进:
1. 直线轨道升级:
将原装直线轴承替换为精密直线导轨,可以显著提升打印质量并降低噪音。直线导轨带来更高的稳定性和更顺畅的运动,这对于高速打印尤为有用。此外,此升级还能减少运动部件的磨损,从而延长打印机的使用寿命。
2. 工具更换器的改造:
先进的工具更换器改装,例如 StealthChanger 和 Tapchanger 的改装,可在一台打印机中实现多种喷头尺寸。此功能尤其适用于多材料打印,无需人工干预即可在不同尺寸的喷嘴之间切换。
这些修改很复杂,可能需要对开源 3D 打印机进行重大调整,但它们非常灵活,并且对于更高级的用户来说性能更好。
3.定制外壳:
为 SV08 构建定制外壳有助于维持稳定的打印环境,这对于使用 ABS 和尼龙等温度敏感材料进行打印至关重要。
定制外壳还可以帮助减少噪音并保护打印设备免受环境因素的影响。
许多用户构建具有过滤通风、内部照明和温度控制等功能的外壳来改善他们的打印配置。
4. 高级热端:
升级到更先进的热端,例如 E3D V6 或 Mosquito Magnum,可以提高挤出一致性并实现更高的打印温度。这些热端旨在提供高质量和耐用性,非常适合在多种材料上打印,包括复合材料和柔性长丝。
Voron-Inspired 打印机的维护和校准
合理的维护和校准计划对于确保 SV08 3D 打印机平稳运行并持续输出高质量打印件至关重要。定期维护有助于预防常见问题,并帮助您持续获得良好的打印效果。我们将重点介绍日常维护任务以及校准程序,以确保您的 3D 打印机处于良好状态。
1.维护
定期维护可以防止机械故障,延长打印机的使用寿命。定期检查和微调可以防止打印机将来出现更严重的问题。
2.润滑
活动部件
打印机的运动部件(例如直线导轨)需要定期润滑才能高效工作。请使用专为 SV08 3D 打印机设计的润滑剂或轻质机油。只需在运动部件上涂抹少量润滑剂,然后擦去多余的润滑剂,以免积尘。
导轨和轴承
对于直线导轨,请涂抹少量润滑剂,以防止过度堆积。涂抹润滑剂前,请清洁导轨,去除灰尘或污垢。轴承必须定期润滑,以确保平稳运行并减少摩擦。
3. 皮带张力
设定并检查张力
皮带在这款 Voron 打印机的运动系统中起着至关重要的作用。随着时间的推移,皮带可能会膨胀或松弛,从而影响打印质量和精度。
务必定期用手指按压皮带中心,检查皮带的张力。皮带的偏移量不应超过一毫米。根据需要,通过拧紧或松开皮带张紧器来调整张力。
检查磨损
检查皮带是否有磨损迹象,例如裂纹或磨损。更换损坏或磨损的皮带,以确保最佳性能。
4. 清洁
常规清洁
确保打印机清洁,防止灰尘和其他碎屑影响打印质量。每次使用打印机后,请清洁打印机外部并清洗打印平台。请使用柔软的布和异丙醇清洁打印平台表面;但请避免使用可能损坏部件的刺激性化学品。
室内清洁
定期清洁打印机内部,清除耗材颗粒和灰尘。使用压缩空气吹掉电子和运动部件上的灰尘。注意不要直接吹向敏感部件。
5.电气连接
验证接线
检查电线和连接处是否有磨损和损坏的迹象。磨损或松动的电线可能会造成电气故障或短路。确保所有连接器均已牢固连接,且电线布线正确,以免干扰移动部件。
固件升级
定期检查主板的固件更新。固件更新可能包含错误修复、性能提升和新功能。请遵循制造商的固件更新指南,以确保稳定性和兼容性。
结论
Sovol SV08 的设计灵感源自 Voron 2.4,集性能、易用性和经济实惠于一身。其 90% 的预装设计、经济实惠的价格和强大的性能使其成为初学者和经验丰富的 3D 打印用户的理想之选。此外,其开源特性以及丰富的升级和修改可能性确保它能够满足用户和专业人士的需求。
发表评论
在发布之前,所有评论都会进行调节。
