介绍
获得良好的第一层打印效果至关重要,这也是初学者最常问的问题。如果你想要打好打印的基础,调平3D打印机至关重要。
显然,每当你的打印件出现问题时,这都是你首先要检查的地方。如果你感觉自己一遍又一遍地重复检查,你可能会感到沮丧或气馁。这很正常。即使是经验丰富的制造商也需要花费大量时间来调平全新打印机的平台。
尖端:对于初学者来说,如果预算充足,我建议你选择一台带有自动调平功能的打印机,这样可以节省很多时间。或者,你也可以安装一个 Bl Touch 自动床面调平 传感器 在您的打印机上。
3 表示你 必须调平你的床
1. 打印件没有粘在打印床上
想要获得良好的第一层效果,床面必须有良好的附着力。如果喷嘴和床面之间的间隙过大, 它会很难粘在床上, 灯丝开始被拉起来。如果床面没有调平,即使第一层粘好了,之后也会遇到问题,这更令人沮丧!
2. 初始层有缝隙或层太薄
如果打印机运行平稳,您的耗材会以均匀的速率挤出,这是因为来自耗材后方的压力将其向前推。这种塑料被推挤时的阻力被称为“背压”。当打印床和喷嘴之间的距离不同时,耗材的流动会发生变化,从而改变耗材流动的阻力。这可能会导致挤出机堵塞、挤出不一致以及层间出现间隙。
3. 打印第一层时,塑料会聚集在一起。
如果喷嘴和床之间的间隙太小, 你会看到表面堆积着细丝。 这将 导致打印件稍后脱离打印床或完全错位。
5 轻松调整床的水平
作为初学者,此操作的目的是确保喷嘴与打印平台在所有位置的距离都相同。这将确保打印效果均匀。
每台打印机的构造都略有不同,因此说明可能会略有不同,但对于大多数打印机而言,床面调平的一般技术保持不变。
在进行任何操作之前,请确保你的打印床是干净的。你可以拿一瓶异丙醇快速擦拭打印床。记住,每次打印前都要这样做!
步骤 1
找一张和普通 8.5 x 11 纸一样厚的纸,然后将其放在构建板上。
第 2 步
大多数 3D 打印机的每个角落都有一个调平旋钮,可让您调整床的高度,拧紧打印机角落的床螺栓或旋钮。
步骤3
调整 Z 轴的末端止动装置,直到您尝试将纸张移动到喷嘴下方时感觉到轻微的阻力。如果您的纸张可以轻松移动,则意味着喷嘴距离板太远;如果纸张根本不移动,则喷嘴太近。
将纸张和喷嘴头移到各个角落,确保下面没有阻力。
步骤4
你可以开始调整打印床的高度,直到喷嘴对打印纸的阻力很小为止。在打印床的每个角落重复此步骤。
步骤5
重复此过程,因为它在调整过程中也会影响其他角。每次重复此操作,你的调整量应该会越来越小。
观看此视频教程 如果你还有疑问。 床面调平部分在 8:15。
平整床面的其他方法
将打印床设置为工作温度,因为它会受热膨胀。对于PLA,我建议将其设置在50到60度之间。
下载 床身调平方块 从 Thingiverse 下载,然后打印出来。你的目标是获得尽可能光滑的表面,并且所有方块看起来都应该一样。
如果喷嘴太高,灯丝要么根本就不会粘住,要么您会看到各个线条之间有间隙。
另一方面,如果喷嘴位置太低,会刮到第一层。表面摸起来会很粗糙,如果喷嘴位置真的很低,甚至可能会弯曲。
结论
现在,您应该了解床不平整的症状,请确保在浪费灯丝或时间之前尽早修复它。
如果您有任何问题或疑问,请随时通过电子邮件联系我们:info@sovol3d.com,或者直接在下面留下评论。
发表评论
在发布之前,所有评论都会进行调节。
