很多!每当有人讨论3D打印机对个人造成的损害时,我首先想到的就是这句话。我们可以通过三种方式毁掉打印机: 软件、硬件 和 打印输出 本身。讨论这个问题,我们会有无数种方法让打印机报废。唯一的限制就是我们自己的想象力。在本文中,我们将讨论一些显而易见的导致 3D 打印机报废的方法。
让我们首先从 软件有很多方法可以关闭打印机的软件。以下列出了一些方法:
- 由于没有使用适合打印机的软件(可能是机器设置或
校准您的机器)。
- 通过软件将 X、Y 和 Z 轴移动到比最大限度更高的位置,直到听到很大的破裂声,如果发生这种情况,那么您就很好地损坏了打印机。
- 通过摆弄您的机器设置,使您的设置不适合您的机器;例如打印床尺寸、零点原点、速度、加速度、急动度、喷嘴尺寸与挤出设置的比率。
- 通过最大限度地提高打印机温度,如果您的打印机没有
配备热失控保护装置。
- 当您的操作系统正在更新时,通过软件打印将停止打印以完成实际输出。
- 如果使用不合适的温度进行打印,例如未使用指定的耗材熔化温度,则会导致堵塞或打印质量不佳。
继续 硬件,我们可以有无数种方法来关闭这部分打印机。
- 通过向您的机器(电子部分)喷洒水或液体。
- 使用不正确的额定功率很容易烧坏机器的电源。
- 通过剪断打印机的电线。
- 通过丢弃整个打印机本身。
- 尝试在使用手移动时停止轴的移动。
- 当打印机关闭时,通过快速移动轴来激活反向电磁返回会直接损坏步进电机驱动器。
- 通过在机器运行时拔出步进电机电线、传感器、加热器。 - 通过使用不合适的长丝尺寸(例如,将 3 毫米长丝放入 1.75 毫米挤出机规格中,反之亦然)。
- 通过反转所有接线的正确连接。
- 让对 3D 打印机一无所知的人操作您的机器。
- 通过移除打印床和挤出机加热器块中的热敏电阻,可以知道您的打印机没有配备热失控保护装置。
- 通过频繁混合打印材料,使用普通挤出机导致挤出机堵塞。
- 由于没有经常维护打印机(皮带张力、弹簧张力等)。
- 没有正确组装打印机(开箱即用)。
为了 打印输出,我们在硬件上会做几乎同样的事情,不同之处在于我们要做的事情在物理上涉及到你的机器、打印。
- 当您的机器正在打印时,您可以将温度调整到最高以确保打印输出质量。
- 通过在打印过程中调整速度,例如从最低速度到最高速度肯定会给您带来最差的打印输出之一。
- 打印前将打印机放在不平坦且不规则的表面上。
- 无需调平打印床。
- 不在打印床上贴胶带(适用于未配备加热床的打印机)。
上面列出的只是导致打印机崩溃的部分原因。正如我所说,导致打印机崩溃的原因有很多。
我们应该照顾好我们的打印机,并对我们所做的一切负责,这是常识。
这样做。归根结底,我们不应该滥用打印机。祝您打印愉快!
发表评论
在发布之前,所有评论都会进行调节。
