A umidade é um "assassino invisível" no caminho para o sucesso da impressão 3D. Seja usando PLA, PETG ou nylon, filamentos úmidos podem impactar negativamente a qualidade da impressão, podendo levar ao entupimento do bico e ao desperdício de filamento. Para resolver esse problema para os usuários, A Sovol introduziu três caixas secas: SH01, SH02, e SH04. Cada uma dessas caixas foi projetada para atender a diferentes necessidades e aumentar sua taxa de sucesso de impressão. Nesta análise, daremos uma olhada abrangente nos recursos e cenários de aplicação dessas três caixas secas para ajudar você a encontrar a solução mais adequada para suas necessidades de impressão 3D!
SH01: Caixa de secagem de filamentos de grande capacidade
Características:
• SH01 O secador de filamentos tem um design de grande capacidade, capaz de secar dois rolos de filamentos por vez.
• Secagem em temperatura constante com operação simples.
• Projetado especificamente para usuários com longas horas de impressão ou necessidades de produção em massa.
Cenários aplicáveis:
• Em ambientes de alta umidade, integrando armazenamento e secagem de filamentos.
• Para impressão de longa duração e em grandes lotes, garantindo uma impressão suave e sem problemas todas as vezes.
Grupos de usuários recomendados:
• Iniciantes ou usuários que desejam resolver o problema de umidade com baixo orçamento.
Experiência do usuário: “Eu tenho usado o Secador de Filamento Sovol SH01 Já faz algum tempo e tem sido uma opção fantástica e econômica para manter meus filamentos secos e prontos para uso. Ela faz um excelente trabalho reduzindo a umidade no filamento, garantindo melhor qualidade de impressão e menos falhas de impressão devido à umidade. É fácil de usar, confiável e cumpre o que promete por um ótimo preço.
Embora o SH01 seja uma excelente escolha, a Sovol lançou os modelos SH02 e SH04, que são ainda mais impressionantes, com recursos e capacidades aprimorados. No entanto, se você procura uma opção econômica com bom desempenho, o SH01 é uma escolha sólida.
SH02: Caixa de secagem de filamentos com controle de temperatura de precisão
Características:
• SH02 com ampla faixa de controle de temperatura (35°C - 70°C), adequado para vários filamentos, como PLA, PETG e náilon.
• Função de temporização inteligente com suporte de parada automática, economia de energia e ecologicamente correta.
• Design de aquecimento interno uniforme para garantir que cada parte do filamento esteja completamente seca.
• Tarefas de impressão com requisitos de controle de alta temperatura.
• Secagem de filamentos altamente higroscópicos (como TPU ou nylon).
• Grupos de usuários recomendados:
• Usuários avançados ou profissionais que utilizam vários tipos de filamentos.
Experiência do usuário: "Excelente caixa para secador de filamentos! Interface touchscreen muito agradável com inúmeras opções de filamentos que levam apenas um segundo para selecionar e você está pronto para arrasar! Comporta 2 rolos de filamento de tamanho padrão e os rolos sobre os quais eles se apoiam rolam suavemente, sem atrito adicional. 2 orifícios de alimentação de filamento que podem ser tampados quando não estiverem em uso, além de um orifício de liberação de vapor na parte superior. A trava da tampa trava a tampa firmemente no lugar. No geral, o SH02 é um secador de filamentos muito bom."
SH04: Caixa Secadora de Filamentos Multifuncional
Características:
• SH04 com design leve, integrando secagem e armazenamento.
• Secagem em temperatura constante, mantendo o filamento sempre nas melhores condições.
• Economia de espaço, adequado para uso doméstico.
• Necessidades diárias de impressão, equilibrando portabilidade e funcionalidade.
• Espaços pequenos ou cenários de impressão móvel.
• Usuários domésticos e iniciantes.
Experiência do usuário: "O SH04 não só seca filamentos, como também os armazena. Ocupa pouquíssimo espaço e pode ser colocado sobre a mesa sem problemas. Atende perfeitamente às minhas necessidades de uso doméstico!"
Para apresentar uma visão geral clara das características e diferenças entre essas três caixas dessecantes, elaboramos uma tabela comparativa abaixo. Ela servirá como um guia prático para você fazer uma escolha informada.
Modelo | Método de aquecimento | Temperatura máxima de aquecimento | Definir duração | Faixa de temperatura | Filamento aplicável |
SH01 | Aquecimento PET | 50°C | 24 horas | 40°C-50°C | PLA/PETG/TPU/PVE/ABS |
SH02 | Aquecimento PTC, mais rápido | 70°C | 98 Horas | 50°C-70°C | PLA/PETG/TPU/PVA/ABS/PA/PP/PC |
SH04 | Aquecimento de tubo de aquecimento duplo inferior | 55°C | Modo de secagem temporizada ou Modo de secagem contínua | 45°C-55°C | LA/PLA/PETG/MADEIRA/TPU/HIPS |
Sugestões de secagem:
- Antes de usar o secador de filamentos, limpe a superfície do filamento removendo poeira ou manchas.
- Ajuste a temperatura e o tempo de acordo com o tipo de filamento para evitar secagem excessiva.
- Após o uso, guarde o filamento no secador de filamentos para evitar a entrada de umidade novamente.
Seja o SH01 básico, o potente SH02 ou o prático SH04, você encontrará o secador de filamentos mais adequado. Escolha Secador de filamentos agora e diga adeus aos problemas de umidade, tornando a impressão mais eficiente!
