O início e o nivelamento da cama
The Beginning & Bed Leveling - SOVOL
Em 2011, a Escola de Minas e Tecnologia da Dakota do Sul recebeu um dos primeiros kits de manufatura aditiva (impressora 3D) "faça você mesmo" disponíveis para aplicações não comerciais. O tamanho da construção era de cerca de 200 mm cúbicos e não tinha uma placa de construção aquecida, mas eu senti que era a máquina mais incrível que existia. Embora custasse US$ 1.800, ainda não estava pronta para entrar em todas as casas.
Alguns anos se passaram e com a introdução de perfis de alumínio padronizados, vi os preços despencarem para 1/6º desse custo. Minha curiosidade ressurgiu, mais intensa do que nunca. Passei minhas madrugadas vasculhando a infinidade de informações disponíveis, com uma lista completa de atualizações ocupando meu carrinho por semanas enquanto a busca continuava.
Quando os pacotes começaram a chegar, percebi o quanto eu não sabia. Foi uma luta enorme calibrar a máquina, mas levei meses para obter o primeiro perfil absolutamente perfeito. Para piorar a situação, troquei tudo na máquina, incluindo a cinemática, a mesa térmica, a placa-mãe e criei o firmware, até que ela não fosse mais reconhecível como a máquina que comprei.
Eu me esforcei, mas não estaria onde estou hoje se não fosse pela ajuda da comunidade de impressão 3D. Este é o início da minha contribuição para todos aqueles que seguem esse caminho.
Nivele a cama-
Primeiramente, a terminologia correta é: Tram the bed, você precisa que a placa de construção fique paralela ao bico e isso não tem nada a ver com sua relação horizontal com a terra.
Em segundo lugar, ao usar uma folha de papel para definir a distância entre o bico e a superfície de construção, este é mais um ponto de partida e não um valor absoluto.
Terceiro: Não tenha medo de fazer pequenos ajustes girando os botões da cama enquanto a saia ou a aba estiverem sendo colocadas. Esses pequenos ajustes podem ser a diferença entre o fracasso e o sucesso.
Um ponto a ter em mente é que a altura da primeira camada é ajustável nas configurações do fatiador e pode ser uma porcentagem da altura da camada ou um valor absoluto, dependendo do fatiador utilizado. A altura da primeira camada deve permanecer entre 25% e 75% do tamanho do bico. Na maioria das vezes, essas configurações são ajustadas automaticamente no fatiador. Essa configuração determinará se a folha de papel tinha o tamanho correto.
Espero ajudar a preencher essas lacunas e proporcionar uma compreensão mais ampla para usuários iniciantes e avançados. Apresentar as informações de uma forma que qualquer pessoa possa aprender e alcançar o sucesso em sua jornada para se tornar um entusiasta da impressão 3D.
O dobrável O Jack-O-Lantern STL foi comprado na Fab365.com por US$ 3,49. Não tenho nenhuma ligação com a Fab365, mas estou impressionado com seus designs dobráveis.
Obrigado pela leitura, Justin Drake
Reading next
Thank you for making a video about Sovol and sharing it on YouTube - SOVOL
Halloween's Top 10 Free STL's & Costume Ideas - SOVOL
