SoVol SO-2 Laser Gravador Plotter Ajuda Guia
Sovol SO-2 Laser Engraver Pen Plotter Help Guide - SOVOL
SOVOL SO-2 GUIA DE AJUDA
  • Introdução
  • Estrutura de aprendizagem
  • Conjunto
  • Tutorial
  • Fiação do circuito
  • Download do Manual do Usuário
  • Perguntas frequentes
Introdução
Sovol SO-2 help guide
Sovol SO—2 é uma máquina que ajuda para faça o seu criativo Transformar uma ideia em realidade. Existem quatro funções principais do Sovol SO-2, incluindo gravação e corte, escrita e desenho.
Com o Módulo Laser, você pode gravar madeira, papel, couro, aço inoxidável, cerâmica e outros materiais; você também pode cortar papel, placa de madeira, couro e acrílico.
Com o Módulo de Escrita, o Sovol SO-2 permite escrever ou desenhar em papel, cartões, páginas de livros e qualquer superfície. E você pode escrever com sua caneta favorita para criar designs especiais.
Todas as obras de arte feitas pela Sovol SO-2 podem ser usadas para decoração ou para expandir negócios.
Sovol SO-2 structure Sovol SO-2 structure Sovol SO-2 structure
1 Caixa Elétrica;
2 Interruptor de energia;
3 Indicador de energia;
4 Interfaces USB;
5 Interface do cabo de alimentação;
6 Motor de eixo Y;
Motor de 7 eixos X;
8 Tensor de correia do eixo X;
9 Interruptor de limite do eixo Y;
10 Interruptor de limite do eixo X;
11 Porca de parafuso de dedo;
12 Parafuso de aperto manual;
13 Placa de suporte do eixo Y;
14 Motor Z Sxis;
15 Parafuso de aperto manual da caneta fixa;
16 parafusos de ajuste de ângulo da caneta x2;
Alça do eixo Z 17
Conjunto
Assista ao vídeo de desempacotamento e montagem do Sovol SO-2 para montar o SO-2 caso haja algum problema. ocorreu um erro.
1. 0:00-0:37  Confira a lista de peças do Sovol SO-2
  • Eixo Y Conjunto
  • Montagem do eixo X
  • Placa de suporte do eixo Y
  • Cabeça de laser (depende da sua opção)
  • Óculos de proteção
  • Conjunto de suporte para caneta
  • Quadro de Escrita
  • Caneta
  • Bolsa de ferramentas
  • Adaptador de energia
  • Cabo de alimentação
  • Cabo USB
  • Cartão Micro SD
2. 0:41-1:51  Montar o corpo
Nota: Certifique-se de que os eixos X e Y estejam nivelados
3. 1:53-2:47  Montar o Módulo de Escrita
4. 3:33-4.14  Monte o módulo laser
Tutorial
Escrita
1. Baixe e instale o software Inkscape
Passo 1: Copie a pasta do cartão SD para o “computador local”; e instale o software conforme mostrado na figura.
Etapa 2: encontre inkscape.exe no caminho de instalação: C:\Arquivos de Programas (x86)\Inkscape\bin e abra o software.
Install Inkscape Install Inkscape
Install Inkscape Install Inkscape Install Inksape
Reading next
The connection of AI Chatgpt and Sovol New Products - SOVOL
Sovol SV08 Review: A Speedy Voron Tribute - SOVOL
