Top 10 deve ter acessório para impressora 3D
Top 10 must have accessory for 3d printer - SOVOL
Introdução
Às vezes, o sucesso vem de uma preparação perfeita. Para criar um projeto de impressão 3D incrível, você precisa de uma excelente impressora 3D, mas também de alguns acessórios. Ter as ferramentas certas pode fazer uma diferença significativa.
Às vezes, algumas coisas podem quebrar e, mesmo que não quebrem, geralmente podem ser consertadas. Ou então, acontece alguma situação inesperada, como falta de filamento, impressões grudadas na mesa, etc.
Neste artigo, vou mostrar os 10 principais acessórios para impressora 3D que você precisa ter para tornar sua jornada de impressão 3D muito mais confortável ou até mesmo elevar sua impressora a um novo patamar. Essas ferramentas geralmente têm um bom custo-benefício; você pode comprá-las todas de uma vez, se o seu orçamento permitir.
1. Filamento extra e recipiente de armazenamento
sovol filament
Um bando de filamento pode durar um bom tempo, mas assim como qualquer criador, você sempre precisa de filamento extra em mãos caso falte filamento durante a impressão.
O recipiente para armazenamento de filamentos faz mais do que apenas organizar seus filamentos extras. O recipiente é transparente para que você possa identificar e escolher rapidamente o filamento que precisa usar, e foi projetado para ser empilhado para manter seu ambiente de trabalho organizado.
2. Kit de limpeza de bicos
Nozzel cleaning kit
O bico da extrusora pode facilmente entupir com plástico derretido se você usar a impressora repetidamente. Como os bicos podem ser muito delicados, limpá-los não será uma tarefa fácil. Para isso, você precisará de um kit de limpeza de bicos; você pode inserir a broca do kit e girá-la para limpá-la. Certifique-se de que seu kit de limpeza tenha tamanhos variados para que você consiga limpar até mesmo os menores bicos.
3. Placa de vidro borossilicato temperado com leito aquecido
glass plate
Não é uma cama aquecida, mas sim um vidro de silicone temperado de alta transparência. O vidro tem uma superfície lisa com bordas arredondadas e polidas, evitando bordas afiadas. Isso torna a plataforma de impressão plana o suficiente para garantir impressões brilhantes.
4. Alicate
piler
Um bom alicate permitirá que você alcance todos os cantos da sua impressora, proporcionando uma pegada firme e segura. Você pode usá-lo para remover atolamentos na extrusora, instalar novos filamentos, cortar filamentos e remover impressões que ficam presas nas bases.
5. Paquímetro digital
Digital Caliber
Esta é uma ferramenta essencial para os profissionais de impressão 3D muito detalhistas. Ela permite criar peças 3D com medições altamente precisas e precisas. Também permite verificar a precisão do tamanho da sua impressão em comparação com as dimensões do modelo CAD.
6.Pinças
tweezer
As pinças não são usadas apenas para o acabamento pós-processamento da sua impressão, mas também podem ser usadas para ajustar os componentes mais finos da sua impressora 3D. Para ajustes excepcionais e de alta precisão na sua impressora 3D ou em itens, as pinças desempenham um papel fantástico e geralmente oferecem uma solução muito boa e barata.
7. Adesivo
adhesive
Como a maioria das impressoras 3D só consegue imprimir modelos pequenos devido ao seu limite de tamanho, será necessário um adesivo para combinar dois microcomponentes e transformá-los em produtos maiores.
Com todas as suas possíveis aplicações, lembre-se de que diferentes adesivos são adequados para diferentes tarefas. Por exemplo, uma cola espessa é mais adequada para preencher lacunas, enquanto uma cola mais fina é mais adequada para unir dois componentes separados.
8. Ferramentas de remoção de impressão 3D
3d print removal tool
Não importa se você é iniciante ou profissional em impressão 3D, esta ferramenta de remoção de impressão 3D é um acessório essencial no seu kit de ferramentas. É inevitável que seu modelo grude na mesa. Às vezes, se eles ficarem presos, removê-los da mesa pode ser uma experiência estressante e frustrante.
9. Lixa de grão variado
sandpaper
Um conjunto de lixas com diferentes grãos ajudará você a alisar a superfície e polir seus objetos de impressão. Vale ressaltar que você deve optar por uma marca conhecida, pois as opções mais baratas se desgastam muito mais rápido e custam muito mais a longo prazo.
10. Termômetro a laser
laser temperature
Este será um ótimo acessório para manter se você usa uma impressora 3D perto de crianças. Use esta ferramenta para verificar temperaturas e aprender sobre os perigos do toque, além disso, se ocorrer alguma falha na impressora, você pode comparar o calor com o visor e, potencialmente, encontrar a causa do problema.
Conclusão
Estes dez acessórios visam tornar o processo de impressão 3D mais fácil e agradável. Além do custo da impressora 3D em si, estes podem ser investimentos adequados que contribuem para prolongar sua vida útil. É claro que existem mais acessórios disponíveis no mercado, dependendo do objetivo principal da sua impressora 3D. Se você tiver outras ferramentas excelentes para recomendar, fique à vontade para deixar um comentário abaixo.
Lendo a seguir
7 Common Myth and Misconceptions about 3D printing - SOVOL
15 useful 3D printing ideas that make your life easier - SOVOL
Deixe um comentário
