1001 maneiras de matar sua impressora 3D
1001 ways to kill your 3D Printer - SOVOL
Muita coisa! Esta é a primeira afirmação que me vem à mente sempre que se discute danos pessoais causados ​​por impressoras 3D. Existem três maneiras pelas quais podemos desativar a impressora: Software, Hardware e o Saída de impressão Em si. Discutindo isso, teremos inúmeras maneiras de matar uma impressora. O único limite que teremos para adicionar mais é a nossa própria imaginação. Neste artigo, discutiremos as maneiras óbvias de matar uma impressora 3D.
Vamos começar primeiro com o SoftwareHá várias maneiras de desativar o software da sua impressora. Abaixo está uma lista de algumas:
  • Ao não usar o software adequado para sua impressora (pode ser em termos de configuração da máquina ou
calibração da sua máquina).
  • Ao mover os eixos X, Y e Z ainda mais alto que seu limite máximo, por meio de software, até ouvir um barulho alto de estalo, se isso acontecer, você estará fazendo um ótimo trabalho destruindo sua impressora.
  • Ajustando as configurações da sua máquina a ponto de elas não serem apropriadas para ela; como o tamanho da cama de impressão, origem do ponto zero, velocidade, aceleração, solavanco, proporção entre o tamanho do bico e a configuração de extrusão.
  • Ao atingir a temperatura máxima da impressora, isso será ainda mais perigoso se a sua impressora não estiver
equipado com proteção contra fuga térmica.
  • Imprimir via software quando seu sistema operacional estiver sendo atualizado interromperá sua impressão para finalizar a saída real.
  • Ao usar uma temperatura inadequada para impressão, você não utiliza a temperatura de fusão especificada para o filamento. Isso resultará em entupimento ou má qualidade da impressão.
Prosseguindo com o ferragens, que podemos ter inúmeras maneiras nesta parte para que possamos matar a impressora.
  • Pulverizando água ou líquido na sua máquina (parte eletrônica).
  • Aplicar uma classificação de potência incorreta é uma ótima maneira de queimar o fornecimento de energia da sua máquina.
  • Cortando os fios da sua impressora.
  • Deixando cair a impressora inteira.
  • Tentando parar o movimento dos seus machados enquanto você se movimenta usando as mãos.
  • Mover os eixos de forma rápida para ativar o retorno eletromagnético reverso enquanto a impressora está desligada é uma destruição direta dos drivers do motor de passo.
  • Ao desconectar os fios do motor de passo, sensor e aquecedor enquanto a máquina estiver funcionando. - Ao usar um tamanho de filamento inadequado (como usar um filamento de 3 milímetros em uma extrusora com especificações de 1,75 milímetros e vice-versa).
  • Invertendo a conexão correta de toda a fiação.
  • Deixando que alguém que não entende nada de impressoras 3D opere sua máquina.
  • Ao remover o termistor da sua cama de impressão e do bloco de aquecimento da extrusora, você saberá que sua impressora não está equipada com proteção contra fuga térmica.
  • Ao misturar materiais de impressão com frequência, usando uma extrusora comum para ter uma extrusora entupida.
  • Por não ter uma manutenção frequente da sua impressora (tensão da correia, tensão das molas, etc).
  • Por não montar corretamente sua impressora (pronta para uso).
Para Saída de impressão, teremos quase a mesma coisa com o hardware, a diferença é que as coisas que faremos fisicamente envolvem sua máquina, impressão.
  • Enquanto sua máquina estiver imprimindo, você pode ajustar a temperatura ao máximo para garantir uma impressão de baixa qualidade.
  • Ajustar a velocidade enquanto a impressão está em andamento, como da velocidade mínima para a máxima, certamente resultará em um dos piores resultados de impressão.
  • Colocar a impressora em uma superfície irregular e irregular antes de imprimir.
  • Por não nivelar sua plataforma de impressão.
  • Não colocando fita na cama de impressão (Aplicável a impressoras que não são equipadas com cama aquecida).
As listas acima são apenas algumas das "destrutivas" da impressora. Existem inúmeras maneiras, como eu disse. É uma
senso comum de que devemos cuidar de nossas impressoras e ser responsáveis ​​por tudo o que fazemos
faça com isso. Tudo se resume a como não devemos abusar de nossas impressoras. BOAS IMPRESSÕES!
Reading next
Sovol 3D Model & Print Contest - SOVOL
Thank you for making a video about Sovol and sharing it on YouTube - SOVOL
