7 Dicas para iniciantes de impressão 3D
Introdução
A impressão 3D é bastante legal, o que quero dizer é "muito legal". Não há outra tecnologia que tenha afetado várias indústrias com o mesmo fervor e potencial.
A impressão 3D é uma respiração de ar fresco porque fornece uma solução única para produzir produtos acabados que se destacam do resto. Tudo o que você precisa é de um olho para o design e uma paixão para criar, ajudou grandes avanços no DIY médico, manufatureiro e criativo pessoal feito.
A impressão 3D é um processo de produção de objetos sólidos tridimensionais da vida digital. Em um processo aditivo, um objeto é criado estabelecendo camadas sucessivas de material até que o objeto seja criado.
Começa com a criação de tecnologia de um modelo 3D em seu computador. Um modelo 3D é criado por software de modelagem 3D ou scanner 3D.
Para ajudá-lo em sua jornada de iniciante para especialista, compilamos algumas dicas de iniciante de impressão 3d para ajudar.
1: Seleccione uma impressora direita
 Tem uma enorme gama de impressoras 3D no mercado, alguma impressora pode ter multifunção que outras não têm. Você realmente precisa esclarecer o propósito da sua impressora, você a usará para o DIY pessoal feito ou aplicativo comercial.
Em primeiro lugar, quando você escolher sua impressora favor, por favor, certifique-se de que sua impressora é fácil de instalar e usar, você não quer ficar louco por uma “máquina do diabo”.
Em segundo lugar, uma impressora inteligente deve ser capaz de retomar a impressão enquanto estiver desligada, você não quer iniciar sua impressão novamente apenas por causa de uma energia de acidente ou falta de filamento.
Além disso, por favor, escolha uma fonte de alimentação de marca, é uma parte muito crucial para manter estável para sua máquina e durar muito tempo operando.
2: Escolha o Filamento Correto
Você tem uma ideia sobre qual filamento é compatível com sua máquina e se ela terá o acabamento desejado quando for feito? Como iniciante, recomendamos que você comece comfilamento de ELP, sem dúvida o mais fácil de usar filamento e gradualmente progredir para algo como ABS, o que é um pouco mais desafiador.
3: Comece com fácil e simples
 Você pode ter visto algum design incrível e chique da mídia social ou do Youtube, e estar ansioso para criar algo incrível como ambição.
Modelo simples 3d
Bem, nós entendemos que você quer que sua primeira criação seja gloriosa, nós aconselhamos a começar de um modelo pequeno e simples algo como um cubo quadrado ou triângulo. Isso permite que você obtenha mais compreensão sobre como funciona a máquina de impressão 3d e como vários materiais se comportam. Você pode então embarcar com confiança em um projeto mais complexo em sua brainstorm.
Além disso, se você tende a imprimir algum modelo complexo, por favor, decomponha seus objetos em pedaços ou componentes menores para reduzir a chance de camadas não alinhadas, qualquer micro erro arruinará toda a sua criação.
4: Sempre Calibração
Você não pode nem imprimir o bloco na dimensão certa se não calibrar sua impressora 3d corretamente. A calibração é crucial se você quiser que seus modelos sejam impressos com precisão e precisão.
Por favor, certifique-se de que seu extrusor é preciso, tanto fisicamente quanto em relação ao seu software, o hotbed duradouro é nivelado e que a função geral de uma impressora é estável e precisa.
Calibração 3d
Para sugestão inicial, recomendamos fortemente o uso de uma impressora 3d com função de nivelamento automático Matrix. Você poderia economizar muito tempo para o nivelamento da cama e ir em frente com sua jornada de impressão.
5: Passe algum tempo com software de impressão 3D
A Internet tem modelos massivos pode ser baixada, a maioria das pessoas usa os modelos de impressão 3D de outras pessoas da internet. Embora este seja um bom ponto de partida, você não pode continuar fazendo isso por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, você se cansará dos modelos de impressão 3D de outras pessoas. Você quer criar seu próprio modelo 3D. É por isso que muitos especialistas em impressão 3D sugerem iniciantes para começar a aprender algum tipo de programa de software CAD desde o início. Você nem precisa mergulhar nessa força total. Você pode gastar cerca de 30 minutos a uma hora regularmente é mais do que suficiente para começar a aprender as cordas de design.
6: Imprimir com segurança
Por favor, esteja ciente dos perigos potenciais que uma impressora 3D tem se você não estiver ciente deles. A maioria das impressoras tem várias partes móveis com alta temperatura, então manuseá-las deve ser feita com cuidado, também filamento aquecido pode emitir fumaça tóxica que prejudicará sua saúde se você continuar respirando. então, por favor, certifique-se de escolher uma área bem ventilada quando você imprimir, em vez de uma sala fechada.
7: Junte-se ao fórum ou comunidade on-line
Antes de comprar uma impressora, certifique-se de que a empresa de impressão tenha sua própria comunidade social ou suporte ao cliente relacionado.
A impressão 3D é um hobby baseado na comunidade devido à sua complicação, juntar-se a uma comunidade responsiva pode tornar seu aprendizado muito mais rápido do que aprender tudo sozinho.
Por outro lado, para os momentos em que você simplesmente não pode decidir o que começar a imprimir, uma comunidade on-line é inestimável à sua inspiração. Se você está preso a um problema técnico ou sua sequência criativa está batendo em uma parede, um fórum é um dos melhores lugares para procurar ajuda.
    Conclusão
    A impressão 3D é um passatempo incrível, então seja sábio e consciente para aproveitar ao máximo.
    Como iniciante, a impressão 3D pode ser uma tarefa difícil de iniciar. Requer conhecimento e habilidades suficientes sobre diferentes conceitos, processos e aplicativos em termos de impressão 3D.
    Por favor, continue lendo e perguntando, depois pratique constantemente! Juntamente com um grande número de modelos, materiais e potencial, você deve entender que às vezes é bastante inevitável que você possa ter algumas falhas ao longo do caminho para o sucesso da impressão.
    Seja o primeiro a comentar
    Todos os comentários são moderados antes de serem publicados
