Os melhores 10 devem ter acessório da 3a impressora
Introdução
Às vezes, o êxito vem da preparação perfeita. Para Criar um 3o projeto de impressão impressionante, precisa de uma 3a impressora excelente com certeza, mas também algum acessório também. Ter os instrumentos direitos pode fazer uma diferença significante.
Às vezes, as coisas podem estalar, e mesmo se não fizerem, normalmente podem fixar-se. Ou alguma situação inesperada ocorre como filamento faltante, ou as suas impressões emperraram à cama, etc.
Neste artigo, vou mostrar-lhe 10 melhores acessórios de impressora 3D que deve ter o que faz a sua 3a viagem de impressão muito mais cômoda ou até traz à sua impressora a um nível mais alto. Estes instrumentos normalmente são rentáveis, pode comprá-los tudo de uma vez se o seu orçamento se permitir.
1. Extra Filamento e container de armazenamento
filamento de sovol
Um ramo de filamento pode durá-lo tempo, mas como qualquer criador, sempre precisa do extra filamento à mão em caso do filamento faltante durante a impressão.
O container de armazenamento de filamento realmente fornece mais do que um container simples onde pode organizar os seus extra filamentos. O container é transparente portanto pode identificar rapidamente e escolher o filamento que tem de usar, e projeta-se para empilhar um com outro para guardar o seu local de trabalho arrumado.
2. Conjunto de limpeza de bocal
Nozzel limpando conjunto
O bocal extruder pode encher-se facilmente com o plástico derretido se usar a impressora repetida. Como o Bocal pode ser muito delicado, limpá-los não será uma tarefa fácil. Com esta finalidade, um conjunto de limpeza de bocal precisará; pode inserir o bit do conjunto e torcer-se para depurá-lo, assegure-se que o seu conjunto de limpeza tem o tamanho variado que será capaz de limpar até o bocal mais pequeno.
3. Cama aquecida chapa de vidro Borosilicate temperada
chapa de vidro
Não é uma cama aquecida, é um copo de silício temperado com a alta transparência. O vidro tem uma superfície lisa com a terra lados redondos que não encontraria bordas agudas. Faz a sua plataforma de impressão bastante andar para assegurar impressões brilhantes.
4. Alicate
piler
Um bom par do alicate lhe permitirá entrar naqueles pequenos recantos e fendas na sua impressora fornecendo um aperto bom, seguro. Pode usá-los para retirar engarrafamentos no extruder, instalar novos filamentos, redução de filamento e retirar impressões que emperram nas camas.
5. Compasso de calibre digital
Calibre digital
Isto é dever - têm o instrumento daqueles 3os printmakers muito orientados ao detalhe. Permite-lhe fazer 3as partes em medições altamente exatas e exatas. Também lhe permite verificar a exatidão do tamanho da sua impressão isto em comparação com as dimensões no Modelo de CANALHA.
6. Pinças
pinça
As pinças só não se usam para pós-processar o acabamento da sua impressão, mas também podem usar-se para burlar e ajustar os componentes mais perfeitos da sua 3a impressora. Para ajustes de precisão salientes e altos na sua 3a impressora ou itens, as pinças executam um papel fantástico e normalmente ofereça uma solução bastante boa e barata.
7. Adesivo
adesivo
Como a maior parte de 3a impressora só pode imprimir pequenos modelos devido ao seu limite de tamanho, portanto um adesivo será necessário para combinar dois microcomponentes para formá-lo em produtos maiores.
Com todas as suas aplicações possíveis, deve incomodar-se aquele adesivo diferente ajusta-se para várias tarefas. Por exemplo, a cola Espessa será melhor para preencher fendas, enquanto a cola mais fina se ajustará para combinar dois componentes separados.
8.3D instrumentos de remoção de impressão
3o instrumento de remoção de impressão
Não importa é principiante ou um pro na 3a impressão, este 3o instrumento de remoção de impressão é um acessório essencial na sua caixa de ferramentas. É inevitável que o seu modelo apoiasse a cama. Às vezes, se emperram, seria uma experiência estressante e frustrante de retirá-lo da cama.
9. Lixa de areia sortida
lixa
O grupo de lixas com a farinha grosseira diferente o ajudará a alisar a superfície e polimento dos seus objetos de impressão. Deve observar-se que deve picar com uma marca bem conhecida, com opções mais baratas, vão se desgastar muito mais rápido e custar muito mais no longo prazo.
10. Termômetro de raio laser
temperatura de raio laser
Isto será um grande acessório para guardar se usar a 3a impressora em volta de crianças. Usar este instrumento para verificar temperaturas então para aprender os perigos de tocar, não só que, mas se alguma falta ocorrer dentro da impressora, pode transversal combinar com o calor com a exposição e potencialmente encontrar a causa do problema.
Conclusão
Estes dez acessórios são todo o objetivo de ajudar a 3a impressão a processar mais fácil e agradável. Além do preço da 3a impressora ele mesmo, estes podem ser investimentos convenientes que contribuem para o prolongamento da sua vida. Naturalmente, há mais acessórios que pode usar no mercado, depende do seu objetivo primário da 3a impressora. Se tiver algum outro grande instrumento para recomendar, pode deixar o comentário abaixo.
Seja o primeiro a comentar
Todos os comentários são moderados antes de serem publicados
