Como controlar o seu Sovol SV01 a partir de Laptop ou Smartphone por Prusa Slicer
Experimente um cortador diferente com o seu Sovol SV01
Incluído com a impressora Sovol é um link para instalar o cortador de Cura.
Isto funciona bem, mas eu pensei que o novo cortador Prusa tinha uma interface de usuário agradável e algumas boas características, então eu dei-lhe uma tentativa e agora usá-lo o tempo todo.
A máquina de cortar pode ser descarregada gratuitamente a partir daqui
https://www.prusa3d.com/prusaslicer/
Perfil Prusa
Uma vez instalado, você precisa ir para as configurações de configuração, e mudar o tamanho da cama para 300 x 260 e a altura Z para 300.
Sob a configuração da Impressora> código-G personalizado, mudei o código inicial para o seguinte, o que dá uma tira de preparação de bocais agradável à esquerda da cama antes do início da impressão.
M140 S [ first_ bayer_ bed_temperature]; definir a temperatura do leito
M190 S[first_ bayer_ bed_ tipperature] ; esperar pela temperatura da cama
M104 S[first_ bayer_temperature] ; definir a temperatura da extrusora
M109 S[first_ bayer_temperature] ; esperar pela temperatura da extrusão
G28 Y0 X0 Z0; Domicílio
G92 E0 ;Reiniciar A Extrusora
G1 Z2. 0 F3000: subir o eixo Z
G1 X 10. 1 Y20 Z0. 28 F5000. 0 ;mover para a posição inicial
G1 X10. 1 Y200. 0 Z0. 28 F1500. 0 E15; desenhar a primeira linha
G1X 10.4 Y200. 0 Z0. 28 F5000. 0; mover para o lado um pouco
G1 X10. 4 Y20 Z 0.28 F1500. 0 E30; desenhar a segunda linha
G1 Z2. 0 F 3000; mover o eixo Z para cima
Eu encontrei o cortador fácil de usar e é fácil de fazer várias impressões a cores, colocar o modelo plano na cama, e imprimir APENAS o topo ou o fundo de um modelo se você quiser fazer um teste para ver como ele parece. Suportes personalizados podem ser adicionados ou removidos.
Controle a sua impressora a partir do seu portátil ou PC
Para isso eu comprei um Raspberry Pi e usei a aplicação Octoprint.
Eu usei Pi Modelo B, Eu acredito que outros modelos podem ser usados, mas não posso confirmar isso, eu sei que o Pi Zero tem uma memória menor, mas pode ser suficiente.
Há informações sobre isso no fórum Octoprint e instruções de instalação no site Octoprint.
Não há necessidade de comprar um caso para o Pi, muitos projetos em Thingiverse para escolher. Imprimi https://www.thingiverse.com/thing:604915que é pequeno e se encaixa perfeitamente na parte de trás da impressora. Você também precisa de uma fonte de alimentação.
Deixo o Pi ligado o tempo todo e ligo a impressora quando necessário. Quando a impressora está desligada e Pi Está ligado, a tela Sovol será acesa como ele está sendo alimentado pelo IP USB para o cabo da impressora. Para evitar isso, um pin no plug USB precisa de isolamento e uma maneira fácil de fazer isso é adicionar um deslizamento de papel como mostrado abaixo e no vídeo https://youtu.be/neoeAJqdJ_M
A aplicação Octoprint pode ser obtida a partir daqui https://octoprint.org/
Uma vez instalado e configurado, não há necessidade de usar o cartão Micro SD para carregar arquivos para a impressora nunca mais. O controle de cada eixo, incluindo a extruder pode ser feito a partir de seu PC ou laptop. A temperatura pode ser vista e ajustada e uma webcam também pode ser ligada ao Pi para que o progresso possa ser observado. Você também pode gravar um vídeo timelapse de sua impressão.
Sovol SV01 mod
tutorial do myfordboy
Controle a sua impressora a partir do seu smartphone
Um passo a mais, controle total de sua impressora, mesmo quando você não está em casa.
Usei a aplicação Printoid Pro. Você pode baixar o Printoid Lite gratuitamente e por alguns quilos Printoid Premium dá todas as funções. Compra-o na App store.
Não há necessidade de ter o seu PC ou laptop ligado, tudo pode ser feito a partir do seu smartphone. O vídeo da câmera é transmitido ao vivo para o seu telefone, se você vê um problema você pode parar a impressão.
aplicação printoid
Aplicação Prémio Printoid
sovol sv01 controlo remoto
Para resumir, a instalação do acima permitirá que você escolha o seu modelo, cortar e começar a imprimir sem sair da sua cadeira! Não é preciso tirar o cartão mico SD do seu portátil e transferi-lo para a impressora. Não há necessidade de tocar nos controles da impressora, bem, talvez para mudar o filamento.
myfordboy.blogspot.com
http://youtube.com/myfordboy
5 comentários
Josef
viagra otc alternative hvor mange viagra må man tage buy cheap generic viagra viagra online in germany viagra etos
Josef
Monique
cuanto tarda el viagra acheter du viagra a paris generic viagra buy how to prevent headaches after taking viagra effetti collaterali cialis viagra levitra
Monique
reimar
Hello, you can use “Sovol Sv01 Prusa Slicer Config Bundle” from Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:4008130 by Sblu
reimar
AgentPothead
@Stefan I ended up using https://www.thingiverse.com/thing:4008130 hope that helps.
AgentPothead
Stefan
Thank you very much for this instruction. Which printer did you initially choose in PrusaSlicer so that settings like G-code type (‘Marlin’), acceleration, velocities and so on match to the SOVOL SV01, respectively to the Creality CR-10? Best regards, Stefan
Stefan
Deixe um comentário
Todos os comentários são moderados antes de serem publicados
