Directo Drive Extruder VS Bowden Type Extruder-Fundamental Guide on Extruder
Introdução
Na evolução de design acelerado de hoje do Modelo Fused Deposition ou FDM3D Printers; Cartesian, Delta, Polar& Scara.
Um Monte de fabricantes, hobbyist ou pessoas que são apenas fascinado por 3D Printers Pode Dar SUAS ideias e até Mesmo debate sobre o que é Melhor ou Melhor entre o design disponível no mercado.
Mas Neste artigo, vamos NOS concentrar Na parte central Da impressora 3D que é o "EXTRUDER We’ll discuti-lo Da forma Mais detalhada que pudermos".
Pense no SEU EXTRUDER Como o coração Da Impressora, ONDE você também TEM o cérebro (Electronics) e o corpo(Machine) apenas para completar a analogia com a anatomia humana.
Tecnicamente, o EXTRUDER é responsável por qualquer derretimento/processamento de filamento para completar o Princípio de Deposição Fusada, fusíveis de plástico derretido EM CIMA um do outro de vez EM quando até que ele completa a SUA impressão desejada fatiada para fora Da conclusão.
Esta é UMA parte Muito crítica de SUA impressora; um pequeno erro Nesta parte irá Definitivamente interromper todo o processo de impressão Ou Pode ter um Grande Efeito EM SUA saída de impressão.
Vamos’s Mande160; descubra Mais sobre OS tipos de configuração EXTRUDER particularmente “Condução directa E TIPO DE BOWDEN”.
Extruder Drive Directo
é UMA configuração EM que o motor extrudor é colocado o Mais próximo possível Da configuração EXTRUDER, produzindo filamentos que se alimentam diretamente Da barbatana de arrefecimento, Bloco de aquecimento, até Ao bocal.Veja Figura abaixo.
Extrusor Da unidade directa
A Imagem acima Mostra Como Extrusor Da unidade directa Funciona.Tal Como indicado, o Extruder feed gear ligado Ao extrusor é colocado Mais próximo Da barbatana de arrefecimento.
Também Mostra Como as Artes de alimentação extrudoras e o Guia de alimentação de filamentos giram para alimentar o filamento directamente às barbatanas de arrefecimento.
Note-se que a criação de um dispositivo de alimentação extrusor juntamente com o Guia de alimentação de filamentos será ainda Mais vantajosa do que UMA engrenagem de alimentação extrusora e um Guia de alimentação de filamentos Mais BEM colocado;
Seguindo para a segunda configuração extrudor Mais Comum é a configuração extrudor Bowden.
EXTRUDER DE BOWDEN
É UMA configuração EM que o motor extrudor é colocado longe do EXTRUDER.O filamento está a ser alimentado no extrusor através de tubos que se encaixam no diâmetro do filamento.
Imagem abaixo Mostra Como a configuração de saída de Bowden funciona.
Extruder de Bowden
    A Imagem acima Mostra um Tipo típico de extrusor.Como você Pode ver no diagram a, o extrudor feed gear, e o filamento feed guide é colocado EM um sistema de transporte separado que contém o EXTRUDER.
    Com o filamento, a ser alimentado através de um dispositivo de alimentação extrusor e um Guia de alimentação de filamentos, EM direcção a um
    Tubo de filamento.
    Em seguida, UMA vez que Passa pelo Tubo de alimentação do filamento, filamento será então direcionado para as barbatanas de arrefecimento, Bloco de aquecedor, EM seguida, finalmente o bocal.
    Por princípio, Ambos trabalham Da mesma forma que alimentam o filamento Ao EXTRUDER.
    A principal diferença é a colocação do sistema de alimentação que é composto PELA alimentação extrudida
    Artes e o Guia de alimentação de filamentos, que determinarão igualmente a presença de um Tubo de alimentação de filamentos.
    Discutimos a configuração EXTRUDER para o DIRETO MOTOR e o TIPO BOWDEN.
    Agora, podemos listar algumas Das vantagens e desvantagens de ambas as configurações.E Mais tarde, podemos concluir qual DOS é melhor, tecnicamente EM SUA aplicação para FDM 3D Printing point of view.
    EXEMPLO DIRECTO
    VANTAGEM
    -Alimentação direta de filamentos para EXTRUDER, tornando qualquer Tipo de filamento compatível, BEM Como alimentando-o facilmente através do EXTRUDER (Ranging de PLA, PETGABS, RUBBER, etc.
    Menos parte (tubo de alimentação) que diminui a parte Da máquina (tubo de alimentação) que diminui a manutenção Da peça Da máquina para a manutenção Da peça a ser analisadaEm.ser.Olha só.
    Fácil alimentação de filamentos para EXTRUDER.Ausência de Tubo para alimentação animal significa a ligação de filamentos Ao EXTRUDER.
    A alimentação e a retração Da DIRECT DRIVE EXTRUDER podem ser calibrados facilmente.
    DISVANTAGEM
    -Peso do motor Na nave.A configuração do Direct Drive'requer o peso adicional no transporte.
    -Distipação de calor do motor para a configuração total EXTRUDER.O calor DOS motores contribuirá para a temperatura global do transporte.
    EXEMPLO DE TIPO BOWDEN
    VANTAGEM
    —O transporte Mais leve Na parte EXTRUDER resulta EM Menos stress no motor do transporte.
    -Menos calor Na parte EXTRUDER.O calor do motor dissipado EM outras partes Da impressora.
    DISVANTAGEM
    -Fabricação ou defeitos de fábrica de filamentos Como dobra, etc. terá um Grande Efeito EM SEU fluxo através do Tubo de alimentação do filamento.
    Os filamentos flexíveis tendem a não fluir suavemente através do Tubo de alimentação devido a fricção NAS Paredes internas do Tubo contra o filamento.
    A presença de Tubo de alimentação acrescenta Mais à calibração e manutenção Da máquina.
    – A exposição prolongada do Tubo de alimentação à humidade, calor e outros afectará a SUA flexibilidade EM tempo útil, resultando Na quebra do tubo.
    Conclusão
    Então, qual é o melhor?Resposta diferente para pessoas diferentes, depende de SUAS exigências.
    Ambas as configurações têm SUAS próprias vantagens e desvantagens.Tecnicamente, o Direct Drive Extruder é Mais vantajoso do que o Bowden Type Extruder.De ter Menos parte, assim, resultando EM um Projeto Mais simples.
    "O BOM design é o mínimo possível de design."
    Seja o primeiro a comentar
