5 passo fácil a nivelamento de cama de impressão 3D
Introdução
Adquirir uma boa primeira camada é crucial e é o mais comum pergunta de principiantes. Nivelar a 3a impressora é um processo essencial se quiser que a fundação da sua impressão tenha sucesso.
Obviamente, é a primeira coisa a verificar sempre que tenha alguma questão com as suas impressões. Pode frustrar-se ou descoroçoou se sentir que o faz repetidas vezes. É bastante normal. Mesmo os fabricantes experimentados têm de passar o tempo mega nivelando a cama n uma marca nova impressora.
Dicas: Para um principiante, se tiver bastante orçamento, sugiro que escolha uma impressora com a função de Nivelamento de Auto, pode salvá-lo abundância do tempo. Alternativamente, pode instalar a Nivelamento de cama de toque de Bl de auto Sensor na sua impressora.
3 sinal que deve Nivelar a sua cama
1. A impressão não apoia a cama
Precisará da boa adesão de cama se desejar ter uma grande primeira camada. Se a fenda for demasiado grande entre bocal e cama, terá preocupação apoiando a cama e o filamento começam a puxar. Se a cama não nivelar propriamente, baterá em questões depois até a primeira camada realmente pica, e é até mais frustrante!
Impressão não Pau
 2. As fendas na sua camada inicial ou as camadas são demasiado finas
O seu filamento expulsa-se em uma tarifa plana se a impressora estiver correndo lisamente, é por causa da pressão do filamento atrás de empurrar expede. A resistência a este plástico que se empurra menciona-se “atrás como pressão”. Quando o espaço entre cama e bocal varia de um lugar diferente, o filamento fluirá em modificações que variam a resistência do fluxo de filamento. Pode causar engarrafamento extruder, extrusão inconsistente e fendas em camadas.
Balcão de lodo
 3. O plástico reúne-se sobre imprimindo as primeiras camadas.
Se a fenda for demasiado pequena entre bocal e cama, virá filamento acumulam na superfície. Isto resultará a sua impressão solta a cama depois ou completamente misalign a impressão.
Plástico reúne-se sobre
5 Passos Fáceis a um nível a sua cama
Como um principiante, o objetivo disto para confirmar o seu bocal tem a mesma distância do seu construir a chapa em todos os pontos. Assegurará que a sua impressão sai exatamente.
Cada impressora constrói-se ligeiramente diferentemente portanto as instruções podem variar ligeiramente, mas as técnicas gerais da cama que nivela permanecem o mesmo da maior parte de impressoras.
Antes de fazer algo, por favor se assegure que a sua cama é limpa. Pode adquirir uma garrafa de álcool isopropyl e rapidamente esfregar a cama. Lembrar-se de fazer isto antes de cada emprego de impressão!
Passo 1
Encontrar uma folha de papel que é tão grossa como uns 8.5 x regulares 11 folha de papel e a põe a chapa construir.
Passo 2
A maioria da impressora 3D tem um puxador de nivelamento em cada esquina que lhe permite ajustar a altura da cama, apertar os pinos de cama ou puxadores nas esquinas da impressora.
Passo 3
Ajustar a parada de fim do Eixo Z até que sinta uma resistência leve quando tenta mover o papel embaixo do bocal. Se o seu papel puder mover-se muito facilmente, significa que o bocal está demasiado longe da chapa; se o papel não se mover em absoluto, então o bocal é muito perto.
 Mover o seu papel e cabeça de bocal a toda a esquina e assegurar-se que não há resistência abaixo.
Passo 4
Pode começar a ajustar a altura de cama até que haja resistência só muito pequena no papel do bocal. Repetir este passo em cada esquina da sua cama.
Passo 5
Repetir este processo novamente como também afeta outras esquinas durante o ajuste. Cada vez quando refaz isto, o seu ajuste supõem para tornar-se mais pequeno e mais pequeno.
Olhar este seminário vídeo se ainda tiver dúvidas. A parte de nivelamento de cama está nas 8h15.
Outro Método para nivelar a cama
Estabelecer a cama na temperatura de trabalho, porque se expande com o calor. Para PLA, recomendo estabelecê-lo entre 50 e 60 graus.
Carregamento quadrados de nivelamento de cama de Thingiverse, e imprimem. A sua meta é vir como superfície lisa como pode e todos dos quadrados devem olhar o mesmo.
Se o seu bocal for demasiado alto, o filamento não segurará em todos, ou verá fendas entre linhas individuais.
Bocal demasiado Alto
De outro lado, se o seu bocal for demasiado baixo, coçará contra a primeira camada. A superfície será áspera para tocar, ou poderia até dobrar-se se o bocal é realmente baixo.
Bocal demasiado Baixo
Conclusão
Agora, deve saber o sintoma de uma cama desigual, assegure-se fixam-no no tempo mais primeiro antes do seu filamento ou o tempo desperdiça-se.
Se tiver pergunta ou interrogação, fique à vontade para contatar conosco via email:info@sovol3d.com, ou simplesmente deixar o comentário abaixo.
Seja o primeiro a comentar
Todos os comentários são moderados antes de serem publicados
