1001 maneiras de matar sua impressora 3D
Muito! Esta é a primeira declaração que me ocorre sempre que se discute danos pessoais infligidos sobre as impressoras 3D. Existem três maneiras pelas quais podemos matar a impressora, a saber; Software, Hardware e a Saída de impressão em si. Discutindo isso, teremos inúmeras maneiras de matar uma impressora. O único limite que teremos que adicionar mais é a nossa própria imaginação. Neste artigo, discutiremos as maneiras óbvias de como podemos matar uma impressora 3D.
Vamos começar primeiro com o Programas. Existem várias maneiras de você matar sua impressora por software. Abaixo está uma lista de alguns:
  • Ao não usar o software adequado para a sua impressora (pode ser em termos de configuração da máquina ou
calibração da sua máquina).
  • Movendo os eixos X, Y e Z ainda mais acima do seu limite máximo, via software, até ouvir um ruído alto, se isso acontecer, você estará fazendo um ótimo trabalho matando a impressora.
  • Ao mexer nas configurações da sua máquina a tal ponto que elas não são apropriadas para a sua máquina; como tamanho do leito de impressão, origem do ponto zero, velocidade, aceleração, solavanco, proporção entre o tamanho do bico e a configuração de extrusão.
  • Ao maximizar a temperatura da impressora, isso será ainda mais perigoso se a impressora não estiver
equipado com proteção contra fugas térmicas.
  • Ao imprimir via software quando o sistema operacional estiver sendo atualizado, a impressão será interrompida para concluir a saída real.
  • Ao usar a temperatura inadequada para impressão, isso não ocorre com a temperatura de fusão especificada do filamento. Isso resultará em entupimento ou má qualidade da impressão.
Prosseguindo com o hardware, que podemos ter inúmeras maneiras nesta parte para matar a impressora.
  • Pulverizando água ou líquido em sua máquina (parte da eletrônica).
  • A aplicação da classificação de energia incorreta é uma ótima maneira de queimar a fonte de alimentação da sua máquina.
  • Cortando os fios da sua impressora.
  • Largando toda a impressora em si.
  • Tentando parar o movimento de seus eixos enquanto se move com as mãos.
  • Mover os eixos de maneira rápida para ativar o retorno eletromagnético reverso enquanto a impressora está desligada é uma morte direta para os drivers do motor de passo.
  • Ao desconectar os fios do motor de passo, o sensor e o aquecedor enquanto a máquina estiver em funcionamento. - Usando um tamanho de filamento inadequado (como usar filamentos de 3 milímetros em uma extrusora de 1,75 milímetros, vice-versa).
  • Invertendo a conexão correta de toda a fiação.
  • Ao deixar alguém que não sabe nada sobre impressora 3D operar sua máquina.
  • Ao remover o termistor no bloco da base de impressão e no aquecedor da extrusora, você sabe que a sua impressora não está equipada com proteção contra fugas térmicas.
  • Misturando materiais de impressão com freqüência, usando uma extrusora comum para ter uma extrusora entupida.
  • Por não ter uma manutenção frequente da impressora (tensão da correia, tensão da mola, etc.).
  • Não montando corretamente a impressora (fora da caixa).
Para Saída de impressão, teremos quase a mesma coisa com o hardware, a diferença é que o que faremos fisicamente envolve sua máquina, a impressão.
  • Enquanto a máquina está imprimindo, você pode ajustar a temperatura ao máximo para garantir uma impressão de baixa qualidade.
  • Ao ajustar as velocidades enquanto a impressão está em andamento, como da velocidade mínima à máxima, você certamente terá uma das piores impressões.
  • Coloque a impressora em uma superfície irregular e irregular antes de imprimir.
  • Por não nivelar sua cama de impressão.
  • Não colocando fita adesiva na cama de impressão (aplicável a impressoras que não estão equipadas com cama aquecida).
As listas acima são apenas alguns dos assassinos de impressoras. Existem inúmeras maneiras, como eu disse. É um
senso comum de que devemos cuidar de nossas impressoras e ser responsáveis ​​por tudo o que
faça a isso. Tudo se resume a como não devemos abusar de nossas impressoras. FELIZ IMPRESSÃO!
1 Comente
9TJ78LWW0WRСергей Залупкин www.yandex.ru
Deixe um comentário
