Caratteristiche principali a confronto
Scopri le differenze tra Sovol SV07 e SV07 Plus.
Caratteristiche | ||
Costruisci volume | 220 x 220 x 250 mm | 300 x 300 x 350 mm |
Velocità di stampa | Fino a 500 mm/s | Fino a 500 mm/s |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a tripla ventola | Triplo raffreddamento migliorato |
Auto-livellamento | Autolivellamento standard | Livellamento automatico a 25 punti |
Alimentazione elettrica | MeanWell da 350 W | MeanWell da 600 W |
Prezzo | $259 | $ 259 (in saldo), $ 329 (prezzo normale) |
Interfaccia touchscreen | Schermo tattile da 5 pollici | Schermo tattile da 5 pollici |
Compatibilità del filamento | PLA, PETG, TPU, fibra di carbonio | PLA, PETG, TPU, fibra di carbonio |
Confrontando Sovol SV07 vs SV07 Plus, ci sono differenze importanti da considerare.
La SV07 ha uno spazio di stampa più piccolo, il che la rende ideale per piccoli progetti.
Al contrario, l'SV07 Plus offre un spazio di lavoro più ampio, più adatto per progetti di grandi dimensioni.
Entrambi i modelli sono stabili e precisi, ma il Plus migliora l'esperienza con funzionalità di raffreddamento e alimentazione migliorate.
Entrambi utilizzano il firmware Klipper per una stampa veloce e stabile.
Inoltre, i prezzi variano, consentendoti di scegliere in base al tuo budget.
Comprendere queste differenze tra SV07 e SV07 Plus ti aiuterà a scegliere la stampante più adatta alle tue esigenze.
Punti chiave
La Sovol SV07 è perfetta per i principianti. È piccola e facile da usare, perfetta per piccoli progetti.
La Sovol SV07 Plus ha un'area di stampa più ampia. È ideale per esperti o progetti di grandi dimensioni che richiedono più spazio.
Entrambe le stampanti utilizzano il firmware Klipper per una stampa veloce. La SV07 Plus offre un raffreddamento e un livellamento automatici migliori per risultati migliori.
Considera il tuo budget: l'SV07 costa 259 dollari ed è più economico. L'SV07 Plus, anch'esso a 259 dollari in saldo, ha funzionalità extra per un po' più di soldi.
Decidi in base alle tue esigenze: scegli l'SV07 per le attività più semplici o l'SV07 Plus per i progetti più grandi e impegnativi.
Panoramica di Sovol SV07
Caratteristiche e specifiche
IL Sovol SV07 è una stampante 3D flessibile ed efficiente. È adatta sia ai principianti che agli esperti. Le sue dimensioni di stampa sono 220 x 220 x 250 mm, ideali per progetti di piccole o medie dimensioni. La stampante può raggiungere una velocità massima di 500 mm/s, il che la rende veloce. Per risultati migliori, si consiglia una velocità di 250 mm/s. Questo garantisce stampe veloci e di alta qualità.
Una caratteristica distintiva della SV07 è il firmware Klipper. Questo software consente una stampa veloce e stabile. Il touchscreen da 5 pollici la rende facile da usare e controllare. È anche possibile caricare file da remoto tramite il Wi-Fi integrato, il che è molto comodo.
La SV07 è dotata di un estrusore a doppio ingranaggio a trasmissione diretta per un'alimentazione precisa del filamento. Il suo hotend interamente in metallo raggiunge i 300 °C, quindi funziona con materiali come PLA, PETG, TPU e fibra di carbonio. Il sistema di autolivellamento utilizza un sensore per garantire che il piano di stampa sia uniforme. Un sensore di filamento interrompe la stampa in caso di esaurimento o rottura del filamento.
La stampante è dotata di tre ventole per il raffreddamento delle stampe, migliorando la qualità e la finitura. È silenziosa grazie alla scheda madre silenziosa e ai driver speciali. L'alimentatore MeanWell da 350 W ne garantisce il funzionamento ottimale, anche durante le stampe più lunghe.
Pubblico di destinazione
La Sovol SV07 è perfetta per chi desidera una stampante 3D affidabile e conveniente. I principianti apprezzeranno le sue funzioni intuitive, come l'autolivellamento e il touchscreen, che semplificano l'avvio della stampa. Gli hobbisti apprezzeranno le sue dimensioni compatte e la possibilità di utilizzare materiali diversi. È perfetta per progetti creativi che non richiedono molto spazio.
I professionisti possono utilizzarlo come seconda stampante o opzione economicaLa sua velocità e precisione sono ideali per prototipi e piccole produzioni. A 259 dollari, è un'ottima scelta per chi cerca qualità senza spendere troppo.
Panoramica di Sovol SV07 Plus
Il Sovol SV07 Plus ha caratteristiche sia per gli utenti nuovi che per quelli esperti. grandi dimensioni di costruzione Di 300 x 300 x 350 mm Permette di stampare modelli di grandi dimensioni o molti oggetti contemporaneamente. Questo la rende ideale per progetti di grandi dimensioni o per la produzione di stampe multiple.
Utilizza il firmware Klipper, consentendo una stampa veloce fino a 500 mm/sPer una maggiore precisione, si consiglia di stampare a 250 mm/s. L'hotend interamente in metallo raggiunge i 300 °C, quindi è compatibile con materiali come PLA, PETG, TPU e fibra di carbonio. L'estrusore a doppio ingranaggio alimenta il filamento in modo fluido, il che aiuta a ottenere design dettagliati.
La stampante è dotata di un sistema di livellamento automatico del piano a 25 punti per uniformare i primi strati. Il suo triplo sistema di raffreddamento migliora la qualità di stampa raffreddando rapidamente gli strati. La piattaforma PEI flessibile semplifica e velocizza la rimozione delle stampe. È possibile trasferire i file tramite USB, Type-C o Wi-Fi. Il touchscreen da 5 pollici è semplice da usare e controllare.
Specificazione | Dettagli |
Costruisci volume | 300 x 300 x 350 mm |
Velocità di stampa | Max – 500 mm/s, Consigliato – 250 mm/s |
Temperatura massima | 300°C |
Livellamento del letto | Livellamento automatico a 25 punti |
Raffreddamento | Triplo raffreddamento |
Connettività | USB, Tipo-C, Wi-Fi |
Interfaccia | Schermo Klipper da 5 pollici |
Compatibilità dei materiali | PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon, Altro |
Prezzo | $309-379 |
IL Sovol SV07 Plus È pensata per chi desidera una stampante 3D robusta e flessibile. I principianti apprezzeranno le sue funzioni intuitive, come l'autolivellamento e il touchscreen, che rendono la stampa semplice e divertente.
I professionisti apprezzeranno l'ampio spazio di stampa e l'elevata velocità. È ideale per la realizzazione di prototipi o piccole produzioni. Funziona anche con materiali avanzati come fibra di carbonio e TPU, offrendo maggiori opzioni creative. Gli hobbisti ne apprezzeranno la precisione e la capacità di realizzare modelli dettagliati o componenti utili.
Le persone apprezzano il Sovol SV07 Plus per il suo grande formato di stampa, Wi-Fi e prezzoAlcuni utenti segnalano piccoli problemi come rumore o problemi di cablaggio. Nonostante questi, rimane comunque uno dei preferiti per il suo mix di prestazioni e prezzo.
SV07 vs SV07 Plus: confronto fianco a fianco
Costruisci volume
Il Sovol SV07 e SV07 Plus hanno dimensioni di costruzione diverse. Il SV07 ha uno spazio più piccolo di 220 x 220 x 250 mmQuesta dimensione è ideale per progetti di piccole o medie dimensioni. È perfetta per hobbisti o persone con poco spazio. La SV07 Plus, tuttavia, offre uno spazio maggiore di 300 x 300 x 350 mm. Quest'area più ampia consente di stampare modelli più grandi o più oggetti contemporaneamente. È ideale per professionisti o per chi lavora a progetti di grandi dimensioni.
Modello | Volume di costruzione (mm) |
Sovol SV07 | 220 x 220 x 250 |
Sovol SV07 Plus | 300 x 300 x 350 |
La tabella mostra la differenza di dimensioni tra le due stampanti. Se hai bisogno di più spazio, scegli la SV07 Plus. Per lavori più piccoli, la SV07 è un'ottima scelta.
Stabilità strutturale
Entrambe le stampanti sono robuste e stabili per una stampa precisa. La SV07 ha un telaio robusto che riduce le vibrazioni durante la stampa. Questo contribuisce a ottenere stampe di alta qualità, anche a velocità elevate.
La SV07 Plus è ancora più robusta. Il suo design gestisce meglio stampe più grandi e velocità più elevate. È inoltre dotata di una grande ventola di raffreddamento dietro la testina di stampa. Questa ventola mantiene la temperatura costante, aiutando le stampe a rimanere dettagliate e in forma. È ideale per i design più complessi.
Firmware e software
Entrambe le stampanti utilizzano il firmware Klipper, veloce ed efficiente. Possono stampare fino a 500 mm/s, ma 250 mm/s è più preciso. Il firmware include funzionalità come Input Shaping e Pressure Advance, che riducono le vibrazioni e migliorano l'utilizzo del filamento.
Entrambe le stampanti sono dotate di un touchscreen da 5 pollici per un facile controllo. È possibile caricare file tramite Wi-Fi, USB o Type-C. La SV07 Plus offre funzionalità aggiuntive, come un sistema di livellamento automatico del piano di stampa a 25 punti. Questo sistema garantisce che il piano di stampa sia uniforme, il che contribuisce a ottenere primi strati perfetti.
Velocità e qualità di stampa
Le Sovol SV07 e SV07 Plus sono entrambe stampanti veloci. La SV07 può stampare fino a 500 mm/s, ideale per lavori rapidi. Per una maggiore precisione, si consiglia di stampare a 250 mm/s. Anche la SV07 Plus stampa a queste velocità, ma gestisce meglio progetti più grandi e dettagliati.
I test dimostrano che la SV07 Plus è più veloce per le stampe difficili. Una stampa di prova difficile ha richiesto solo due ore Per finire. Un altro modello complesso, che prima richiedeva 18 ore, è stato completato in 9 ore con il firmware Klipper. Questo dimostra come l'SV07 Plus mantenga la velocità senza perdere qualità.
Entrambe le stampanti realizzano stampe di alta qualità. Sono dotate di un sistema di raffreddamento avanzato e di un'alimentazione precisa del filamento. La SV07 è dotata di tre ventole per il raffreddamento degli strati, garantendo risultati lisci e brillanti. La SV07 Plus aggiunge una ventola più grande dietro la testina di stampa. Questo mantiene la temperatura costante per stampe dettagliate. Che siate alla ricerca di velocità o di dettagli, entrambe le stampanti offrono ottime prestazioni.
Facilità d'uso
Sovol SV07 e SV07 Plus sono facili da usare. La SV07 è dotata di un touchscreen da 5 pollici che semplifica la regolazione delle impostazioni. Il suo sistema di livellamento automatico garantisce un piano di stampa uniforme, risparmiando tempo e migliorando la qualità dei primi strati.
La SV07 Plus migliora ulteriormente questa caratteristica con un sistema di autolivellamento a 25 punti per una maggiore precisione. È possibile caricare i file tramite Wi-Fi, USB o Type-C, adattandosi a diverse esigenze. La sua piattaforma PEI flessibile semplifica e velocizza la rimozione delle stampe.
Entrambe le stampanti sono silenziose grazie alle schede madri silenziose e ai driver speciali. Che siate alle prime armi con la stampa 3D o esperti, queste stampanti sono divertenti e semplici da usare.
Prezzi
Il Sovol SV07 e l'SV07 Plus hanno un prezzo ragionevole per le loro caratteristiche. L'SV07 costa 259 dollari, il che lo rende un'ottima scelta per gli hobbisti o per chi ha un budget limitato. Offre comunque ottime funzionalità come il firmware Klipper e il Wi-Fi.
IL SV07 Plus, con il suo spazio di stampa più ampio e le funzionalità extra, costa 259 dollari durante i saldi, invece di 329 dollari. Questo la rende un'ottima opzione per i professionisti o per chi ha bisogno di una stampante per progetti di grandi dimensioni.
Entrambe le stampanti offrono buone prestazioni in rapporto al prezzo, rendendo l'investimento valido.
Pro e contro di Sovol SV07 e SV07 Plus
Vantaggi di Sovol SV07
Il Sovol SV07 offre numerosi vantaggi, soprattutto per i principianti e per chi ha un budget limitato.
Prezzo accessibile: A $ 259, è un ottimo affare per le sue caratteristicheÈ una delle migliori stampanti 3D a basso costo.
Facilità d'uso: Il sistema di livellamento automatico del piano semplifica l'avvio delle stampe. Risparmia tempo e fatica.
Velocità di stampa elevate: Può stampare fino a 500 mm/sCiò significa risultati rapidi senza perdita di qualità.
Firmware Klipper:Il firmware Klipper preinstallato migliora le prestazioni e mantiene le stampe stabili.
Compatibilità dei materiali:L'hotend interamente in metallo funziona con PLA, PETG, TPU e fibra di carbonio.
Design compatto: Le sue dimensioni ridotte (220 x 220 x 250 mm) sono ideali per gli hobbisti o per spazi ridotti.
Vantaggi | Dettagli |
Economico | Prezzo accessibile per i principianti |
Stampa ad alta velocità | Fino a 500 mm/s |
Firmware Klipper | Preinstallato per prestazioni migliori |
Versatilità dei materiali | Supporta più tipi di filamento |
Svantaggi del Sovol SV07
Il Sovol SV07 è ottimo, ma ha anche qualche svantaggio.
Volume di costruzione limitato: Le sue dimensioni ridotte non sono adatte ai grandi progetti.
Sistema di raffreddamento di base:Il sistema di raffreddamento funziona ma non dispone di funzionalità avanzate come quelle dell'SV07 Plus.
Questi limiti rendono la SV07 più adatta per piccoli lavori o come stampante per principianti.
Vantaggi di Sovol SV07 Plus
Il Sovol SV07 Plus è un modello migliorato rispetto al SV07, con funzionalità aggiuntive per utenti avanzati.
Volume di costruzione più grande: Grazie allo spazio di 300 x 300 x 350 mm è possibile stampare modelli più grandi o più articoli contemporaneamente.
Sistema di raffreddamento migliorato:Il design a tripla ventola mantiene le temperature costanti per stampe migliori.
Autolivellamento avanzato: Il sistema di autolivellamento a 25 punti garantisce strati iniziali uniformi anche su superfici irregolari.
Estrusore migliorato:L'estrusore a doppia trasmissione gestisce facilmente materiali flessibili come il TPU.
Prestazioni potenti: L'alimentatore MeanWell da 600 W mantiene la stampante stabile anche durante le stampe più lunghe.
Caratteristica | Specificazione |
Sistema di raffreddamento | Design con tripla ventola di raffreddamento |
Livellamento automatico del letto | 25 punti con sensore induttivo |
Estrusore | Trasmissione diretta a doppio ingranaggio |
La SV07 Plus è ideale per professionisti o hobbisti che necessitano di una stampante per progetti grandi e dettagliati.
Svantaggi di Sovol SV07 Plus
IL Sovol SV07 Plus ha ottime funzionalità, ma presenta alcuni svantaggi. Questi potrebbero influire sulla sua adattabilità alle tue esigenze.
Dimensioni maggiori: La SV07 Plus può gestire progetti di grandi dimensioni grazie al suo ampio spazio di stampa. Tuttavia, il telaio più grande occupa più spazio. Se il tuo spazio di lavoro è piccolo, potrebbe essere difficile inserirla.
Maggiore utilizzo di potenzaL'alimentatore da 600 W mantiene la stampante stabile durante le stampe lunghe. Tuttavia, consuma più elettricità rispetto alle stampanti più piccole. Se il risparmio energetico è importante per te, pensaci.
Sfida per principianti: L'SV07 Plus è adatto ai principianti, ma le sue funzionalità avanzate possono essere complesse. Imparare a usare il sistema di autolivellamento a 25 punti e il firmware Klipper può richiedere tempo. La pratica aiuta a ottenere i risultati migliori.
Mancia: Inizia con progetti semplici per imparare il funzionamento della stampante prima di cimentarti in progetti più complessi.
Tempo di installazione più lungo: Configurare la SV07 Plus richiede impegno. Le sue dimensioni maggiori e le funzionalità aggiuntive potrebbero richiedere più tempo per l'assemblaggio e la calibrazione. Questo è normale per molte stampanti 3D.
Questi punti mostrano perché dovresti valutare attentamente lo spazio a disposizione, il consumo energetico e il livello di competenza prima di acquistare la SV07 Plus. Conoscere questi dettagli ti aiuterà a decidere se questa stampante è adatta alle tue esigenze.
Raccomandazioni sui casi d'uso
Ideale per principianti
Se sei alle prime armi con la stampa 3D, la Sovol SV07 è un'ottima scelta. Le sue dimensioni ridotte e le sue funzionalità semplici la rendono adatta anche ai principianti. Il sistema di autolivellamento mantiene il piano di stampa uniforme, quindi non è necessario regolarlo manualmente. Il touchscreen da 5 pollici è facile da usare e ti aiuta ad avviare rapidamente le stampe.
Lo spazio di stampa ridotto della SV07, di soli 220 x 220 x 250 mm, è perfetto per imparare. Puoi provare diversi materiali come PLA, PETG e TPU. Il suo hotend interamente in metallo raggiunge i 300 °C, rendendola versatile. La stampante è silenziosa e compatta, adattandosi perfettamente anche ai piccoli spazi domestici.
Il prezzo è importante per i principianti, e la SV07 costa solo $259. Offre un ottimo rapporto qualità-prezzo con funzionalità importanti incluse. Il firmware Klipper preinstallato garantisce una stampa fluida e veloce, aiutandoti a creare stampe di qualità fin dall'inizio. Che tu stia creando forme semplici o provando design più complessi, la SV07 è un modo divertente per iniziare a stampare in 3D.
Ideale per i professionisti
Per i professionisti, la Sovol SV07 Plus è una scelta robusta e flessibile. Il suo ampio spazio di stampa di 300 x 300 x 350 mm è ideale per progetti di grandi dimensioni. È possibile realizzare prototipi, parti funzionanti o più oggetti contemporaneamente. La SV07 Plus offre funzionalità avanzate per garantire precisione e affidabilità.
L'estrusore a doppio ingranaggio alimenta il filamento in modo fluido, anche quello flessibile come il TPU. Il suo sistema di autolivellamento a 25 punti garantisce una perfetta planarità del piano di stampa. Le tre ventole di raffreddamento e l'hotend ad alta portata mantengono la temperatura costante, migliorando la qualità di stampa.
Ecco alcune delle principali caratteristiche professionali:
Metrico | Descrizione |
Garantisce che le stampe corrispondano al disegno originale. | |
Finitura superficiale | Crea strati esterni lisci e ordinati. |
Adesione e resistenza degli strati | Realizza stampe resistenti con buona adesione degli strati. |
La SV07 Plus è anche veloce, con una velocità di stampa fino a 500 mm/s. Questa velocità aiuta a completare progetti dettagliati più rapidamente senza compromettere la qualità. L'alimentatore da 600 W la mantiene stabile anche durante le stampe più lunghe, rendendola affidabile anche per i lavori più impegnativi.
Se sei un professionista che necessita di velocità, precisione e flessibilità, l'SV07 Plus è la soluzione ideale.
Ideale per la stampa su larga scala
Per la stampa su larga scala, la Sovol SV07 Plus è la scelta migliore. Il suo ampio spazio di stampa di 300 x 300 x 350 mm consente di stampare modelli di grandi dimensioni o più componenti contemporaneamente. È ideale per architetti, ingegneri o hobbisti che lavorano a grandi idee.
La SV07 Plus offre funzionalità avanzate come un sistema di autolivellamento a 25 punti e tre ventole di raffreddamento. Queste garantiscono una qualità costante anche per stampe di grandi dimensioni. L'hotend ad alto flusso, che raggiunge i 300 °C, è compatibile con materiali come PLA, PETG e fibra di carbonio. Questo lo rende ideale per progetti complessi o funzionali.
Il suo telaio robusto e l'alimentatore da 600 W garantiscono stabilità per lunghe sessioni di stampa. La SV07 Plus gestisce progetti di grandi dimensioni senza perdere precisione o robustezza. Offre risultati di alta qualità in tempi rapidi, rendendola uno strumento prezioso per la stampa 3D su larga scala.
Se hai bisogno di stampare progetti di grandi dimensioni o di gestire in modo efficiente lavori in batch, la SV07 Plus ha le caratteristiche e le prestazioni adatte alle tue esigenze.
Ideale per acquirenti con budget limitato
Se vuoi un stampante 3D che è conveniente e funziona bene, Sovol SV07 e SV07 Plus sono ottime opzioni. Entrambi i modelli hanno funzionalità avanzate a prezzi ragionevoli, il che li rende perfetti per risparmiare denaro.
La Sovol SV07 costa 259 dollari ed è una delle stampanti più economiche della sua categoria. Nonostante il prezzo contenuto, offre comunque buona qualità e prestazioni. Ha un piccolo spazio di stampa di 220 x 220 x 250 mm, ideale per progetti di piccole dimensioni. Firmware Klipper Permette di stampare in modo rapido e preciso. Il sistema di autolivellamento semplifica l'installazione. È inoltre possibile utilizzare diversi materiali come PLA, PETG e TPU per vari progetti.
La Sovol SV07 Plus, in vendita a 259 dollari (il prezzo normale è di 329 dollari), offre un'area di stampa più ampia, pari a 300 x 300 x 350 mm. Ideale per modelli più grandi o per la stampa di più oggetti contemporaneamente. Dispone di funzionalità avanzate come un sistema di autolivellamento a 25 punti e tre ventole di raffreddamento, che migliorano la qualità di stampa. L'alimentatore da 600 W la mantiene stabile anche durante le stampe più lunghe.
Ecco un semplice confronto:
Caratteristica | Sovol SV07 | Sovol SV07 Plus |
Auto-livellamento | Standard | 25 punti avanzati |
Sistema di raffreddamento | Tripli ventilatori | Tripla ventola con ventola più grande |
Alimentazione elettrica | 350W | 600W |
Se sei nuovo a stampa 3D Se hai un budget limitato, l'SV07 è un'ottima scelta. Le sue dimensioni ridotte e la facilità d'uso lo rendono perfetto per i principianti. Se hai bisogno di più spazio e funzionalità avanzate, l'SV07 Plus è un'opzione migliore, soprattutto durante i saldi.
Mancia: Prima di scegliere, considera le dimensioni del tuo progetto e lo spazio di lavoro. L'SV07 è ideale per lavori più piccoli, mentre l'SV07 Plus è ideale per progetti più grandi e impegnativi.
Entrambe le stampanti sono apprezzate per il prezzo accessibile e l'affidabilità. Gli utenti ne apprezzano la facilità d'uso e l'alta qualità di stampa. Che scegliate la SV07 o la SV07 Plus, avrete una stampante che vale il prezzo.
Scegliere tra i Sovol SV07 E SV07 Plus dipende dalle tue esigenze. SV07 è più economico e più piccolo, ottimo per principianti o hobbisti con poco spazio. Le sue dimensioni compatte e la possibilità di utilizzare materiali diversi lo rendono perfetto per progetti creativi. Nel frattempo, SV07 Plus È ideale per lavori più impegnativi. Dispone di funzionalità avanzate come un sistema di autolivellamento a 25 punti e tre ventole di raffreddamento. Queste caratteristiche lo rendono preciso e affidabile per professionisti o progetti complessi.
Prima di scegliere, considera questi punti:
Velocità di stampa:Entrambe le stampanti possono stampare rapidamente fino a 500 mm/s.
Costruisci volume: IL SV07 è per stampe di piccole dimensioni, mentre il SV07 Plus gestisce modelli più grandi.
Compatibilità dei materiali:Entrambi funzionano con molti tipi di filamenti, il che li rende versatili.
Se vuoi qualcosa di conveniente e semplice, scegli il SV07Per progetti più grandi e funzionalità avanzate, SV07 Plus è un'opzione migliore. Scegli quella più adatta ai tuoi obiettivi e al tuo spazio.
Domande frequenti
Quali sono le principali differenze tra Sovol SV07 e SV07 Plus?
La SV07 ha un volume di stampa più piccolo (220 x 220 x 250 mm) ed è compatta. La SV07 Plus offre uno spazio di stampa più ampio (300 x 300 x 350 mm) e funzionalità avanzate come un sistema di autolivellamento a 25 punti e tre ventole di raffreddamento. Scegli in base alle dimensioni del tuo progetto.
Mancia:Se devi stampare modelli di grandi dimensioni, la SV07 Plus è la scelta migliore.
I principianti possono utilizzare il Sovol SV07 Plus?
SÌ, i principianti possono usare La SV07 Plus. Il suo sistema di autolivellamento e il touchscreen la rendono facile da usare. Tuttavia, le sue funzionalità avanzate potrebbero richiedere un po' di apprendimento. Inizia con progetti semplici per familiarizzare con la stampante.
Quali materiali possono essere gestiti da queste stampanti?
Entrambe le stampanti supportano materiali come PLA, PETG, TPU e fibra di carbonio. I loro hotend interamente in metallo raggiungono temperature fino a 300 °C, rendendole versatili per vari progetti. È possibile sperimentare con filamenti flessibili o rigidi a seconda delle esigenze di progettazione.
Quanto velocemente possono stampare queste stampanti?
Entrambi i modelli possono stampare a velocità fino a 500 mm/s. Per una maggiore precisione e qualità, si consiglia di stampare a 250 mm/s. Il firmware Klipper garantisce prestazioni fluide e stabili anche a velocità più elevate.
Quale stampante è migliore per gli spazi piccoli?
La Sovol SV07 è più adatta agli spazi ridotti. Il suo design compatto e il volume di stampa ridotto la rendono ideale per hobbisti o utenti con spazi di lavoro limitati. La SV07 Plus richiede più spazio a causa del telaio più grande.
Nota: Misura lo spazio di lavoro prima di decidere quale stampante acquistare.
Lascia un commento
