Sovol So-2 Laser Incisore Pen Plotter Guida
Sovol SO-2 Laser Engraver Pen Plotter Help Guide - SOVOL
SOVOL SO-2 GUIDA DI AIUTO
  • Introduzione
  • Impara la struttura
  • Assemblea
  • Esercitazione
  • Cablaggio del circuito
  • Scarica il manuale utente
  • Domande frequenti
Introduzione
Sovol SO-2 help guide
Sovol SO—2 è una macchina che aiuta A fai il tuo creativo Trasformare l'idea in realtà. Le funzioni principali di Sovol SO-2 sono quattro: incisione e taglio, scrittura e disegno.
Con il modulo laser è possibile incidere legno, carta, pelle, acciaio inossidabile, ceramica e altri materiali. È inoltre possibile tagliare carta, pannelli di legno, pelle e acrilico.
Con il modulo di scrittura, Sovol SO-2 supporta la scrittura o il disegno su carta, cartoncini, pagine di libri e qualsiasi superficie. Puoi anche usare la tua penna preferita per creare un design speciale.
Tutte le opere d'arte realizzate da Sovol SO-2 possono essere utilizzate come decorazione o per la crescita aziendale.
Impara la struttura
Sovol SO-2 structure Sovol SO-2 structure Sovol SO-2 structure
1 Scatola Elettrica;
2 Interruttore di alimentazione;
3 Indicatore di alimentazione;
4 Interfaccia USB;
5 Interfaccia del cavo di alimentazione;
6 Motore asse Y;
7 Motore asse X;
8 Tenditore della cinghia asse X;
9 Finecorsa asse Y;
10 Finecorsa asse X;
11 Dado a vite con dita;
12 Vite a testa zigrinata;
13 Piastra di supporto dell'asse Y;
14 Motore asse Z;
15 Vite a testa zigrinata della penna fissa;
16 viti di regolazione dell'angolazione della penna x2;
17 Maniglia asse Z
Assemblea
Guarda il video di unboxing e assemblaggio di Sovol SO-2 per assemblare SO-2 nel caso in cui si è verificato un errore.
1. 0:00-0:37  Consulta l'elenco dei componenti del Sovol SO-2
  • asse Y Assemblea
  • Asse X Assemblaggio
  • Piastra di supporto dell'asse Y
  • Testa laser (dipende dalla tua opzione)
  • Occhiali
  • Gruppo portapenne
  • Lavagna
  • Penna
  • Borsa degli attrezzi
  • Adattatore di alimentazione
  • Cavo di alimentazione
  • Cavo USB
  • Scheda Micro SD
2. 0:41-1:51  Montare il corpo
Nota: assicurarsi che l'asse X e l'asse Y siano a livello
3. 1:53-2:47  Montare il Modulo di scrittura
4. 3:33-4.14  Montare il modulo laser
Esercitazione
Scrivere
1. Scarica e installa il software Inkscape
Passaggio 1: copiare la cartella nella scheda SD sul "computer locale" e installare il software come mostrato in figura.
Passaggio 2: Trovare inkscape.exe nel percorso di installazione: C:\Programmi (x86)\Inkscape\bin e aprire il software.
Install Inkscape Install Inkscape
Install Inkscape Install Inkscape Install Inksape
Scopri di più
The connection of AI Chatgpt and Sovol New Products - SOVOL
Sovol SV08 Review: A Speedy Voron Tribute - SOVOL
Commenta
