Installazione, parametro e réglage del BL-Touch sulla Sovol SV01.
Annuncio: questo articolo è stato scritto da Michael Partouche dalla Francia. Grazie Michael per aver speso così tanto tempo e sforzi per offrire questo fantastico tutorial sull'installazione di Bl touch. Il copyright di questo articolo appartiene a Michael Partouche. Se vuoi controllare l'articolo originale, clicca qui: https://bit.ly/3gIZSl9
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 1
Niveau du tutoriel: Noob (Débutant)
L'auto livellamento del letto (o ABL), è un sistema impiantabile nel plupart di imprimantes 3D. Il permesso di compensare l'attivazione dei défauts di '' o '' degli adattamenti nel cuore del plateau dell'impressione, nel compensare i movimenti dell'asse Z.
La Sovol sv01 è un vero e proprio punto di riferimento per i protagonisti dell'asse Z, l'utilizzo di un sistema di auto-innovazione che è particolarmente adattato per la qualità dei video delle impressioni 3D.
LaSovol SV01comprend un emplacement pour y ajouter leBL-touch, qui è il palpeur dell'auto-nivellement du plateau (non fournis par défaut).
Grâce au BL-touch, goditi un bel momento in cui la messa in scena del plateau sera automatique! Ainsi, les impressions seront parfaitement nivelées et the première couche collera parfaitement plateau.
Avere un'impressione chaque, votare in maniera significativa un insieme di mesures in punti diversi, su tutta la superficie del plateau. L'algoritmo di auto-calcolo calcolava un automazione dei valori delle correzioni e modifica del codice nell'imprimitore nel tempo.
Pré-requis:
  • Une imprimante 3D Sovol SV01
  • Un kit bl-touch de chez Sovol
  • Un cavo USB per la messa a punto del firmware
Télécharger et installer Cura:
«Reconnu par des millions d’utilisateurs, Ultimaker Cura est le logiciel d’impression le in 3 D più populaire au monde. I clic di Préparez des impressions en quelques, il flusso di elettore di intégrez-les au logiciel de CAO pour simplifier de si affatica ou accédez aux paramètres personnalisés pour un contrôle avancé de l’impression et de la découpe».
Le logiciel Cura va vous permettre entra in scavatore di trincee de eccentrico vos fichiers STL, afin de les convertir en langage GCODE la parità interprétable l’imprimante in 3 D.
Il s’agit de l’ensemble des instructions de commandes numérique qui piloteront l’imprimante pour façonner l’objet à imprimer in 3 D.
Versare Cura vous servira uniquement à flasher le firmware de la Sovol avec le firmware spécifique au Bl-touch tutorio ce.
1)Rendez-vous à l’adresse de téléchargement suivante:
 https://bit.ly/3cwI6hP
2)Cliquer sur “télécharger gratuitement”:
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 2
3)Sélectionner la version correspondante à votre système d’exploitation.
Lanciere le téléchargement du logiciel e procéder à l’installation:
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 3
* Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’oubliez pas de paramétrer la Sovol gavitelli Cura.
Montage du bl-touch sur la sovol:
1) Bl-contatto di equipaggiamento di Préparer elettore:
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 4
L'equipaggiamento di Le contient le Bl-touch, la nappe de connexion, le sostiene l'et les vis.
2) Basculer l’imprimante sur le coté.
Vis de fixation et retirer le capot Dévisser les 10.
Pendaglio cette opération, prendre soin de tenir le chariot de l’extrudeur, scure di afin qu'il ne glisse pas trop violemment le long de son. Accompagner le mouvement jusqu’à la butée:
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 5Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 6
3)Identifier les emplacements des connexions sur la carte mère et connecter la nappe fourni avec le kit.
Brancher d’abord le connecteur 3 spillo à l’emplacement D11, puis retirer le connecteur du capteur de fin de course (celui avec la bague Z). Connecter celui du kit un posto della (2 spillo):
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 7Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 8
4)Une fois la pose de la nappe terminée, vous pouvez refermer le capot.
Veiller à ce que la nappe sorte avec les autres câbles à l’arrière de l’imprimante:
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 9
5) Vous pouvez maintenant remettre l’imprimante à plat (toujours in reinquilino le cocchio de l’extrudeur) et glisser le câble du bl-touch gavitelli la gaine tressée, allant jusqu’a celui-ci:
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 10
6)Il figlio di Monter le bl-touch sur sostiene à l’aide des deux vis et de la clé fourni gavitelli le l'equipaggiamento:
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 11
7) Sostegno di Brancher le connecteur du câble et placer le groupe + bltouch sur le chariot de l’extrudeur à l’emplacement prévu à cet esaurito (les trous de filetage du support doivent correspondre à ceux du charriot):
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 12Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 13Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 14
Télécharger e lampeggiatore bl-contatto delle firmware de l'elettore Sovol :
1)Versione di Télécharger la dernière du firmware.
Corrispondente di Veiller à bien sélectionner le fichier au bl-contatto:
https://sovol3d.com/pages/download
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 15
ou télécharger le ici:
2)USB di Connecter l'imprimante à votre ordinateur à l'aide du câble.
Puis metro l’imprimante tensione di sostanze acide in actionnant l’interrupteur sur figlio flanc:
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 16
3) Ouvrir Cura puis aller gavitelli: paramètres — > Imprimante — > Gérer les imprimantes
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 17
4) Dans la fenêtre de gestion «Préférences», choisir elettore imprimante Sovol puis cliquer sur «Mettre à jour le firmware»:
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 18
5) Si l’imprimante preventivo bien reconnue, le bouton sieri «Di Charger le firmware personnalisé» dégrisé.
Cliquer dessus et sélectionner le fichier .hex du firmware précédemment téléchargé:
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 19
Une fois le fichier sélectionné, lanciere la mise à jour:
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 20Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 21
Votre imprimante in 3 DSovol sv01est à jour et supporte maintenant lebltouch!
Paramétrer le z-offset de l’axe Z:
Versare paramétrer correctement l’ABL, l'altopiano di elettore di assurez-vous d'avoir mis à niveau manuellement avant, afin de configurer le z-offset correctement.
Utiliser une feuille de papier A4 pliée en deux, l'et la glisser entra in altopiano le l'et la buse de l'extrudeur.
Monete di Faire un home Z aux quatre du altopiano.
Una volta che l'ugello è in posizione e il foglio di carta A4 è bloccato tra esso e il vassoio, regolare la ruota corrispondente (situata sotto il vassoio, all'angolo), mentre leggermente facendo scorrere il foglio. L'attrito deve essere leggero e non bloccare il foglio.
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 22
Personalmente regolo lo z-offset a vista.
Lancio un'impressione con 3 linee di gonna sui bordi del vassoio.
Smetto di stampare e controllo l'adesione del filamento al vassoio.
Se le 3 linee di gonna non aderiscono correttamente, aumento il valore negativo della z-offset di no -0,1 mm, poi affino di no -0,05 mm (per portare l'ugello più vicino al vassoio e schiacciare un po 'più il primo strato):
Non dimenticare di fare un "Impostazioni del Negozio" per registrare le modifiche con ogni modifica, altrimenti la regolazione dei tuoi valori non verrà presa in considerazione.
Aggiornare l'inizio del codice G:
Affinché la stampante utilizzi correttamente ABL, è necessario modificare il codice G di avvio del relativo filtro dei dati.
Per fare questo, è sufficiente modificarlo sotto cura aggiungendo il g29 gcode (Impostazioni stampanti - Gestisci stampanti - Selezionare la stampante:
Installazione, configurazione e regolazione di BL-Touch su Sovol SV01 - passaggio 24
È possibile copiare/incollare il gcode iniziale qui sotto:
G28; Home tutti gli assi
M140 S-material_bed_temperature; Iniziare a riscaldare il letto
M190 S-material_bed_temperature; Attendere che il letto raggiunga temp prima di procedere
G29; Autolivellamento dell'altopiano
M104 S-material_print_temperature; Avviare il riscaldamento dell'estrusore
M109 S-material_print_temperature; Attendere che l'estrusore raggiunga la temp prima di procedere
G1 N. 1;
G1 15 F6000; @15mm; Estrusore Prime
G92 E0;
G1 F200 E3;
G29;
G1 N. 1;
G92 E0;
G1 F200 E3;
G92 E0;
Immagini e testi di origine:https://sovol3d.com
1 commento
Olivier
Bonjour merci pour les explications, Il manque pour moi une photo du capteur monté sur son support avant qu’il ne soit lui meme monté sur l’imprimante. Avec la photo actuelle ou tu tiens le capteur pour le visser on ne voit pas le sens qui doit être pris pour la monte sur le support. Apres montage le support semble de biais. Ensuite sur la monte du connecteur d11 je croise les doigts sur le sens du cavalier à monter 3 fils de 3 couleurs… je l’ai mis dans un sens … on verra bien si ça fonctionne. (sinon je permuterais) mon capteur reste allumé . Est ce normal ?
Olivier
Lasciare un commento
Tutti i commenti sono moderati prima di essere pubblicati
