Come controllare il vostro Sosol SV01 da Laptop o Smartphone da Prusa Slicer
Prova un altro affettatore con il tuo Sovol SV01
Incluso con la stampante Sovol è un link per installare l'affettatore Cura.
Questo funziona bene, ma ho pensato che il nuovo affettatore Prusa avesse una bella interfaccia utente e alcune buone caratteristiche quindi ho dato un tentativo e ora lo uso tutto il tempo.
L'affettatore può essere scaricato gratuitamente da qui
https://www.prusa3d.com/prusaslicer/
Profilo di Prusa
Una volta installato è necessario andare alle impostazioni di configurazione, e cambiare la dimensione del letto a 300 x 260 e l'altezza Z a 300.
Sotto le impostazioni di stampante> G-code personalizzate ho cambiato il codice di inizio al seguente che dà un bel ugello di priming striscia giù a sinistra del letto prima dell'inizio di stampa.
M40 S[primo strato_letto_temperatura]; temp di letto impostato
M1190 S[primo strato_letto_temperatura]; aspetta la temperatura del letto
M104 S[primo livello_temperatura]; tempra estrusore impostato
M109 S[primo livello_temperatura]; aspetta la temperatura estrusore
G28 Y0 X0 Z0;Home
G92 E0;Reset Exruder
G1 Z2.0 F3000: Sposta l'asse Z su
G1 X 10.1 Y20 Z0.28 F5000.0;Sposta per la posizione di partenza
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E115; Disegna la prima linea
G1X 10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0;Spostati un po'sul lato
G1 X10.4 Y20 Z 0.28 F1500.0 E30; disegnare la seconda linea
G1 Z2.0 F 3000;Sposta l'asse Z in su
Ho trovato l'affettatore facile da usare ed è facile fare stampe a più colori, posare il modello piatto sul letto, e stampare solo la parte superiore o inferiore di un modello se si vuole fare un test per vedere come sembra.I supporti personalizzati possono essere aggiunti o rimossi.
Controlla la tua stampante dal tuo laptop o PC
Per questo ho comprato un Raspberry Pi e ho usato l'applicazione Octopint.
Ho usato il modello Pi B, credo che altri modelli possano essere utilizzati ma non posso confermare questo, so che il Pi Zero ha una memoria più piccola ma può essere sufficiente.
Ci sono informazioni su questo sul forum Octopint e istruzioni di installazione sul sito Octopint.
Non c'è bisogno di comprare un caso per il Pi, un sacco di disegni su Thingiverse da scegliere tra.Ho stampato https://www.thingiverse.com/thing:604915piccolo e ben posizionato sul retro della stampante.Ti serve anche un alimentatore.
Lascio sempre il Pi acceso e accendo la stampante quando serve.Quando la stampante è spenta e Pi è accesa, lo schermo Sovol sarà acceso in quanto è alimentato dal cavo USB Pi a stampante.Per evitare questo, un perno sulla spina USB ha bisogno di isolanti e un modo facile per farlo è quello di aggiungere un foglio di carta come mostrato sotto e nel video https://youtu.be/neoeAJqdJ_M
L'app Octopint può essere scaricata da qui https://octoprint.org/
Una volta installato e impostato non c'è bisogno di usare la micro scheda SD per caricare i file alla stampante mai più.Il controllo di ogni asse compreso l'estrusore può essere fatto dal PC o laptop.La temperatura può essere vista e regolata e una webcam può anche essere inserita nel Pi in modo che il progresso può essere osservato.È inoltre possibile registrare un video senza tempo della vostra stampa.
Sovol SV01 mod
myfordboy tutorial
Controlla la stampante dal tuo smartphone
Un passo avanti, controllo completo della stampante anche quando non sei a casa.
Ho usato la Printioid Pro app.È possibile scaricare Printioid Lite libero e per qualche libbre Printioid Premium dà tutte le funzioni.Compralo al negozio di App.
Non c'è bisogno di accendere il PC o il portatile, tutto può essere fatto dal tuo smartphone.Il video della telecamera è in diretta al tuo telefono, se vedi un problem a puoi fermare l'impronta.
printoide app
App Printioid Premium
sovol sv01 telecomando
Per riassumere, l'installazione di sopra vi permetterà di scegliere il modello, affettare e iniziare la stampa senza lasciare la vostra sedia!Non c'e'bisogno di togliere la scheda SD dal tuo portatile e trasferirla alla stampante.Non c'è bisogno di toccare i comandi della stampante, forse per cambiare il filamento.
myfordboy.blogspot.com
http://youtube.com/myfordboy
13 Commenti
TberrySpews
Scorpions Lolitax Girls Fuck*^ed Collection Pt^hc c^p offline forum apg.de/n5
TberrySpews
MarfjwzzGaups
MarfjwzzGaups
MartinzzzGaups
MartinzzzGaups
AllenssttsOnect
Scorpions Lolitax Girls Fuck*^ed Aggregation Pt^hc c^p offline forum apg.de/n5
AllenssttsOnect
AllensssOnect
Scorpions Lolitax Girls Fuck*^ed Whip-round Pt^hc c^p offline forum apg.de/n5
AllensssOnect
Jerrykkktib
Scorpions Lolitax Girls Fucked Assemblage Pthc cp offline forum https://apg.de/n1 apg.de/n1
Jerrykkktib
BrandonBuple
Scorpions Lolitax Girls Fucked Collection Offline forum https://apg.de/my apg.de/my
BrandonBuple
eejkaufi
No Prescription[/url] Amoxicillin 500 Mg fso.lnnn.sovol3d.com.zgb.uz http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
eejkaufi
Josef
viagra otc alternative hvor mange viagra må man tage buy cheap generic viagra viagra online in germany viagra etos
Josef
Monique
cuanto tarda el viagra acheter du viagra a paris generic viagra buy how to prevent headaches after taking viagra effetti collaterali cialis viagra levitra
Monique
reimar
Hello, you can use “Sovol Sv01 Prusa Slicer Config Bundle” from Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:4008130 by Sblu
reimar
AgentPothead
@Stefan I ended up using https://www.thingiverse.com/thing:4008130 hope that helps.
AgentPothead
Stefan
Thank you very much for this instruction. Which printer did you initially choose in PrusaSlicer so that settings like G-code type (‘Marlin’), acceleration, velocities and so on match to the SOVOL SV01, respectively to the Creality CR-10? Best regards, Stefan
Stefan
Lasciare un commento
