5 Easy Passo al livellamento del letto di stampa 3D
5 Easy Step to 3D Printing Bed Leveling - SOVOL
Introduzione
Ottenere un buon primo strato è fondamentale ed è la domanda più frequente tra i principianti. Livellare la stampante 3D è un processo essenziale se si desidera che le fondamenta della stampa siano perfette.
Ovviamente, è la prima cosa da controllare ogni volta che si verifica un problema con le stampe. Potresti sentirti frustrato o scoraggiato se ti sembra di doverlo fare ripetutamente. È abbastanza normale. Anche i produttori più esperti devono dedicare molto tempo al livellamento del piano di stampa di una stampante nuova di zecca.
Suggerimenti: Per un principiante, se hai un budget sufficiente, ti consiglio di scegliere una stampante con funzione di livellamento automatico, potrebbe farti risparmiare un sacco di tempo. In alternativa, puoi installare un Livellamento automatico del letto Bl Touch Sensore sulla stampante.
3 segnale che tu devi livellare il tuo letto
1. La stampa non aderisce al letto
Avrai bisogno di una buona adesione al letto se desideri ottenere un ottimo primo strato. Se lo spazio tra l'ugello e il letto è troppo grande, avrà difficoltà ad attaccarsi al letto e Il filamento inizia a sollevarsi. Se il piano non si livella correttamente, si avranno problemi in seguito, anche se il primo strato si attacca, ed è ancora più frustrante!
Print not Stick
2. Ci sono spazi vuoti nello strato iniziale o gli strati sono troppo sottili
Se la stampante funziona senza intoppi, il filamento viene estruso a una velocità uniforme grazie alla pressione esercitata dal filamento stesso che lo spinge in avanti. La resistenza alla spinta di questa plastica è definita "contropressione". Quando lo spazio tra il piatto e l'ugello varia da un punto all'altro, il filamento fluirà in punti diversi, con conseguenti variazioni della resistenza al flusso. Questo può causare inceppamenti dell'estrusore, estrusione non uniforme e lacune negli strati.
Slime Counter
3. Durante la stampa dei primi strati, la plastica si accumula.
Se lo spazio tra l'ugello e il letto è troppo piccolo, si formerà un accumulo di filamenti sulla superficie. Questo lo farà di conseguenza la stampa si stacca più tardi dal piano o la stampa è completamente disallineata.
Plastic Gather Around
5 Semplici passaggi per livellare il tuo letto
Per un principiante, lo scopo di questo test è verificare che l'ugello abbia la stessa distanza dal piano di stampa in ogni punto. Garantirà una stampa uniforme.
Ogni stampante è costruita in modo leggermente diverso, quindi le istruzioni potrebbero variare leggermente, ma le tecniche generali di livellamento del letto restano le stesse per la maggior parte delle stampanti.
Prima di qualsiasi operazione, assicurati che il letto di stampa sia pulito. Puoi procurarti una bottiglia di alcol isopropilico e pulirlo rapidamente. Ricorda di farlo prima di ogni singola stampa!
Passo 1
Prendi un foglio di carta spesso quanto un normale foglio di carta da 8,5 x 11 pollici e posizionalo sulla piastra di stampa.
Passo 2
La maggior parte delle stampanti 3D ha una manopola di livellamento in ogni angolo che consente di regolare l'altezza del letto, stringere i bulloni del letto o le manopole negli angoli della stampante.
Fase 3
Regolare il finecorsa dell'asse Z fino a quando non si avverte una leggera resistenza quando si cerca di spostare la carta sotto l'ugello.Se la carta si muove molto facilmente, significa che l'ugello è troppo lontano dalla piastra; se la carta non si muove affatto, significa che l'ugello è troppo vicino.
Sposta la carta e la testina dell'ugello verso tutti gli angoli e assicurati che non ci sia alcuna resistenza nella parte inferiore.
Fase 4
Puoi iniziare a regolare l'altezza del piano di stampa finché non si avverte solo una minima resistenza sulla carta proveniente dall'ugello. Ripeti questo passaggio in ogni angolo del piano di stampa.
Passo 5
Ripeti questo processo più volte, poiché influisce anche sugli altri angoli durante la regolazione. Ogni volta che lo ripeti, la regolazione dovrebbe diventare sempre più piccola.
Guarda questo video tutorial se hai ancora dei dubbi. La parte sul livellamento del letto è alle 8:15.
Altro metodo per livellare il letto
Impostate il letto alla temperatura di lavoro, perché si espande con il calore. Per il PLA, consiglio di impostarlo tra 10 e 15 gradi.
Scaricamento squadre di livellamento del letto da Thingiverse e stampalo. Il tuo obiettivo è ottenere una superficie il più liscia possibile e tutti i quadrati dovrebbero apparire uguali.
Se l'ugello è troppo alto, il filamento non aderirà affatto oppure si vedranno degli spazi tra le singole linee.
Nozzle Too High
D'altra parte, se l'ugello è troppo basso, graffierà il primo strato. La superficie sarà ruvida al tatto, o potrebbe persino piegarsi se l'ugello è troppo basso.
Nozzle Too Low
Conclusione
Ora, dovresti conoscere i sintomi di un letto irregolare, per assicurarti di risolverlo il prima possibile, prima che il tuo filamento o il tuo tempo siano sprecati.
Per qualsiasi domanda o richiesta, non esitate a contattarci via email:info@sovol3d.comoppure lascia semplicemente il commento qui sotto.
Leggere dopo
Find Hidden Egg and win Easter Surprise! - SOVOL
Lascia un commento
